 La batterie semble se vider seule
fg06
Nombre de messages : 23
MessageSujet: La batterie semble se vider seule   Dim 22 Avr 2012 - 14:03
Nov 11 : batterie HS. Le réparateur venu me remet la voiture en marche, vérifie alternateur, charge, je roule le minimum requis et plus de soucis, jusqu'à (+5000km)
Janv 12 : batterie HS. Le réparateur vérifie la recharge : l'alternateur semble fonctionner, mais le jus ne s'accumule plus => changement de batterie (+2000km).
Janv 12 : interv pour le papillon de clim et les vis de ceinture de sécurité, je parle du problème au garagiste qui intervient. Ne tilte pas.
Avril 12 : ce matin, pas d'ouverture centralisée, pas de contact... comme les 2 précédentes fois... La voiture n'a pas été démarrée depuis 10 jours.
Un truc me bouffe la batterie mais quoi ??? hormis tester les fusibles 1 à 1 comme j'ai pu le lire, quelqu'un a-t-il rencontré le même type de problème ?
Merci pour votre aide.
Fabien
Nombre de messages : 4567
MessageSujet: Re: La batterie semble se vider seule   Lun 23 Avr 2012 - 8:54
Quand tout est éteint, un élément qui peut vider une batterie, c'est un relais qui reste collé!
Un relais qui reste chaud après 24 heures d'arrêt est le signe qu'il reste collé!
Vérifier les relais habitacle et ceux du boitier derrière le phare gauche.
Nombre de messages : 1731
MessageSujet: Re: La batterie semble se vider seule   Ven 27 Avr 2012 - 4:19
As tu surveillé tes relais ??
Tiens nous au courant,
Cordialement,
Kang'up
Nombre de messages : 522
MessageSujet: Re: La batterie semble se vider seule   Ven 27 Avr 2012 - 7:05
je me pose également des questions sur ce sujet et, en particulier, à propos de la consommation de l'alarme.
Quelqu'un a-t-il une idée de ce que cela représente ?
Bonne journée à tous.
up
MessageSujet: Re: La batterie semble se vider seule   Ven 27 Avr 2012 - 7:25
Évidement, ça consomme un peu mais c'est une veille électronique qui consomme presque rien! mais ne vide pas une batterie en 10 jours!
De plus sur le K2, le voyant s'éteint au bout de quelques minutes après avoir verrouillé les portes, pour encore limiter la consommation!
Il faut surveiller après 3 mois d'immobilisation, environ!
fg06
MessageSujet: Re: La batterie semble se vider seule   Ven 27 Avr 2012 - 11:26
Ma voiture stationne à l'extérieur, au soleil, tout y est systématiquement chaud pour le moment donc...
Amenée pour la révision et plus... j'en ai parlé au garagiste qui a vérifier la conso. Nous avons positionné sur 0 la lampe du coffre. A suivre donc.
Fabien
fg06
MessageSujet: Re: La batterie semble se vider seule   Jeu 10 Mai 2012 - 22:51
Quelques news : après 8 jours, la batterie s'est à nouveau vidée. Ce n'est donc pas la lumière du coffre.
J'ai changé de lumière et suis passé à la lumière de l'habitacle (arrière).
En attendant de pouvoir la mettre au frais et prendre le temps de chercher un relais resté chaud, je teste et deviens ultra rapide avec les pinces croco Very Happy
Fabien
MessageSujet: Re: La batterie semble se vider seule   Ven 11 Mai 2012 - 6:56
Persévère, il n'y a que cela à faire !! Et tu apprends à connaitre ton
Cordialement,
» La batterie semble se vider seule
» La capacité de la batterie semble augmenter avec la température
» degouté !!! deja 2 pannes de redresseur en 300 kms
» démarrage difficile R80 RT de 1982
» Batterie qui se décharge toute seule ?
