 entretien courant
MessageSujet: entretien courant   Mer 3 Oct 2007 - 13:13
Salut
pour l'entretien de vos kangoo est-ce que vous faite une vidange régulière du circuit de refroidissement et tous les combien ? ça peut se faire sois même ?
Pour la Clim ça coute dans les combien pour remettre du gaz ? faut le faire au moins tous les deux ans ?
MessageSujet: Re: entretien courant   Mer 3 Oct 2007 - 14:41
Le liquide de refroidissement doit être vérifié régulièrement (Ts les 6 mois), et changé tous les 3 ans... Pour le reste je ne peux malheureusement pas t'aider...
sametcoco
Nombre de messages : 475
MessageSujet: Re: entretien courant   Mer 3 Oct 2007 - 17:14
Pour la clim, il est conseillé de la faire fonctionner un peu en hiver afin de préserver le circuit de gaz (en effet, le compresseur compresse le gaz, plus il compresse souvent, mieux ça marche).
Mon kangoo a la clim depuis sa sortie d'usine (fin 2000), depuis il n'y a pas eu de recherge de faite.
Si jamais quand tu mets la clim, le compresseur ne claque pas ou si l'air froid ne sort pas, ou s'il sort moins frais que d'habitude, tu peux envisager de faire une recharge.
A savoir que si tu fais une recharge, prend soin de regerder si le prestataire vérifie ton circuit au préalable (il injecte le produit avec une sorte de grosse sonde qui vérifie si le circuit est étanche et graisse le compresseur en même temps). En général, tous le font, et les plus onéreux font environ 80 euros.
ATTENTION : ne touche JAMAIS toi même au circuit, il est sous pression, le gaz est très dangereux et cela détériore tous le circuit (et ce ne sera pas 80 euros !!), surtout le compresseur qui n'est plus graissé.
entretien courant
» [Do It Yourself] Entretien Courant (Revision) Moto
» entretien courant
» Entretien courant et vidange S2
» [XB] Tutoriel vidéo pour l'entretien courant de nos belles
» Présentation Corsicotte et entretien Virago 535
