 résistance au roulement tambour arrière
flo0462
Nombre de messages : 15
MessageSujet: résistance au roulement tambour arrière   Mar 10 Juil 2012 - 19:00
suite au passage au contrôle technique mon kangoo en ressort avec le problème suivant dont je me pose des question pour le résoudre
Roue : résistance au roulement ARG
effectivement quand je le met sur cric et retire le frein a main la roue est super dur a faire tourné
j'ai essayer de démonté le tambour en suivant les indication d'oscaro mais sans y parvenir (c'est la 1er fois que je démonte des tambour)
si quelqu'un pourrait m'aider sur la procédure a suivre pour les démonté
et si l'origine du problème sur cette résistance au roulement est connu
Merci beaucoup par avance pour toute votre aide
Florian
Nombre de messages : 2711
MessageSujet: Re: résistance au roulement tambour arrière   Mar 10 Juil 2012 - 19:13
Salut Florian,
Je ne suis pas un spécialiste en Kangoo, mais peut-être que ton tambour doit être grippé, à moins que ce soit un roulement....en supposant qu'il y en a un ( je pense que oui) ?
Je suis désolé, je dis peut être des bétises, mais j'ai jamais démonté les freins sur Kangoo.
Je sais que sur une voiture que j'avais avant, j'ai eu un problème avec un tambour et en changeant certaines pièces, celà a refonctionné comme il faut.
Bon courage à toi et j'espère que tu auras plus d'aide avec un bon mécano, plutot qu'avec moi !!!
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: résistance au roulement tambour arrière   Mar 10 Juil 2012 - 22:10
je pense que tu aura toute les réponses à ta question içi :http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t3223-changement-de-disques
flo0462
MessageSujet: Re: résistance au roulement tambour arrière   Mer 11 Juil 2012 - 0:07
Merci beaucoup pour ce lien je vais lire tout sa et tenté une nouvelle fois vendredi
flo0462
MessageSujet: Re: résistance au roulement tambour arrière   Sam 14 Juil 2012 - 9:20
Alors à ma grande surprise lorsque j'ai mis le kangoo sur le cric que j'ai retirer mon frein a main, ma roue qui posé problème rouler toute seul sans plus aucune resistance
je ne serait dire le comment du pourquoi la seul chose que j'ai fait c'était d'avoir essayer de le démonté sans y avoir parvenu
Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Re: résistance au roulement tambour arrière   Sam 14 Juil 2012 - 9:38
Les pannes les plus facile sont toujours les meilleurs :
Peut être est ce le câble de frein à main qui avait été accroché par dessous, ou qui lui est grippé, pincé , ou autre..... (tu fais souvent du chemin ??)
Il est possible qu'il ne coulisse pas librement et garde une contrainte dans un tambour.....
Regarde bien le cheminement du câble de frein à main et essaye de le lubrifier avec un spray Had Hoc.....
Sinon un de nos lecteurs à du résoudre un problème de maitre cylindre (de tambour) grippé....... Il a du démonter le tambour et réviser son maitre cylindre.....
Je recherche le Post
Par contre pour démonter le tambour....
As tu la RTA ou le manuel d'atelier ????
rondibus a écrit:
Bonjour Kev
Pour les kangoo 1:
Desserrer le frein de parking, détendre les câbles secondaires de frein à main pour permettre au levier de reculer.
Sous la caisse, les deux câbles sont reliés sur une tige filetée, débloquer le contre écrou et dévisser l'écrou pour détendre les câbles!
Si tu as suivi la procédure......... il faut parfois taper dessus, car si tu as plus de 100 à 150 Mkm, les garnitures ont déjà du creuser le tambour et créer un épaulement (comme les plaquettes le fond sur les disques Av)
Il faut donc faire sauter cet épaulement........
De plus il y a un cône de centrage..... qui centre et "coince".....
Point de salut, seul quelques petits coup de marteaux tout le tour (plus ou moins appuyés) peuvent t'aider......
Les garagistes ont eux des extracteurs à inertie, qu'ils fixent sur les goujons de roues..... C'est une grosse tige filetée au bout (goujon de roue) et qui possède une grosse masselotte...
Au moins les coups et chocs sont exactement dans le sens du démontage !!!!!
Chabokangoo nos avait donné ce lien vers un Tuto imagé de 205 :
Ainsi qu'un défaut récurrent au Saxo :
chobokangoo a écrit:
j'ai eu un pb de roue bloqué cette hiver sur la saxo de ma femme (défaut sur saxo les ferodo qui se décolle et bloque la roue) et comme toi je ne comprenait pas et impossible de démonter le tambour qui etait bloqué
j'ai un lien qui explique bien le pourquoi du comment : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-815.php
a+
Peut être as tu le même problème............ et le fait de faire tourner la roue en sens inverse à peut être décoincé (provisoirement Suspect ) la garniture "libre"
Embarassed Je viens de voir que tu étais intervenu sur ce Post Embarassed
flo0462
MessageSujet: Re: résistance au roulement tambour arrière   Dim 15 Juil 2012 - 23:54
merci pour cette super réponse bien détailler Smile
Alors pour commencer mon kangoo arrive aujourd'hui a 222 000 km mais je l'ai acheter a 174 000 donc je ne serait dire l'état des tambour arrière
je roule tout les jour avec pour allé au travail environ 20km allé et autant pour le retour
a propos du freinage j'ai du changer il y a deux ans le répartiteur de freinage arrière celui ci était gripper
je ne pense pas que ce soit un problème de cable de frein a main car j'ai eu la sensation en surveillant la personne qui a fait les test de freinage au CT que la resistance de la roue arrière c'est manifester (elle était peu être deja presente mais c'est intensifier) après avoir faire les test a l'arrière donc a l'aide du frein de service et non du frein de parking étant donné que les feu de stop s'allumer
lors de ma 1er tentative de démontage du tambour j'avait deja bien tapé avec un marteaux sur le tambour mais sans avoir lu sur le net je ne savait pas qu'il fallait retirer le rattrapage automatique c'est surment pour cela que je n'ai pas réussie
aujourd'hui bien que le problème ne soit plus present a 1er vue j'ai peur quand meme qu'il soit de retour lors du passage de la contre visite ce qui m'inquiet un peu
je vais donc devoir tout de meme le démonté je pense
MessageSujet: Re: résistance au roulement tambour arrière   Lun 16 Juil 2012 - 7:30
220 000 km, avec un véhicule de la poste, ce n'est pas le premier kit de frein AR ......
mais peut être déjà le 2 ième !!!
Prends le temps de bien lire les procédures et de démonter tes tambours....
Il est possible que tu doives réviser tout cela.... cela ne fera pas de mal.
Si c'est le 2 ième kit ..... pense à contrôler l'usure du tambour, qu'il ne soit pas trop "creusé" et/ou hors tolérances....
La côte de tolérance est gravée dans les disques , mais je ne me souviens plus si elle est gravée sur les tambours..... Fais des recherches et procure toi de quoi mesurer avant le démontage.
Vu le prix du kit complet, cela vaut le coup de changer aussi les cylindres récepteurs (pistons)
Pense à acheter aussi un aérosol de dégraissant frein avant le démontage.
flo0462
MessageSujet: Re: résistance au roulement tambour arrière   Lun 16 Juil 2012 - 8:53
j'ai pas un kangoo de laposte ! ^^
MessageSujet: Re: résistance au roulement tambour arrière   Lun 16 Juil 2012 - 20:31
Sorry j'ai confondu !!!!
Mais j'ai refais mon kit AR complet à 110 Mkm.............
flo0462
MessageSujet: Re: résistance au roulement tambour arrière   Ven 31 Aoû 2012 - 20:53
désoler de revenir sur ce sujet seulement maintenant, mais j'était parti en vacances et donc avait un peu laisser le kangoo de coté
j'ai bien réussie a éliminer la résistance au roulement de ma roue arrière en démontant mon tambour et dégrippant tout le mécanisme
donc il est passé au contrôle technique
par contre j'ai du dérégler mon rattrapage automatique et ducoup j'ai la course de ma pédale de frein qui est assez importante c'est même parfois gênant quand on doit freiner fortement
et également ma course de frein a main qui est devenu grande limite même a ducoup sérer une seul roue
je pensé que vue le nom que sa porté "automatique" sa allé revenir a la normale après plusieurs freinage mais a voir non
que me conseillé vous de faire ?
merci beaucoup pour votre aide une nouvelle fois
titi 77
Nombre de messages : 692
MessageSujet: Re: résistance au roulement tambour arrière   Ven 31 Aoû 2012 - 22:43
bonsoir flo0462 commence par purger tes freins car si ta pedale s enfonce c est qu il y a peut etre de l air dans le circuit de freinage.
flo0462
MessageSujet: Re: résistance au roulement tambour arrière   Sam 1 Sep 2012 - 9:06
salut titi77 j'ai essayer de les purger mais je n'ai jamais réussie a desserré les vis de purge donc j'ai abandonné de peur d’abîmer la vis
La personne du CT ma bien dit que sa venais d'un déréglage du rattrapage automatique
MessageSujet: Re: résistance au roulement tambour arrière   Sam 1 Sep 2012 - 9:21
Utilise du dégrippant plusieurs jours de suite et tu finiras par débloquer tes vis de purges......
Si ton K1 est de 2001......... et que tes vis de purges sont grippées.......... c'est que ton liquide est bien "moisi"....
Je te conseille donc un remplacement complet du liquide de frein en plus de la purge conseillée par titi77
Le liquide de frein à la particularité d'aimer l'humidité..... il se charge en eau...... se qui fini par faire rouiller l'intérieur du circuit de freinage et entraine la destruction de tout les joints = fuite grippage etc.......
A FAIRE TOUT LES 4 ANS !!!!!!
titi 77
MessageSujet: Re: résistance au roulement tambour arrière   Sam 1 Sep 2012 - 9:33
pour reduire la course de ton frein a main ,regle tes garnitures avec cette molette en les approchant au plus pres du tambour mais sans qu ils se touchent .
flo0462
MessageSujet: Re: résistance au roulement tambour arrière   Mer 5 Sep 2012 - 19:28
merci pour votre aide
je vais démonté une nouvelle fois l'ensemble pour réglé cette visse
le fait de voir l’appellation rattrapage automatique a fait que je me suis pas trop soucié de ce réglage pensant qu'il allé ce faire tout seul
Pour ce qui est de mes visse de purge gripé et de mon liquide de frein, il y a deux ans j'ai fait changer le répartiteur de freinage AR donc je pense que j'ai eu le droit a un changement du liquide et deux purge car a la contre visite il m'on dit que la purge avait mal était faite a l'époque par le garage qui m'avait fait les réparation
je suis d’ailleurs même étonné de pas avoir réussie a les dévissé alors qu'une purge a était faite il n'y a pas si longtemps que sa
MessageSujet: Re: résistance au roulement tambour arrière   Jeu 6 Sep 2012 - 7:23
Concernant le rattrapage automatique, lorsque j'ai posé mon kit, il s'est fait tout seul en plusieurs coup de pédale.......
Lors du prochain démontage, revérifie bien, car si ce n'est pas automatique tu seras embêté au fur et a mesure de l'usure progressive des mâchoires !
Concernant les 2 purges d'il y a 2 ans ............... c'est que la première purge avait été mal faite.......et qui dit mal faite........ peut vouloir dire que les vis de purges ont été trop serrées.............
Patiente avec du dégrippant, puis essaye de chauffer au décapeur thermique (dilatation par la température)
ATTENTION le dégrippant est enflammable
Si tu as changé ton kit AR tu as du donc remplacé aussi tes cylindres de roues.... il ne te reste donc que tes vis de purges AV
flo0462
MessageSujet: Re: résistance au roulement tambour arrière   Dim 9 Sep 2012 - 13:59
Salut merci pour le conseil je vais déjà voir pour réglé mon rattrapage arrière pour ce qui est de la purge il est passé au CT donc pour l'instant moi sa me vas
j'ai pas changer mon kit AR j'ai juste tout bien nettoyer et dégrippé pour qu'il n'y ai pu de résistance au roulement pour ma contre visite
MessageSujet: Re: résistance au roulement tambour arrière   Dim 9 Sep 2012 - 15:51
Bonjour et merci de ce compte rendu.....
En tout cas sache qu'un kit AR coûte environ 70€...... Vu le temps nécessaire et les ennuis induits par un futur démontage.............
PENSE E LE REMPLACER LA PROCHAINE FOIS............ surtout que maintenant tu dois presque savoir le faire
Cdt
» Demontage tambour arrière
» Fuite tambour arrière droit
» Flasque de tambour arrière - TROUVE !!
» Tambour arrière qui baigne dans l'huile
» conseil sur frein arrière
