 Pompe à essence
chelmi_west
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Pompe à essence   Jeu 21 Juin 2012 - 15:59
Je pensais être peinard avec un véhicule plus récent, mais non, hier panne avec la K2.
Je démarre, le moteur tourne 10sec peut être et s'arrête, je redémarre il hoquette et se coupe, je fais une nouvelle tentative et plus rien. Donc dépannage puis taxi, pas top.
Verdict il y a quelques instants, module de pompe à essence HS, à même pas 60000km c'est vraiment très moyen.
A+
Nombre de messages : 1731
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Jeu 21 Juin 2012 - 18:38
60 Mkm, en 2 ou 3 ans je suppose............. si tu n'as que cela ce n'est pas dramatique......... surtout il faut savoir si c'est pris en charge par le constructeur, dans le cadre de la garantie ou par les vices cachés.....
Si cela ne t'as rien coûté, ....... il n'y a pas trop de mal, et c'est super de nous "tracer" cette panne.......
Donne nous des infos sur le prix de la pièce et le temps de main d'oeuvre, pour avoir une idée et "tracer" un peu cette source de panne.
Car bientôt les K2 vont sortir de la garantie pour certain........
Merci à toi,
Cordialement,
Nombre de messages : 4563
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Ven 22 Juin 2012 - 6:35
Bonjour Chelmi-west
Pompe HS ou filtre intégré colmaté?
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Ven 22 Juin 2012 - 7:13
Salut Rondibus,
Je ne sais pas si le garagiste aura fait le distingo, car "intégré" veut de toute façon dire remplacement.
(ce qui est bien malheureux, mais qui apparemment ne doit pas être une source de panne réelle vu la prise de décision de notre constructeur préféré)
Toutefois, il serait bon d'en savoir plus, surtout pour ce qui vont garder leur K2, ou ceux qui auront des sources d’approvisionnement en GO plus ....... exotiques....
Je ne parle pas ceux qui souhaiteraient rouler Bio Surprised ou avec des provenances plus ....... culinaires Laughing
Intégré ?? indémontable ?? même sur l'établis ???
Rondibus, As tu des photos de ces pompes et de ce filtre ?
@ suivre
Nombre de messages : 3505
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Ven 22 Juin 2012 - 17:38
Salut Dartagnan ,
chelmi_west parle de pompe à essence ,la pompe de transfert on va dire.Mais je suis ton idée,rien ne se démonte
pas.Ce que l'homme à fait ,l'homme peut le défaire.
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Ven 22 Juin 2012 - 20:33
plus ou moins bien !!!..... Parfois lol!
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Dim 24 Juin 2012 - 7:38
Bonjour Dartagnan
Je n'ai pas de dessin ni photo de ce "module capteur de niveau carburant"!... la doc détaille le démontage mais pas de vue sur cet inconnu!
L'ami Chelmi-west ayant un K essence, il se pourrait qu'il y ait un problème de régulation de pression gérée aussi par le module, mais une panne de la pompe intégrée dans le module est possible!
De toute façon, pour extraire ce module sur le K2, il faut déposer le réservoir de carburant, après la ligne d'échappement, les écrans thermiques,... donc, les recherches par tâtonnement peuvent s'avérer fastidieuses et coûteuses, une fois identifié un problème d'alimentation sur le module, le mieux est de le remplacer! de toute façon, il n'est pas réparable!
Un problème d'"encrassement" est possible, il sera intéressant de faire une autopsie du module pour identifier cette cause possible, un fond de cuve ou un plein fait lors du remplissage, par le camion de livraison, de la cuve de la station peut être la cause d'un encrassement!
La pièce incriminée, sauf sous garantie, appartient au client, donc l'ami Chelmi-west aura tout intérêt à récupérer le module en cause!
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Dim 24 Juin 2012 - 8:57
"Déposer" le réservoir ? Il n'y a plus la traditionnelle trappe d'accès par l'habitacle dans le K2 ??
On se prépare de sacrées crises de nerfs dans quelques années pour entretenir nous même nos véhicules !!!!
Oui il serait intéressant de récupérer cette pièces et de l'autopsier....
Quand on dit qu'il faut fuir une station ou le camion citerne vient de livrer ou est en train de la faire !! ce n'est pas pour rien.....
Mais il est assez rare de pouvoir le remarquer...... et d'avoir le choix....
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Lun 25 Juin 2012 - 9:43
Bonjour Dartagnan
Le K2 n'a pas de trappe d'accès dans le plancher!... un excès de confiance et d'optimisme de la part du constructeur?
Nenni!... réduction des coûts!... faire une trappe pour une hypothétique panne?... statistiquement il y a peu de problème sur ce sujet!
Rassurons les possesseurs de K2 Diesel, le module est moins complexe puisqu'il ne contient que la jauge de niveau et la pompe de gavage contrairement au K2 essence où il gère en plus la pression de carburant pour l'injection!
chelmi_west
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Lun 25 Juin 2012 - 12:09
Merci de vos réponses, pas de trappes d'accès, effectivement c'est vraiment pas pratique.
Lorsque je vois le camion de livraison je passe toujours mon chemin.
Concernant mon souci, je viens d'avoir le garage, finalement la garantie fonctionne, je n'aurais par contre pas la pièce. Demain je vous en dirais plus.
Si j'avais du payer c'était 525e pièce et MO, ce remplacement du module pompe à essence.
A+
chelmi_west
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Mar 10 Juil 2012 - 14:14
La facture était bien de 525e pour le remplacement du module de pompe à essence, une demande de prise en charge a été faite du fait que le Kangoo n'est pas très vieux et le kilométrage pas très important.
Renault à pris à sa charge 70% de la facture.
Bonne journée,
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Mar 10 Juil 2012 - 14:19
C'est une bonne nouvelle.... 170€ à ta charge soit environ 2h à 2h30
Cela doit correspondre à la main d’œuvre du garagiste..... ils doivent offrir la pièce....
c'est pas si mal que cela.....
Pompe à essence
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» Urgent: schéma électrique de la pompe à injection d'une 964
» pompe injection
» Pompe à vide ? Demarre pas...
» pompe pour vivier (boat)
