 Ventilation habitacle HS
RUNESTAFF
MessageSujet: Ventilation habitacle HS   Sam 7 Juil 2012 - 20:10
je possède une kangoo I de 2004
DCI 65 ch privilège
aujourd'hui lorsque j'ai voulu mettre en marche la ventilation = rien , même avec la vitesse 4
il y a la clim , alors le boitier possède 2 gros boutons ( chauffage et orientation ) et 2 petits boutons ( vitesse et clim )
les 2 gros boutons fonctionne bien ( chaud ou froid et orientation )
les 2 petits bouton ne fonctionnent plus
- pas de vitesse de ventilo
- pas de déclenchement de la clim ( pas de froid et je ne "ressens" pas la clim se mettre en marche -> pas de perte de puissance au moteur )
que dois-je changer ?
logiquement , le boitier ?
( j ai vérifier les fusibles , ils sont ok )
Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle HS   Sam 7 Juil 2012 - 20:13
Bonjour à toi,
Il est de coutume d'aller se présenter , c'est beaucoup plus convivial et cela permet une entrée en douceur avant d'interpeller les "vieux".... Very Happy
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t2-presentation-type-pour-les-partisans-du-strict-minimum
Les forum sont tellement impersonnels qu'ici on essaye d'humaniser tout cela...
@ suivre
RUNESTAFF
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle HS   Sam 7 Juil 2012 - 20:24
c'est fait Razz
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle HS   Dim 8 Juil 2012 - 9:56
Prends le temps de fouiller un peu dans le Forum.....
Les Kangoo ne sont pas tout jeunes et beaucoup de pannes ont déjà été abordées.... et résolues.
La source de panne la plus rependue est le Rhéostat (facile à changer et à trouver à la casse!!)
Regarde un peu ces différents Post, cela devrait t'éclairer :
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t1797-plus-qu-une-vitesse-sur-la-ventilation-habitacle
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t3578-systeme-moteur-ventilation-habitacle
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t3263-soucis-de-ventilation-associe-a-panne-de-clim
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t2905-probleme-de-ventilation
RUNESTAFF
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle HS   Sam 14 Juil 2012 - 16:49
re all
ne voulant pas m’embêter , je l'ai emmené chez mon garagiste Renault
résultat : le câble de débranché (coté moteur)
facturation : 0 euros Very Happy
j'me sors bien Smile
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle HS   Sam 14 Juil 2012 - 17:00
J'espère qu'au moins tu as regardé !!
Si tu ne veux pas que ton Kangoo te coûte trop cher ... il faudra bien que tu y mettes les mains scratch ..
Sympa ton Garagiste !!
» Problème de ventilation habitacle ZX diesel
» Ventilation habitacle HS
» [ VW Polo et Golf an 1992 ] pb Ventilation habitacle - Positions 1 et 2 HS - 3 ok (résolu)
» [ bmw e39 525 tds an 1996 ] probleme ventilation habitacle
» [e46 320D an 01] problème ventilation habitacle
