 Qui veut un K1 pour pièces?
Aller en bas
kangoordini
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Qui veut un K1 pour pièces?   Sam 14 Juil 2012 - 11:14
Bonjour à tous, membres du forum.
J'ai eu une histoire d'amour avec une fourgonnette bleue I love you appelée
Malheureusement ces caprices ont eu raison de notre idylle. Aujourd'hui nous nous séparons Sad Sad
Je l'ai choyée ( entretien, remplacement boîte, embrayages, pompes,...) jusqu'à ce qu'elle mêle eau et huile..... donc joint de culasse à remplacer pale
Les caractéristiques sont sur la vignette, elle a 291000 km, roule correctement, tout fonctionne, le premier démarrage du matin est difficile.
Pour les mécanos ou les rompus de la chèvre, je l'abandonne à 800€ avec cg et pièces.
A vous Exclamation
Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Re: Qui veut un K1 pour pièces?   Sam 21 Juil 2012 - 22:02
????, il n'y a pas trop d'amateur Crying or Very sad
kangoordini
MessageSujet: Re: Qui veut un K1 pour pièces?   Sam 21 Juil 2012 - 22:26
visiblement non, c'est trop vieux, trop mécanique (c-a-d sans électronique capricieuse hihihi Razz )
MessageSujet: Re: Qui veut un K1 pour pièces?   Sam 21 Juil 2012 - 22:36
Tu as mis sur LBCoin ???
kangoordini
MessageSujet: Re: Qui veut un K1 pour pièces?   Sam 21 Juil 2012 - 22:50
Vi
Mais il semblerai que ce ne soit pas Le Bon Plan
moulino51
Nombre de messages : 876
MessageSujet: Re: Qui veut un K1 pour pièces?   Dim 22 Juil 2012 - 1:05
Bonsoir les amis,
Sur le miens aussi le joint de culasse a été changé, au début il n'avait pas trop la patate, et le LDR avait provoqué un défaut pollution dans le pot catalytique.
Maintenant, tout est rentré dans l'ordre, et il roule a merveille a 126000 km
Gérard
Kalgoo
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Qui veut un K1 pour pièces?   Mer 25 Juil 2012 - 23:21
Pour ma part cela aurait pu servir mais je ne suis pas a coté,il se vendra Wink
letudiant
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Qui veut un K1 pour pièces?   Jeu 11 Oct 2012 - 2:22
hello kangoordini,
ton véhicule est il toujours en vente ?
kangoordini
MessageSujet: Re: Qui veut un K1 pour pièces?   Jeu 11 Oct 2012 - 19:53
Bonsoir létudiant,
Mon roule toujours et attend un nouveau propriétaire. Je m'en sers périodiquement pour aller à la déchetterie, il va bien, les niveaux sont stables scratch mais le LDR est visqueux.
letudiant
MessageSujet: Re: Qui veut un K1 pour pièces?   Dim 14 Oct 2012 - 22:43
coucou kangoordini,
le truc c'est que j'ai un kangoo d65 1.9L de 2002 est ce que certaine pièce sont compatible à ton avis
kangoordini
MessageSujet: Re: Qui veut un K1 pour pièces?   Lun 15 Oct 2012 - 21:41
Salut l'étudiant, salut
Mis à part la DA que tu dois avoir électrique, le reste est idem, à moins que tu ai la clim sur ton K1.
Si tu as une DA électrique, la longueur et le passage de la courroie d'accessoire sont différents.
Au niveau "châssis" mon bleu est à charge augmentée, c-à-d qu'il peut prendre 800 kg de charge. Le VU classique est à 600kg. Je pense que la coque est la même, les barres de torsion sont peut-être différents, les amortisseurs sont tarés différemment, c'est sûr (j'ai changé les miens et il y a bien 2 ref distinctes)
Au niveau intérieur, tu as peut-être un affichage déporté pour l'AR, ce que je n'ai pas. A la place il y a une pince à documents bien plus utile!!!!
Dis-nous ce que tu souhaites faire (1 bien avec 2 moches peut-être?) et nous pourrons te donner notre avis, si c'est jouable ou pas.
letudiant
MessageSujet: Re: Qui veut un K1 pour pièces?   Mar 16 Oct 2012 - 7:37
hello kangoordini,
tout d'abord j'aimerais savoir si tes pièce comme l'alternateur, démarreur, mâchoires de frein sont dans quel état. Si tes pneus sont dans un excellent état ou alors tout simplement est ce qu'il roule.
MessageSujet: Re: Qui veut un K1 pour pièces?   Mar 16 Oct 2012 - 7:49
Un peu de hors sujet SVP
@ Kangoordini,
C'est un 800 kg que tu as ?
Est ce que tu pourrais me donner les références couleurs qui sont peintes sur tes ressorts AV et AR ???
Comme çà :
Pour moi c'est violet + rose ........ mais je n'ai jamais trouvé mes références dans les tableaux ou les sites marchands Embarassed
Si tu arrives encore à les apercevoir, cela m'intéresserai.
letudiant
MessageSujet: Re: Qui veut un K1 pour pièces?   Mar 16 Oct 2012 - 8:42
hello datargnan,
ils ont l'air super neuf tes amortisseurs dartagnan.
MessageSujet: Re: Qui veut un K1 pour pièces?   Mar 16 Oct 2012 - 8:49
Salut ami
C'est une photo qui date de ma rénovation complète du train avant !!!! 18 mois environ.
A l'époque j'aurais bien aimé changer les ressorts (puisque j'ai acheté des amortisseurs neufs) et passer en 800 kg...... mais je n'ai pas pu avoir les codes couleurs à temps !!!!
Alors si tu m'aides, dès que je dois faire le kangoo de mon Bô Père, je le passe en 800 kg (si je trouve aussi l'info pour les barres de torsion AR) ou si tu habitais plus près de chez moi je t'aurais acheté tes trains roulant !!!!!!!!
@+ je dois aller acheter un DOT de plus hiers ej n'ai pas pu finir mon K1 à cause de çà
MessageSujet: Re: Qui veut un K1 pour pièces?   Mar 16 Oct 2012 - 18:59
Bonsour Dartagnan et tous ,
Entre les 600 et 800kgs ,il n'y a pas seulement une différence de barres de torsion mais de nombre de barres.
2 pour charge utile augmentée ,4 pour charge utile normale .
MessageSujet: Re: Qui veut un K1 pour pièces?   Mer 17 Oct 2012 - 5:31
Bonjour B110,
Merci de ce complément, je vais chercher....
kangoordini
MessageSujet: Re: Qui veut un K1 pour pièces?   Mer 17 Oct 2012 - 20:39
Coucou tout le monde
Je vois vos messages un peu tard, il fait nuit maintenant............
En rentrant du boulot demain je me penche dessus (ou plutôt dessous!) et je vous fait des photos de toiles d'araignée kangoophages
MessageSujet: Re: Qui veut un K1 pour pièces?   Mer 17 Oct 2012 - 20:46
Salut Tof,
Maintenant que j'ai "vu" à quoi cela ressemble, j'ai juste besoin des codes couleurs !!
Et encore il n'y a rien d'urgent !!!
kangoordini
MessageSujet: Re: Qui veut un K1 pour pièces?   Lun 22 Oct 2012 - 21:53
Bonsoir à tous,
je reprends le clavier pour vous faire partager les photos qui vous intéressent. Malheureusement, je n'arrive pas à les envoyer.
Pour les ressorts AV, le code couleur est: rose - rouge
Pour les barres de torsion, je n'en vois qu'une!!!
j'essaierai de nouveau demain pour les tofs.
salut
kangoordini
MessageSujet: Re: Qui veut un K1 pour pièces?   Mar 23 Oct 2012 - 19:01
Et une photo de ressort VU 800 kg
Et quelques vues du dessous du derrière..................
MessageSujet: Re: Qui veut un K1 pour pièces?   Mar 4 Déc 2012 - 23:45
kangoordini a écrit:
Bonsoir létudiant,
Au sujet du liquide de refroidissement, savez vous d'ou peu provenir la crasse noir que l'on retrouve parfois dedans?
Du radiateur?
Merci d'avance!
MessageSujet: Re: Qui veut un K1 pour pièces?   Mer 5 Déc 2012 - 7:11
Crasse noire ?? si c'est gras et que çà flotte.... c'est de l'huile moteur = pas bon !! un joint de culasse arrive !!! ou plutôt s'en va !!
Si c'est plutôt marron et boueux c'est que le LdR n'a pas été changé tout les 4 ans et que le bloc fonte s'est corrodé (surement des appoints ont été fait avec de l'eau) , les particules de rouilles ont migrées partout et surement remplies le bas du radiateur et teinté le LdR en marron.
Peux tu nous poster une photos ?
MessageSujet: Re: Qui veut un K1 pour pièces?   Mer 5 Déc 2012 - 14:46
Malheureusement pas encore, car elle est encore chez le gars à qui je l'ai confiée...
Non, c'était vraiment de la légère poudre noire...
Revenir en haut
