 Cardan - boite - Perte de motricité avant ***Résolu**
william51
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Cardan - boite - Perte de motricité avant ***Résolu**   Dim 26 Aoû 2012 - 15:19
Je vous remonte un problème que j'ai eu avec ma voiture si cela peut servir à d'autres.
Voiture Renault Kangoo 1,9 D 55 RNE de 1998 avec 342 000 km et des poussières.
Donc voilà ce qui est arrivé, le dimanche 19 Aout je prends ma Kangoo pour rejoindre mon centre de secours suite au déclenchement de mon bip je passe la première vitesse puis en voulant passer la deuxième un clac puis la voiture n'avance plus donc je me gare et constate que les vitesses passent bien, et moteur en marche avec une vitesse elle n'avance pas.
Certains me disent que c'est l'embrayage ( car, il est d'origine et oui 342 000 km) moi je ne pense pas.
Donc je commence à démonter au niveau de la transmission avant gauche et que je remarque, je trouve dans le soufflet de transmission celle qui va dans le différentiel la rondelle de calage et le joint d'arrêt, donc le planétaire qui lui se trouve dans le différentiel avait reculé et donc ne pouvait plus être entrainé par les pignons.
Donc remise en état avec le changement des rotules de direction qui étaient morts.
Voilé je pense qu'il est nécessaire de remonter des infos.
Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Re: Cardan - boite - Perte de motricité avant ***Résolu**   Dim 26 Aoû 2012 - 21:03
J'ai pris lecture de ta remontée d'information et je t'en remercie..
A la lecture je crois comprendre que tu vas remplacer ton cardan AVG.
C'est bien l'origine de ta panne....
A la lecture des symptômes, j'ai pensé à cela ..... As tu fais des photos ?
à+
william51
MessageSujet: Re: Cardan - boite - Perte de motricité avant ***Résolu**   Dim 26 Aoû 2012 - 23:43
Le cardan a rien c'est simplement le joint d'arrêt qui est sortie de son emplacement ce qui à fait reculer le planétaire. Pas de photo mais je vais scanner la page concerné de ma rta. Ceci sera plus simple;
MessageSujet: Re: Cardan - boite - Perte de motricité avant ***Résolu**   Lun 27 Aoû 2012 - 7:06
Il va donc te falloir démonter la boite ?
william51
MessageSujet: Re: Cardan - boite - Perte de motricité avant ***Résolu**   Lun 27 Aoû 2012 - 10:02
Sur la RTA tu peux voir la pièce N°36 c'est le planétaire et en pièce N° 20 la rondelle de calage et en N°2 le joint d'arrêt donc la transmission se met dans le planétaire et le planétaire pour éviter de reculé y a le joint d'arrêt N°2 et donc les pièces 20 et 2 ont atterries dans mon soufflet donc j'ai tous remis et cela fonctionne pas eu besoin de démonter la boîte.
Sur la photo tu le voie bien le planétaire et la cale et joint d'arrêt et devant mais tu ne peux pas les voir.
william51
MessageSujet: Re: Cardan - boite - Perte de motricité avant ***Résolu**   Lun 27 Aoû 2012 - 10:18
Sur la photo tu voie la transmission et la partie qui va à la boîte et c'est dans le soufflet que j'ai retrouvée le joint d'arrêt et la rondelle de calage. Sur l'autre photo tu voie ce qui se trouve quand tu retires le planétaire c'est les pignons qui se prennent dans la planétaire.
MessageSujet: Re: Cardan - boite - Perte de motricité avant ***Résolu**   Lun 27 Aoû 2012 - 18:29
MERCI De cette remontée d'info !!! je n'avais jamais entendu parler de cette panne .....
Par contre la pièce N°2 est un Circlips........ Tu l'as remontée sans la changer ??????
Pourquoi à t'il sauté ????
Moi j'aurais remis un neuf !!!!!!
Tu as déjà tout remonté ???
MessageSujet: Re: Cardan - boite - Perte de motricité avant ***Résolu**   Lun 27 Aoû 2012 - 18:52
Tu devrais peut etre reprendre ton premier Post et modifier le titre par quelque chose de plus parlant.....
Du genre = Cardan - boite - Perte de motricité avant ***Résolu**
Ou quelque chose qui nous permette d'utiliser le module de recherche....
william51
MessageSujet: Re: Cardan - boite - Perte de motricité avant ***Résolu**   Mar 28 Aoû 2012 - 8:26
Dartagnan a écrit:
Oui j'ai remis le même circlips car il a absolument rien impeccable
S'il a sauté c'est peut être que depuis un certain temps j'allais un peut fort sur ma boîte de vitesse et elle est plus toute jeune 342 000 km
Oui j'ai tous remonté cela ne prend qu'une petite matinée et remonté au couple de serrage.
william51
MessageSujet: Re: Cardan - boite - Perte de motricité avant ***Résolu**   Mar 28 Aoû 2012 - 8:33
Oui tu as absolument raison, mais je ne sais pas si moi je peut le faire ou c'est que les animateurs du forum qui peuvent les faire.
MessageSujet: Re: Cardan - boite - Perte de motricité avant ***Résolu**   Mar 28 Aoû 2012 - 19:08
NON c'est "ton Post" ...... tu peux donc (et il est conseillé de le faire) modifier le titre....
MERKI pour TOUT !!!!
MessageSujet: Re: Cardan - boite - Perte de motricité avant ***Résolu**   Mar 28 Aoû 2012 - 19:14
Au fait....... va témoigner !!!!!
Tu as la médaille de Bronze ............ je crois !!!!!
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t2222p60-combien-de-kilometres-a-votre-kangoo
» Cardan - boite - Perte de motricité avant ***Résolu**
» soufflet cardan boite
» Perte de motricité
» Rénovation train avant *** résolu ***
» [ Escort 1.8 td an 2001 ] soufflet de cardan déchiré et bruit suspect (résolu)
