 Clignotant qui clignote vite
chelmi_west
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Clignotant qui clignote vite   Mer 6 Juin 2012 - 19:52
IL y a 2j, les clignotants se sont mis à clignoter rapidement, je me suis dis alors qu'une ampoule était HS, mais après vérification tout fonctionne, seule la fréquence de clignotement est plus rapide.
Par contre en mode warning le clignotement est normal, chose marrante je met les clignotants (à gauche ou à droite) et j'active le feux anti-brouillard arrière, le clignotement est normal.
Pour rappel, j'avais eu il y a quelques temps des soucis de passage code/phare, résolu sans intervention.
A+
moulino51
Nombre de messages : 870
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote vite   Mer 6 Juin 2012 - 23:13
Tu as sans doute une mauvaise masse sur une ampoule a double filament
Gérard
chelmi_west
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote vite   Jeu 21 Juin 2012 - 15:54
Mais pourquoi les clignotants fonctionnent correctement en warning ?
Je vérifier quand même vérifier les ampoules.
Michel
Nombre de messages : 4911
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote vite   Ven 22 Juin 2012 - 6:23
"Mais pourquoi les clignotants fonctionnent correctement en warning ?"
Un consommateur supplémentaire fait baisser la tension et la centrale clignotante fonctionne normalement!
As tu un attelage sur ton kangoo?
Si oui, le dysfonctionnement peut venir du contacteur de présence de la prise électrique.
Nombre de messages : 3514
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote vite   Ven 22 Juin 2012 - 17:50
Salut tous ,
Je rejoins l'avis de rondibus ,sur le master du boulot j'ai le même problème,sauf que les clignos ont un rhytme
normal mais le voyant et le signal sonore sont hyper rapides et d'aprés diagnostic Citroën celà vient du branchement électrique de l'attelage .
Quelquefois incompatible avec le multiplexage .
am1974
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote vite   Sam 7 Juil 2012 - 12:03
salut à tous!
j'ai un probleme similaire sur mon dCI 70 du 2007
quand j'utilise le freins au meme temps que le clignos, j'ai une frequence plus haute sur les clignotant, et le temoin sur le tableau de bord disparait, ainsi que le son des clignos
pas de lampe grillé
Shocked
votre avis?
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote vite   Sam 7 Juil 2012 - 21:52
bonsoir am1974,
Un petit tour par la case départ serait plus sympa: http://kangoo-attitude.easyforum.fr/f1-presentation-des-membres
tu es le bienvenu sur le forum de kangoo attitude
à bientôt de te lire
Chobokangoo (Jean-Philippe)
jimy
Nombre de messages : 346
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote vite   Sam 7 Juil 2012 - 22:26
les clignos c'est chiant ,ça marche une fois sur deux!!!!!!! grimaces
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote vite   Dim 8 Juil 2012 - 7:59
C'est vrai ça!.... ils s'allument, ils s'éteignent, ils s'allument,....
lol!
moulino51
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote vite   Dim 8 Juil 2012 - 8:37
Et il finissent normalement par s'éteindre.
Et contairement a ce qu'on pourrait penser, ils sont en panne, lorsqu'ils reste allumés. scratch
Gérard
am1974
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote vite   Dim 8 Juil 2012 - 12:00
What a Face
chelmi_west
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote vite   Mar 10 Juil 2012 - 14:05
Après verif des ampoules, RAS, comme j'ai eu un passage au garage, j'en ai profité pour demander une verif par le mécano, verdict : comodo à remplacer.
Ca m'étonne moyennement il avait déjà donné des signes de faiblesses au niveau passage code / phare, voir :
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t3734-souci-passage-code-phare
Le Kangoo à 4ans et 60300km pas top quand même, et puis comment ça se changer ce truc ?
A+
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote vite   Mer 11 Juil 2012 - 8:16
Bonjour Chelmi_west
Pour remplacer le commodo clignotant-phare:
Ne pas déposer le volant, à cause de l'air bag
Déposer les coquilles sous volant: 2 vis dessous et déclipser les deux éléments
Déclipser le commodo en agissant sur les deux cilps, déconnecter le câblage
Reclipser le commodo neuf, rebrancher le connecteur et bien positionner son câblage
Reclipser les demi coquilles et replacer les vis
Normalement il faut débrancher la batterie, sinon bien remettre à zéro avant de déconnecter le commodo.
jimy
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote vite   Mer 11 Juil 2012 - 13:01
Salut Rondibus,tu les a ou ces schémas? De la revue technique?
On peut tout te demander tout sur kangoo!
chelmi_west
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote vite   Lun 16 Juil 2012 - 9:29
Merci Rondibus,
A+
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote vite   Lun 16 Juil 2012 - 18:25
Salut tous,
Pour infos vous pouvez trouver des fiches içi :
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t1721-fiche-technique-kangoo
ou là :
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t2805-doc-technique-renault-k1-ph1-ph2-et-k2
Bonne lecture study et fouillez la rubrique "liens" il y en a d'autres.
chelmi_west
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote vite   Mar 24 Juil 2012 - 9:36
Depuis quelques jours mes clignotants fonctionnent correctement, comme le soucis depuis ces derniers temps venait et partait, j'ai regardé de plus prêt.
J'avais demandé au garage lors de la dernière intervention de jeter un oeil, j'ai pu voir que cela n'a pas été fait lorsque j'ai regardé (je n'avais pas vérifié en fait Wink ), les ampoules étaient bien sales, nettoyage complet, bombe contact et depuis une semaine ça fonctionne nickel.
Je vais bien voir dans le temps, pour le moment je ne change pas le commodo.
A9
jimy
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote vite   Mar 24 Juil 2012 - 12:53
cool! Very Happy
chelmi_west
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote vite   Mar 16 Oct 2012 - 11:24
Finalement les soucis de clignotements sont revenues de façon aléatoire, il y a une semaine j'ai changé les deux ampoules clignotant, plus de clignotement rapide, à suivre.
A+
chelmi_west
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote vite   Mer 24 Oct 2012 - 10:58
Ce matin le clignotement rapide est de retour avec avoir tourné le volant à gauche. Et toujours ce truc marrant lorsque j'allume le feu arrière anti-brouillard les clignotants fonctionnent correctement.
Je vais voir maintenant pour changer le commodo.
A+
chelmi_west
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote vite   Dim 20 Juil 2014 - 12:47
La suite de mes soucis de clignotants, le commodo est hors de cause. J'ai remarqué que le souci venait surtout lorsqu'il y avait de la pluie.
J'ai regardé du coté de la prise de l'attache remorque. J'ai remarqué que le joint d'étanchéité avait une drole de forme en fait il n'était pas placé correctement et faisait comme un entonnoir. Pour le prix que j'ai payé chez Renault ça pique un peu ...
Comme tout est rouillé je vais changer la prise pour être sur d'avoir une bonne connexion.
A+
menhir
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote vite   Sam 4 Avr 2015 - 16:25
tu vois les 3 fils qui entrent dans le plastique, ils vont vers un petit contact visible quand tu leves le capot de branchement de la prise et c'est là que ce situe le probleme de contact.avec un petit tournevis fais actionné le contact et tes cligno remarcheront car avec le temps il se bloque.
jimy
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote vite   Sam 4 Avr 2015 - 19:09
et un coup de WD 40 à l'intérieur c'est un produit miracle! même sur les contacts électriques!
menhir
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote vite   Sam 4 Avr 2015 - 19:11
affirmatif!!!!!
qogir
Nombre de messages : 164
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote vite   Lun 6 Avr 2015 - 12:47
J'ai le même souci. J'ai fait monter un attelage chez mon concessionnaire en Janvier 2015, et depuis le début, je dois systématiquement remettre ce petit ergot dans son logement dans la prise remorque après avoir débranché.
Est ce que vous pensez que je dois faire jouer la garantie et faire changer cette prise, ou est ce que ce défaut est rédhibitoire et que ça n'apportera rien de plus ?
» Clignotant qui clignote vite
» clignotants qui clignotent tres tres vite...
» CLIGNOTANTS 1125
» clignotant ampoule qui clignote trop vite
» Problème de clignotant
