 Vidange liquide de refroidissement
JuLille
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Ven 4 Jan 2013 - 11:50
arf c'était trop simple... Merci des infos. Je vais acheter des serflex, du coup.
Mais pour virer la pièce en place, quelle est la technique, quand on ne dispose pas des outils adaptés ?
Nombre de messages : 3481
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Ven 4 Jan 2013 - 11:58
Ressemble t'il à çà:
Si oui il faut le couper et le jeter.Il faut essayer de décortiquer avec un tournevis fin et des pinces coupantes.
http://www.forum-auto.com/les-clubs/renault-clio/sujet387707.htm
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Ven 4 Jan 2013 - 12:00
Mon post du dessus qui parle de réutiliser éventuellement le collier ne concerne pas du tout ce type de
collier.
JuLille
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Ven 4 Jan 2013 - 12:08
Il n'y a pas de "languette" qui dépasse, comme sur un collier de serrage à vis, ici le collier est pile adapté à la taille de la durite, donc je ne sais même pas comment je peux le retirer !
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Ven 4 Jan 2013 - 12:17
C'est bien le style de collier auquel je pensais au départ ,avec un tournevis fin ,il faut soulever cette partie qui chevauche sur l'autre.Il faut passer avec la lame entre les deux et effectuer un mouvement de rotation
(effet levier) .C'est assez dur .
JuLille
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Ven 4 Jan 2013 - 14:08
Argh... Bon j'ai trouvé un collier de serrage, je tente le coup...
Nombre de messages : 1416
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Ven 4 Jan 2013 - 14:31
julille doit parle du collier clipsables: http://mecaniq.blogspot.fr/2009/04/collier-de-serrage.html
tu peu le demonter avec une pince un jeux de patience pour le remonter
ou alors tu peu le comper avec une tenaille et remettre a serflex
Chobokangoo (Jean-Philippe)
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Ven 4 Jan 2013 - 14:45
Tout à fait , c'est le modèle CLIC E® démontable mais je ne le réutiliserai pas sur une durite ,il faut que la
tenue soit fiable .
Bien ce lien
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Ven 4 Jan 2013 - 14:57
http://www.dailymotion.com/video/x93s93_pince-collier-clic_auto
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Ven 4 Jan 2013 - 15:18
Je connaissais le truc mais l'écart est plus important sur de gros colliers et les tenailles ne suffisent plus.
Nombre de messages : 963
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Ven 4 Jan 2013 - 18:45
perso quand j'avais changé qques durites y'a 1 an, celles serties (y'en avait 1 ou 2) je les ai remplacées
par des colliers serflex. Ceux à pincement aussi seulement s'ils sont difficiles d 'accès (boitier calorstat).
Je vous assure que c'est très appréciable qd on a besoin d' y gratter à nouveau. Bref que du bonheur !!
prendre des colliers à double-empreinte, pour tournevis plat + douille 7mm.
JuLille
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Ven 4 Jan 2013 - 19:15
Victory's mine Cool
J'ai réussi à virer le collier de serrage d'origine et à remettre un vieux serflex trouvé ici. A priori, c'est bon, la purge est faite, j'ai du nouveau liquide de refroidissement dans le circuit :-)
Merci à tous pour vos conseils précieux !
bon, en faisant rouler la voiture après la purge, je me suis rendu compte que mes feux de position ne fonctionnaient plus, mais ça sera pour un prochain épisode Very Happy
Bonne soirée !!!!!
Letsgo83
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Lun 3 Fév 2014 - 17:44
pour info et en ayant regardé sur un moteur F8Q630, il n'y a pas de bouchon de vidange du circuit de refroidissement sur le bloc moteur. D'après moi, et sauf erreur de ma part, ce qui est mentionné comme "bouchon de vidange" dans la revue technique est en fait le trou de pigeage du point mort haut.
Cordialement.
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Lun 3 Fév 2014 - 18:52
Salut Letsgo83,
Le bouchon de pigeage et de vidange sont en gros diamétralement opposés;N°3 et N°8 içi :
Letsgo83
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Mar 4 Fév 2014 - 16:10
Merci B110 pour ton information mais après avoir regardé avec soin sur un moteur déposé chez moi, pas de bouchon de vidange du liquide de refroidissement sur le bloc moteur F8Q630. Peut-être plusieurs fabrications différentes mais c'est étonnant. Je confirme que le 8 est bien le trou de pigeage point mort haut.
Cordialement.
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Mar 4 Fév 2014 - 17:39
Bonsoir ,
En vrai çà ressemble à çà ,c'est un F8QAT monté sur R19 (démonté en fait) le boc est similaire sur les autres F8Q .
Letsgo83
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Mer 5 Fév 2014 - 10:37
Merci B110. J'ai encore recontrôlé mais sur mon moteur F8Q630 pas de bouchon de vidange du bloc moteur en vue :-(((
Bonne journée.
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Mer 5 Fév 2014 - 12:09
Bon à savoir ,je crois que sur les K9K il n'y en a plus ;
Merçi
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Aujourd'hui à 15:57
» vidange liquide de refroidissement
» Vidange liquide de refroidissement
» (TUTO) vidange liquide de refroidissement
» Vidange liquide de refroidissement !
» VIDANGE Liquide De Refroidissement fz6 s2
