 Feu arriére gauche faible
Tophedu62
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Feu arriére gauche faible   Ven 29 Juin 2012 - 9:06
hier, faute de stationnement j'ai était obligé d’arrêté mon kangoo en double file (pas bien !...) pour déposer un courrier, j'ai donc mis les feux de détresses et je me suis aperçu que le clignotant ar gauche (coté conducteur) était faiblard, à limite du non visible, en rentrant et après test c'est tout le feu qui est faible.
Les ampoules étant présentes depuis un bail, j'ai procéder à leurs changements (sur les deux feux) et un nettoyage des contacteurs sur platine mais aucun changement, je m'interroge donc sur un problème de masse ? de fusible ? ou de platine HS ? avant que je démonte tout (comme d’habitude en m’énervant et perdant quelques litres de sang ! ...) si quelqu'un à dejas eu un problème similaire et peu me proposer une direction à suivre
Nombre de messages : 1182
MessageSujet: Re: Feu arriére gauche faible   Ven 29 Juin 2012 - 10:39
Salut tophedu62,
Cela ressemble à un problème avec la masse,il me semble qu'il y a un fil qui sort des feux et se visse sur la carrosserie.
etienne
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Feu arriére gauche faible   Ven 29 Juin 2012 - 12:27
Tu peux essayer de rajouter une masse supplementaire ,ca ne sera que mieux
Tophedu62
MessageSujet: Re: Feu arriére gauche faible   Ven 29 Juin 2012 - 16:14
etienne a écrit:
Tu peux essayer de rajouter une masse supplementaire ...
Même idée Exclamation , je vais demain mis attaquer Wink
Tophedu62
MessageSujet: Re: Feu arriére gauche faible   Mar 3 Juil 2012 - 13:24
Après avoir essayer divers choses sans succès, j'ai décidé de changer la platine, reçus neuve ce matin (merci à mon garagiste) et tout fonctionnent maintenant parfaitement donc la platine était bien hs ... Wink
» Feu arriére gauche faible
» Probléme de clignotant arriére gauche
» Feux de croisement Gauche qui ne s'allume pas
» Problème volant vibre et tire à gauche
» Feux arriere Gauche
