Salut à tous(tes) !
Sur mon 1.9D 65 , quelqu'un pourrait il me dire comment remplacer le liquide de refroidissement ?
Y a t'il plusieurs vis de purge ?
Y a t'il certaines précautions à prendre ou une méthode particulière avec ce moulin ?
Moi je pensais procéder ainsi , mais je voulais savoir si c'est la bonne méthode :
1) Moteur froid , ouvrir le vase d'expansion , débrancher la durite en bas du radiateur et ouvrir les vis de purge . ( au fait ou est (sont) elle(s) ? )
2) Laisser couler ( dans une bassine sinon sale temps pour la nature ! ) et rebrancher la durite
3) Là , j'ai un trou : y a t'il une vis de purge sur le bloc moteur , et si oui ou est elle sur le 1.9D 65 ( moteur F8Q ) ?
4) remplir avec le nouveau liquide et refermer une à une les vis quand le liquide s'en echappe.
5) démarrer bocal ouvert et laisser tourner un peu .
6) couper le moteur , faire l'appoint et refermer bocal .
7) faire un p'tit tour et compléter le niveau une fois refroidie .
Merci d'avance de vos réponses .
