 panne voyant stop et panne freinage
cisco
Nombre de messages : 3
MessageSujet: panne voyant stop et panne freinage   Dim 13 Mai 2012 - 11:36
voila, j'ai rencontré depuis hier un leger probleme sur ma kangoo, mon voyant stop+ panne de freinage s'allume et s'eteint lors de certains mouvement du volant( genre tourner) pareil lors d'un freinage.
je remarque que cela ne pose pas de probleme au niveau conduite MAIS c'est etrange car je trouve pas a quoi cela est du.
apres une verification j'ai remarqué que le frein a main est assez souple et qu'il suffit de lever legerement celui-ci pour que le temoin stop s'allume, ce qui met peut-etre en doute un possible bug informatique
que faire?????? car cela serait bete de passer chez le garagiste pour rien( façon de parler)
merci d'avance pour vos reponses
Nombre de messages : 4758
MessageSujet: Re: panne voyant stop et panne freinage   Lun 14 Mai 2012 - 6:43
Bonjour Cisco
As tu vérifié le niveau du liquide de frein?
Si le niveau est bas, le mouvement de la voiture peuvent faire allumer ce voyant par le détecteur de niveau, par le déplacement du liquide!
L'usure des garnitures de frein fait baisser le niveau comme le serrage du frein à main!
jewell
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: panne voyant stop et panne freinage   Lun 14 Mai 2012 - 14:50
As-tu une version avec ESP? Car ce dernier utilise une info angle volant....et acceleration transversale....qui nécessitent des capteurs adéquates et donc possiblement en défaut ponctuels.
cisco
MessageSujet: Re: panne voyant stop et panne freinage   Dim 27 Mai 2012 - 19:21
merci rondibus,, c'est effectivement le niveau du liquide de frein qui jouait des tours, apres la remise a niveau j'ai plus de probleme.
» panne voyant stop et panne freinage
» [ Renault Megane 3 1.5 dci eco fap estate an 2010 ] voyant stop + tourne sur 3 cylindres
» voyant stop+batterie allumés
» odeur de brulé et voyant stop et batterie allumée avec la clim
» Start&Stop en panne
