 Plus de crans sur le frein a main...
jphmilitaire
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Plus de crans sur le frein a main...   Ven 27 Juil 2012 - 8:53
Bonjour à tous!!
Cela a commencé par le blocage du bouton de deverrouillage du frein a main....Il fallait parfois appuyer tres fort dessus....
La derniere fois, totalement bloqué, impossible de baisser le frein a main...j'ai tapé (un peu...) sur le bouton, et il s"est déveroullé! nickel!! tongue
sauf qu'en fait, il ne se verrouille plus, je n'ai plus le systeme de "cliquet"...donc plus de frein a main!! Sad
J'ai enlevé le cache noir autour du levier, mais tout est inaccessible...
Ma question est donc: comment se verrouille le frein a main? avez vous un schéma? comment y accede t'on? et enfin, comme je suppose que la piece a cassé, ou peut'on en trouver une autre??
Merci beaucoup!!! Razz
jibou74
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: Plus de crans sur le frein a main...   Ven 27 Juil 2012 - 15:26
frein a main a changer tout simplement ressort interne a la poignee casse.
jphmilitaire
MessageSujet: Re: Plus de crans sur le frein a main...   Mar 31 Juil 2012 - 8:55
ok....
mais ca se demonte comment???
je suis passé sur un pont, j'ai vire les 4 boulons a travers le pare-chaleur, mais il s'enleve ensuite par le haut??
faut virer les deux sieges et enlever la mousse autour du levier??
bigre...
merci!
jimy
Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: Plus de crans sur le frein a main...   Mar 31 Juil 2012 - 22:37
http://lionelsplingard.free.fr/voiture/PR-1280.pdf
Page 38-011
3/4 du curseur tu as une vue du frein à main
jphmilitaire
MessageSujet: Re: Plus de crans sur le frein a main...   Mar 31 Juil 2012 - 22:48
whaou, quel pdf dense!!!
merci en tout cas!!
bon, ben yapluka....
Je vous tiens au courant, je vais essayer de trouver le temps avant que mon kangoo ne descende tout seul les cotes....
» Plus de crans sur le frein a main...
» frein à main
» plus de 10 crans au frein a main
» Pb sur frein a main
» efficacité frein a main a 23 %
