 Nettoyage de printemps ! ! !
kangoo 1.5 dci 82ch
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Nettoyage de printemps ! ! !   Mar 24 Avr 2012 - 18:38
Bonsoir à tous, en ce moment cet nettoyage de printemps pour ma part , la carrosserie de ma Kangoo 1 phase 2, est nickel chrome, les pare-chocs sont bien noir, l'intérieur à pris un coup de jeune.
Les vitres aussi, mais elles se salissent très vite je trouve...
Enfin, je compte m'attaquer au moteur, mais j'ai peur de bousillé un faisceau ou autre calculateur/batterie.
Vos astuces sont les bienvenues, car j’entends beaucoup de versions:
-faut pas le faire, cet dangereux pour le moteur Rolling Eyes
-Faut le faire moteur tournant et à froid? Shocked
Merci. Very Happy
titi 77
Nombre de messages : 692
MessageSujet: Re: Nettoyage de printemps ! ! !   Mar 24 Avr 2012 - 19:38
bonsoir !
si j ai bien tout compris tu veux nettoyer ton moteur ?
bah vu tout les composants electroniques moi perso je ne my risquerais pas !
benhiegel
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: Nettoyage de printemps ! ! !   Mer 25 Avr 2012 - 6:46
on nettoie toujours un moteur a froid a cause du choc thermique
benhiegel
MessageSujet: Re: Nettoyage de printemps ! ! !   Mer 25 Avr 2012 - 6:47
tu peux proteger les partie s électriques avec des sachets plastique
enfin moi je n ai jamais nettoyer un moteur a moin de rouler tout les jours dans la gadou
Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Re: Nettoyage de printemps ! ! !   Mer 25 Avr 2012 - 10:34
Il est déconseillé de nettoyer les moteurs surtout au nettoyeur pression.
Toutefois, je bichonne mon K1, ..... et je pratique avec précaution et parcimonie le nettoyage pression..........
J'attends toujours les grosses chaleurs (séchage meilleur et plus rapide) voire chaleur et vent (... chez moi il y à la tramontagne...)
Je protège les calculateurs, l'alternateur et autres connexions électriques.....
Je pulvérise un peu de dégraissant, voire je passe du gasoil au pinceau sur les traces de gras. (la première fois....)
Et ensuite je passe un coup de pression de loin.......
Certaines fois le redémarrage est difficile, (quand les cordons sont vieux...) mais un coup de soufflette sur les connexions allumages HT ou un coup de WD40 suffit....
Si on a une soufflette c'est le top !
IL NE FAUT PAS LE FAIRE !!!!!
Mais je ne peux me satisfaire d'un compartiment moteur pourris................... NORMAL NON je me lave bien avant d'aller chez le Doc !!!!!!
Et comme c'est moi le Doc de mon lol! lol!
Maintenant, j'ai mis la main sur tout mes organes, j'ai résolu toutes les fuites et les suintements.............. et un petit coup de jet d'eau suffit à décoller la poussière !!
Mais lors de mon achat et aprés 10 ans d'entreprise.............................. Booouuuhhhhh c'était pas TOP ......
MessageSujet: Re: Nettoyage de printemps ! ! !   Mer 25 Avr 2012 - 19:13
Salut tous ,
Faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais .....
Idem pour moi,c'est tellement pratique le karcher,jusque là pas de problèmes même pas de démarrage puisque
diesel .Et puis ce n'est pas tous les jours.
Je n'encourage personne ,chacun prend ses risques ,sachant qu'ils sont réels.
Kang'up
Nombre de messages : 522
MessageSujet: Re: Nettoyage de printemps ! ! !   Mer 25 Avr 2012 - 20:25
pour ma part, je nettoie les parties métalliques du moteur avec un pinceau imbibé d'essence.
Ensuite, un bon coup de chiffon sec pour nettoyer les coulures d'essence chargées d'impuretés. Et ça brille !
Pour les câbles et durites, un coup de chiffon sec d'abord, puis ensuite passage d'un chiffon très légèrement imbibé d'huile pour faire briller.
Pour le compartiment moteur, une éponge avec du liquide vaisselle dégraisse bien les parties peintes (ne pas utiliser la partie qui gratte, bien entendu).
Le karcher marche aussi très bien à conditions de ne pas viser les connexions, la batterie, les relais, les joints d'étanchéité, les embouts de câbles (surtout à l'endroit où ils rentrent dans des gaines).
Cela fait beaucoup de précautions, c'est pourquoi je préfère l'huile de coude.
Après le karcher et un séchage soigné, une petite injection de WD40 sur toutes les pièces mobiles ne peux pas faire de mal.
Vive le printemps !
up
Nombre de messages : 5071
MessageSujet: Re: Nettoyage de printemps ! ! !   Jeu 26 Avr 2012 - 7:32
Bonjour tout le monde
Kang'up de l'essence? des vapeurs qui restent dans un corps creux, dans les vêtements,.. et...flouf!...ça fait barbecue!
Le pétrole de lampe est moins dangereux, préco à prendre quand même!
Le karcher,... c'est le meilleur ami du garagiste! car les joints de connecteurs électriques sont fait pour résister à l'équivalent de la pression atmosphérique, pas plus!
Sinon, il existe des nettoyants moteur, à vaporiser, on attend un peu, un coup de jet d'eau sans pression, c'est propre! démarrer le moteur et rouler un peu pour faire sécher!
Une petite vaporisation d'un produit aux silicones, qui chasse l'eau qui pourrait rester!
Bon, finalement chacun fait comme il veut!
Kang'up
MessageSujet: Re: Nettoyage de printemps ! ! !   Jeu 26 Avr 2012 - 21:11
Bonsoir à tous,
Oui, Rondibus, tu as raison.
Il ne faut pas passer l'essence sur un moteur chaud et éviter de rouler (ou de mettre en route le moteur) juste après un tel nettoyage.
J'utilise cette méthode sur mes mécaniques depuis des dizaines d'années et, moyennant précautions, je n'ai jamais eu de problèmes.
Petite anecdote : Récemment, j'ai voulu nettoyer mon Skyteam 125 (la pâle imitation du Dax de Honda) de la même façon et ... la peinture du carter moteur est resté sur mon chiffon !
Je précise que Skyteam est fabriqué en Chine ... ceci explique cela !
Portez-vous bien !
up
kangoo 1.5 dci 82ch
MessageSujet: Re: Nettoyage de printemps ! ! !   Sam 28 Avr 2012 - 15:47
Bonjour, j'ai acheté du dégraissant puissant dans un magasin de bricolage pour 5e.
Moteur éteins et froid, j'ai pulvérisé au niveau des 2 amortisseurs et divers endroit un peu sale.
J'ai caché le calculateur, la batterie , l’alternateur et quelques connexions avec des acs poubelles, tout ça bien scotché.
Un coup de Karcher à 20/30cm et le moteur et compartiment reste propre. cheers
Ensuite, un petit coup de soufflette et mon Kangoo à démarrer au quart de tour, sans problème...
MessageSujet: Re: Nettoyage de printemps ! ! !   Sam 28 Avr 2012 - 16:02
Tu vois, ...... en prenant bien des précautions et en y allant tranquillou..... çà marche bien !!!!
Et de toute façon on ne fais pas cela tout les mois, ...... à peine tout les ans ! voire un an sur 2......
Mais surtout çà fait super PLAISIR.......
kangoo 1.5 dci 82ch
MessageSujet: Re: Nettoyage de printemps ! ! !   Lun 30 Avr 2012 - 22:44
Bonsoir, j'ai eu tellement peur d’abîmé un circuit ou connectique, voir calculateur ou alternateur ou autre, que j'ai pas beaucoup insisté avec le karcher et à distance raisonnable (30cm).
Cet en fait le dégraissant qui a fait la plus grosse parti du boulot, j'ai vidais le spray sur les cotés du compartiment moteur et autre endroit un peu caché.
J'ai bien laisser agir, et le rendu et vraiment top...
Enfin, ça brille pas, mais sa reste propre et sobre et comme je suis un peu maniaque sur les bords Shocked , ça fait plaisir d'avoir une auto saine d'intérieur/extérieur/plastiques/vitrage.
Les amis les bêtes sont interdit dans mon Kangoo, et les fumeurs je refuse toujours, j'ai horreur de l'odeur de la cigarette et dans l'habitacle , n'en parlons même pas... cheers
MessageSujet: Re: Nettoyage de printemps ! ! !   Lun 7 Mai 2012 - 9:13
salut salut Tu es de Perpignan ???? J'avais pas vu class
J'ai jamais vu d'auto collant Kangoo Attitude encore ???????????
Si tu vois salut ... mon joli cul............ (enfin !! celui de mon K1 lol! ) signale toi on trinque une bière.................
Maintenant que tu es tout Propre.... Laughing enfin ton
Et si je peux t'aider .............. clindoeil
Kang'up
MessageSujet: Re: Nettoyage de printemps ! ! !   Jeu 10 Mai 2012 - 21:09
tiens, puisque nous avons la chance d'avoir des week-end à rallonge en ce beau mois de Mai, je suis allé voir ma vanne EGR.
Sur le moteur 1,9 dCi, la vanne se trouve coté gauche du moteur, sur la tubulure d'admission en alu, juste après l'entrée d'air en provenance de l'échangeur.
Sur la photo , c'est le cylindre qui se trouve au centre, avec le connecteur à l'extrémité :
Pour un meilleur accès (et surtout pour sortir la vanne dans l'axe), il faut démonter la chambre de tranquilisation de l'admission d'air (le plastique noir, quoi !).
Avant cela on aura démonté les tubulures d'admission d'air, la tubulure métallique d'interface entre les deux tubulures caoutchouc et l'isolant phonique du moteur.
La vanne est nettement plus accessible. Le connecteur se déclipse en faisant levier sur le petit arceau (sans forcer, merci pour lui) :
La vanne se démonte après avoir enlevé les trois vis. Il faut retirer la vanne dans l'axe (très important) et la faire jouer selon son axe car la calamine a tendance à la retenir dans son logement :
On procède au nettoyage de la vanne, d'abord en enlevant le gros de la calamine épaisse (j'utilise un tournevis, mais faire très attention à ne pas rayer le corps de la vanne, ni surtout les clapets et leur portée).
Si vous avez des doutes sur votre force, utiliser un objet en métal ou en plastique moins dur que l'alu dont est constitué le corps de la vanne (un bout de plexi peut faire l'affaire).
Finir le nettoyage à l'essence et au pinceau à poils dur (surtout pas d'essence sur le connecteur plastique). Quand c'est fini, c'est comme neuf :
Nettoyer ensuite la tubulure d'admission avec un chiffon imbibé d'essence, en allant le plus loin possible à l'intérieur.
Quand le chiffon sort "propre", finir en nettoyant la portée de la vanne au fond de son logement. Il faut que ça brille !
Remonter le tout en nettoyant bien la portée du joint de la vanne, ne pas oublier de rebrancher les connecteurs.
Votre vanne est repartie pour un an (au moins) de bons et loyaux services.
Portez-vous bien !
up
MessageSujet: Re: Nettoyage de printemps ! ! !   Jeu 10 Mai 2012 - 21:27
Salut kang'up
Superbe tuto et beau boulot . sunny
Kang'up
MessageSujet: Re: Nettoyage de printemps ! ! !   Jeu 10 Mai 2012 - 21:36
Merci,
bien que ce soit un sujet abordé moultes fois, je tenais à redonner un peu d'espoir à ceux que la vanne EGR désespère.
Nous, les quaquatreux, avons également la transmission arrière comme autre motif de désespéritude (parait que c'est à la mode d'inventer des mots nouveaux ! même les plus "grands" le font).
up
MessageSujet: Re: Nettoyage de printemps ! ! !   Jeu 10 Mai 2012 - 21:57
Moulte fois abordés c'est vrai mais un bon tuto montre bien tous les éléments surtout que chaque type de moteur
à une emplacement spécifique pour sa vanne qui elle aussi diffère par sa forme.
Je suggère pour ne pas faire de doublon d'ouvrir un sujet dédicacé tuto vanne d'egr 4x4 dci plus facile à
retrouver que caché dans "nettoyage de printemps".
Au risque qu'en tapant tuto dans google ton superbe boulot se retrouve dévoilé au monde entier affraid ;mais restons modeste. Embarassed
Pour vos problèmes de transmission ,je suis avec intéressement mais rien ne traîne sur le net ,pas moyen d'approfondir ,pas trop de détails des composants, j'ai trouvé et mis sur le forum quelques trucs ,mais aucun détails ,encore, sur le pont.
MessageSujet: Re: Nettoyage de printemps ! ! !   Ven 11 Mai 2012 - 8:13
D'accord avec vous, ce superbe TUTO mérite un cadre bien à lui avec comme Auteur Kang'Up !!!!
Et quand il est accompagné de belle photos comme celles là !!!! cheers J'adore cheers
Cordialement,
serge34500
Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: Nettoyage de printemps ! ! !   Ven 11 Mai 2012 - 8:59
et bravo pour la propreté de ton moteur
Nombre de messages : 1188
MessageSujet: Re: Nettoyage de printemps ! ! !   Ven 11 Mai 2012 - 11:09
Salut kang' up,
Beau tuto,cela manquai sur le forum,n'as tu pas
envisagé de la supprimer pour voir ?
Kang'up
MessageSujet: Re: Nettoyage de printemps ! ! !   Sam 12 Mai 2012 - 7:05
à la demande générale, un post spécifique a été créé sur le sujet. C'est vrai que l'on s'y perd un peu avec les différents modèles de moteurs, de vannes, ...
Suivez le guide.
Fred84, je ne supprime pas ma vanne pour la simple raison qu'elle fonctionne bien. Tu as compris que je préfère réaliser de l'entretien préventif, ce qui permet de me prémunir, d'abord de l'allumage intempestif de voyants divers au tableau de bord et surtout, de la panne franche.
Et puis avec nos calculateurs "intelligents", qui sait comment il va interpréter le message de la vanne débranchée ?
Portez-vous bien !
up
» nettoyage de printemps...
» Grand nettoyage de printemps!
» il fait beau nettoyage de printemps
» Nettoyage de printemps ! ! !
» [VDS] piéces mini, nettoyage de printemps
