 probleme serrure
daylim01
Nombre de messages : 19
MessageSujet: probleme serrure   Dim 22 Avr 2012 - 20:53
salut a tous sur ma kangoo de 1998 sans verrouillage central j'ai un soucis
Je met la clef dans la serrure et là je tourne tourne tourne et rien ne se passe.
si j’appuie un peu plus fort sur la clef parfois cela se débloque.
J'ai ca sur les deux portes avant, par l’arrière ( tolé) ça marche presque a chaque fois
Est ce du a la clef ( j'en ai qu'une) qui est surement très vieille ou aux serrures qui sont aussi très vieilles.
Je me tracasse un peut car j'ai peur un jour de ne pas savoir rentrer dedans.
moulino51
Nombre de messages : 876
MessageSujet: Re: probleme serrure   Dim 22 Avr 2012 - 22:57
Bonsoir l'ami Belge,
As tu essayé de pulvériser un peu de dégrippant dans tes canons de serrure ?
Gérard
bios
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Re: probleme serrure   Lun 23 Avr 2012 - 9:18
Effectivement, commence par mettre du dégrippant ou du graphite, c'est encore mieux.
Mais je serais toi, je chercherais des serrures d'occase, car si ça commence comme ça, tôt ou tard tu vas te retrouver enfermé dehors ... Razz
daylim01
MessageSujet: help serrure cassée   Sam 12 Mai 2012 - 15:30
là je panique aujourd'hui, plus moyen de mettre ma clef dans le contact et donc je suis rester en plan
quelqu'un a une idée ???????
moulino51
MessageSujet: Re: probleme serrure   Sam 12 Mai 2012 - 16:52
Ben, non, les idées on te les a déjà données c-dessus
Gérard
titi 77
Nombre de messages : 692
MessageSujet: Re: probleme serrure   Sam 12 Mai 2012 - 19:26
bonsoir daylim01.
a tout hazard essais avec la 2eme clé .
zipounet
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: probleme serrure   Sam 12 Mai 2012 - 20:51
il ne te reste plus que a tout changer pour que tout rentre dans l'ordre j'ais eu le cas sur un jumpy il y a quelques temps et cella se raproche de plus en plus vite
Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Re: probleme serrure   Sam 12 Mai 2012 - 21:39
Attention, dans les clefs il y a un transpondeur pour l'anti démarrage !!!!!!!!!!!
Bien demander à un casseur la totalité des éléments !!!!!!!!!
MessageSujet: Re: probleme serrure   Sam 12 Mai 2012 - 21:40
Sinon c'est 2 clefs , une pour les portières et une pour le Niéman......
zipounet
MessageSujet: Re: probleme serrure   Sam 12 Mai 2012 - 23:18
ouai ou bien tu fait comme moi le transpondeur est fixé avec le recepteur
donc le voyant clignote quand il n'y a pas le contact et se coupe l'orsque il est mis
MessageSujet: Re: probleme serrure   Dim 13 Mai 2012 - 9:32
Peux tu nous faire une photo, pour voir où as tu fixé le transpondeur ?
Je ne connais pas la "portée" du transpondeur.
Le soucis c'est qu'il n'y a plus d'anti-vol........ nos vieux Kangoo ne se volent peut être pas trop ???
Je ne sais pas !
daylim01
MessageSujet: Re: probleme serrure   Dim 13 Mai 2012 - 10:00
bonjour a tous
bon, ben évidemment je n'ai pas reçu de deuxième clef ( perdue par le précédent proprio)
le verdict de mon garagiste: barillet cassé ( forcé par les champion de chez auto5 qui m’installait une radio pour mon annif)
donc le type qui me l'a vendu est venu avec un plateau la rechercher et va me remplacer tout ça (barillet de contact neiman et pièce dans le moteur pour le transpondeur)
après je vous tiens au courant.
merci a tous pour vos réponses
zipounet,c'est vrai que une photo de fameux transpondeur serait bien et utile
MessageSujet: Re: probleme serrure   Dim 13 Mai 2012 - 10:09
Le transpondeur est placé dans la clefs de contact (avec le plip de télécommande)
C'est la grosse bobine en fil de cuivre.
Il est "lu" par une bobine magnétique autour du Niéman et "reconnu" par le calculateur.
L'opération consiste donc à laisser à proximité du Niéman, l'ancienne clef (on peut toutefois démonter l'empreinte métallique) et à utiliser un autre barillet avec son jeu de clefs.....
Ce que j'aimerai savoir, c'est à quelle distance peut être lu le transpondeur et ou "coller", "fixer" l'ancienne clef pour que se soit pratique.
zipounet
MessageSujet: Re: probleme serrure   Dim 13 Mai 2012 - 13:03
moi j'ais simplement recup l'emeteur qui se trouvé sur mon double des clés car c'etait le seul a marché
alors que le plip pour les porte marche tres bien
pour eviter d'avoir les deux clés sur moi et donc de les perdres
j'ais donc recup la puce qui se trouve dans le double et scotché au recepteur qui se trouve autour du neiman mais un blindage pose probleme pour la reception
j'ais donc deplacer le recepteur au fond des caches plastique qui entoure la colone de direction
resultat : le voyant du coupe circuit clignotte tant que le contact n'est pas mis
et mes 2 cles m'ouvre et demare mon
donc tout et rentré dans l'ordre j'ai 2 clé qui fonctionnent dont une chez moi je préfaire
moulino51
MessageSujet: Re: probleme serrure   Dim 13 Mai 2012 - 14:02
Bonjour Zipounet,
Tu pourrais nous mettre des photos ? Merci !
Gérard
daylim01
MessageSujet: elle est de retour    Mer 16 Mai 2012 - 16:22
ca y est je l'ai récupérée nickel bon maintenant j'ai deux clefs une pour la porte gauche et le contact et une pour l'arrière et le coté droit mais bon.
j'ai même monter la sono deux baffle dans le trou a "crasse" derrière les sièges et hop plus qu'a faire une plaque de séparation entre l'avant et l’arriéré et tout sera super.
si quelqu'un à un schéma ou un plan ce serait sympa.
on peut donc dire que c'est résolu merci a tous et a bientot.
et j'oubliais vive les
probleme serrure
» RESOLU PROBLEME SERRURE DE SELLE
» [Mondeo ghia 2L di an 2002] probleme serrure passager
» [ BMW E32 735 i an 1987 ] probleme serrure
» probleme serrure
» probleme serrure
