 freins arriere
MessageSujet: Re: freins arriere   Mer 25 Avr 2012 - 20:52
Salut tous ,
Je ne l'ai jamais démonté mais le système de réglage doit se trouver sous ce cache .
De toute façon accès par le dessous et comme le dis titi77 il n'y a qu'à suivre les câbles.
will le reunionnais
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: freins arriere   Jeu 26 Avr 2012 - 8:17
ok merci, vais me mettre a la recherche du tendeur perdu
will le reunionnais
MessageSujet: Re: freins arriere   Ven 4 Mai 2012 - 10:34
Salut les amis !
Passage de ma googoo au CT, il y a 30minutes. Elle est passée avec les félicitations du jury
En fait, pour remplacer les machoires, il faut avant tout, retirer la roue, puis avec un petit tourne vis introduit dans un des trous qui fixe la roue au tambour, tourner la molette de réglage pour détendre les freins. Ensuite on peut retirer le tambour, on remplace les machoires, on détent les freins avec la molette puis on remet le tambour, et une fois celui-ci fixer, , a l'aide du petit tourne vis tourner la molette pour tendre les freins (ajuster les freins droite et gauche en vous aidant du frein a main, (en tirant d'un crant le frein a main, les deux roues doivent tourner avec la même force, sinon ajuster avec la molette)). Voila les freins sont montés et réglés
Pour la petite histoire, j'ai due acheter un tambour tout neuf pour la roue gauche et aussi un roulement , car j'ai légerement explosé le moyeu en retirant le tambour pour la deuxième fois, car je ne connaissais pas la technique pour régler la molette.
allez a la prochaine les amis, et merci pour vos réponses
moulino51
Nombre de messages : 866
MessageSujet: Re: freins arriere   Ven 4 Mai 2012 - 11:12
Bonjour Will,
En voila une nouvelle qu'elle est bonne, grâce a l'image fléchée de Titi77 tu as trouvé le réglage d'approche des mâchoires.
Merci a toi pour le retour du comment faire pour dévisser cette fameuse molette de réglage.
Bravo a toi, tu es devenu un vrai Vosgien besogneux.
Bonne route
Gérard
titi 77
Nombre de messages : 692
MessageSujet: Re: freins arriere   Ven 4 Mai 2012 - 14:04
salut will !
bravo ,voila une bonne chose de faite !
will le reunionnais
MessageSujet: Re: freins arriere   Dim 6 Mai 2012 - 21:08
Merci titi77, c'est grace a ta photo que j'ai pu accéder a la lumière
j'ai due retirer le tambour droit pour remplacer le roulement car foutu. Et bien en détendant les machoires via la molette, le tambour est sortie comme par enchantement. Par contre pour retirer le roulement ça à été une autre paire de manche pas moyen de le faire sortir en tapant dessus, donc j'ai été chez le mec qui me faisait mes voitures pour utiliser sa presse , il a bien voulut que je l'utilise, 1 tonne de pression pour retirer se foutu roulement (je pouvais taper encore longtemp ). Enfin tout est bien qui fini bien, encore merci pour vos conseils les amis.
Ps pour Moulino51, je ne suis pas des vosges, je suis de Neufchateau BELGIQUE, merci pour le compliment quand même
moulino51
MessageSujet: Re: freins arriere   Dim 6 Mai 2012 - 23:22
Bonsoir Will,
Un Neufchateau en Belgique ? Super, j'savais po ! bisou
Je te rappel que Reims (Durocortorum) fut la capitale des gaules Belgique, et que je suis très doué en langues, par exemple je parles couramment le Belge sans avoir appris, (surtout le Wallon) ami
dance
Gérard
titi 77
MessageSujet: Re: freins arriere   Lun 7 Mai 2012 - 16:44
salut will !
tres heureux d avoir pu t aider , c etait avec grand plaisir . ami
freins arriere
» etriers de freins arriere
» Freins arriere desequilibre
» probleme freins arriere
» freins arriere
» plus de freins arriere
