 freins arriere
will le reunionnais
Nombre de messages : 18
MessageSujet: freins arriere   Dim 22 Avr 2012 - 13:47
Salut, suis nouveau sur le forum.
Voilà, je dois changer les freins arriere de mon KANGOO I, que dois je faire pour démonter les pistons, merci pour les explications claires (car comprend trés bien mais pas trés vite Very Happy Rolling Eyes)
En plus j'ai due investir dans un outil (arrache machin Embarassed ) pour retirer le tambour gauche, car la roue freinait beaucoup de trop pour le CT. Donc impossible de l'avoir autrement, les machoires étaient quasi soudées au tambour.
merci pour vos rtéponse Smile
titi 77
Nombre de messages : 692
MessageSujet: Re: freins arriere   Dim 22 Avr 2012 - 14:51
salut wil .
tu dois certainement vouloir parler des cylindres de roue .
il faut tout dabord debrancher le tuyaux de frein du cylindre de roue ,puis devisser les 2 boulons qui fixent le cylindre de roue a la flasque .
will le reunionnais
MessageSujet: Re: freins arriere   Dim 22 Avr 2012 - 15:01
Salut titi 77.
Pour les termes technique, désolé suis trés débutant en mécanique Embarassed . je supose q'en devissant le tuyau de frein, il va y avoir du liquide qui sortira du dit tuyau, et qu'il va falloir le remplacer et faire une purge du circuit de freinage.
titi 77
MessageSujet: Re: freins arriere   Dim 22 Avr 2012 - 15:27
en principe une purge et une mise a niveau seront suffisant car le liquide de frein ne se videra pas entierement .
une fois le vieux cylindre de roue retiré , remonte le neuf et raccorde le tuyau de frein et le tour est joué .
quand les freins neufs seront montés , purge les freins , et au besoin retend le cable de frein a main et c est bon !
will le reunionnais
MessageSujet: Re: freins arriere   Dim 22 Avr 2012 - 15:38
Je vais encore prendre un peu de ton temps.
Pour retendre le frein a main, on doit intervenir a quel niveau, pour rappel suis un trés grand débutant de la mécanique, mais suis débrouillard sunny
Encore merci pour tes conseils titi 77
titi 77
MessageSujet: Re: freins arriere   Dim 22 Avr 2012 - 15:57
rassure toi je ne suis pas un expert en mecanique non plus , mais le forum est tres enrichissant et on y apprend beaucoup de chose .
pour retendre le frein a main , c est sous la voiture que ça se passe !c est un tendeur avec un ecrou .
will le reunionnais
MessageSujet: Re: freins arriere   Dim 22 Avr 2012 - 16:43
ok merci je vais regarder a tout ça.
C'est vrai que le forum est trés enrichissant, j'ai fais un peu le tour et il y a beaucoup de réponses aux questions que l'on peu se poser.
merci a tous
will le reunionnais
MessageSujet: Re: freins arriere   Lun 23 Avr 2012 - 2:01
Dégouté j'ai démonté mes deux tambours de ma googoo, et quand j'ai voulu placer les nouvelles machoires, quelle ne fut ma surprise en constatant que le vendeur ma refilé des machoires trop grande pour ma petite googoo
résultat des courses je n'ai plus de toto jusqu'a mardi voir plus, vais être obligé de sortir la ducati
titi 77
MessageSujet: Re: freins arriere   Lun 23 Avr 2012 - 3:33
c est la galere ça !
profites en pour regarder la forme de la gorge de tes cylindres de roue ,au niveau de la vis de purge car il y a 2 modeles , rond ou ovale .
pour etre + sur prend un de tes vieux cylindre de roue pour le montrer a ton vendeur , ça evitera encore une erreur .
will le reunionnais
MessageSujet: Re: freins arriere   Lun 23 Avr 2012 - 8:20
merci pour le conseil titi 77, j'attends avec impatience l'ouverture du magasin
Je dois aussi prochainement souder une plaque au niveau du bas de caisse a l'arriere, juste au dessus de l'endroit ou on met le crick, pour celà je dois découper la partie de la tole pourrie et ajuster une nouvelle dans la découpe et la souder?, ou je peux juste la souder sur la tole d'origine (évidement souder sur de la tole saine)
titi 77
MessageSujet: Re: freins arriere   Lun 23 Avr 2012 - 12:45
alors la malheureusement je ne peux pas te conseiller car je n y connais pas grand chose en carrosserie !
mes seules experiences en la matiere ont ete de reboucher a la resine et au synto les trous qu il y avait sur la caisse de ma vieille 2cv !
mais il y aura sans aucun doute quelqu un qui aura les competences sur le forum pour te repondre.
tiens nous au courant pour tes freins !
Nombre de messages : 4985
MessageSujet: Re: freins arriere   Lun 23 Avr 2012 - 19:24
Bonjour Will
Concernant le bas de caisse, il fait partie de la structure de la voiture!
Le support de cric est soudé à la fois sur la face interne du bas de caisse et sur le longeron arrière où est fixé le train arrière! il faut vérifier l'étendue de la rouille!
Si la structure interne du bas de caisse est pourrie, le problème est grave!
Normalement une découpe du bas de caisse doit se faire sur un marbre!
Si c'est juste la tôle externe du bas de caisse qui est pourrie, il est possible de découper la tôle pourrie, de faire un traitement antirouille et de ressouder un tronçon de bas de caisse!
Il existe des produits anticorrosion à appliquer avant qui résistent à la soudure par points!
will le reunionnais
MessageSujet: Re: freins arriere   Mar 24 Avr 2012 - 8:05
salut rondibus
C'est juste la tôle externe qui est pourrie, merci pour les conseils . Je vous vous tien au courant des réparations, je vais remplacer mes freins arriere aujourd' hui, pour finir j'ais pris le kit complé prémonté , y a plus cas.
will le reunionnais
MessageSujet: Re: freins arriere   Mar 24 Avr 2012 - 15:30
salut les amis.
je viens juste de finir de monter mes freins , probléme, les deux roues frottaient méchament voir même bloquées. Alors j'ai fais quelques metres avec le frein a main tiré légerement, et constaté que la roue droite tournais librement avec un léger frottement, tandisque celle de gauche tourne librement avec un gros frottement . Question, a force de freinage, les freins vont ils se "mettre" ?.
titi 77
MessageSujet: Re: freins arriere   Mar 24 Avr 2012 - 17:15
salut will !
pour les freins il y a une periode de rodage mais c est bizarre que tes roues soient bloquées . sur tes garnitures as tu une molette de reglage ?
will le reunionnais
MessageSujet: Re: freins arriere   Mar 24 Avr 2012 - 17:56
oui titi77, j'ais bien une petite molette comme ça, donc la tourner pour ramener les machoires vers l'interrieur, alors maintenant, chose trés bizzar, la roue de droite tourne nickel en roue libre, mais la gauche est presque bloquée, et je n'ais pas encore touché a la molette. Il faut dire qu'avant de changer les freins, j'avais déjà se problème.
merci pour tes conseils titi77
titi 77
MessageSujet: Re: freins arriere   Mar 24 Avr 2012 - 18:03
tu as eu du mal a mettre le tambour gauche en place ?
will le reunionnais
MessageSujet: Re: freins arriere   Mar 24 Avr 2012 - 18:07
a vraie dire les deux Embarassed
titi 77
MessageSujet: Re: freins arriere   Mar 24 Avr 2012 - 18:12
essais de detendre ton cable ton cable de frein a main pour voir si ça a un effet sur le tambour qui est bloqué .
titi 77
MessageSujet: Re: freins arriere   Mar 24 Avr 2012 - 18:22
en fait je me demande s il n est pas possible que ce soit ton cable de frein coté gauche qui soit grippé et qui ne libere pas les machoires quand tu desserres le frein a main . scratch
enfin c est juste une supposition .
will le reunionnais
MessageSujet: Re: freins arriere   Mar 24 Avr 2012 - 19:38
ok pour détendre le cable de frein a main, tu m'avait dit qu'il y avait un tenduer avec un écrou sous la voiture, je n'ais pas plus regardé que ça la premiere fois, j'ai vue un genre de colecteur pour le liquide de frein, mais j'ai pas poussé l'inspection plus haut, promis je le fais demain car je m'occupe de mes petits loulous en ce moment, et je te tiens au courant. Merci titi77
will le reunionnais
MessageSujet: Re: freins arriere   Mar 24 Avr 2012 - 20:37
maintenant que j'y pense , celà m'arrive un petit peu, j'ai eue un peu de mal a mettre le cable de frein a main gauche dans son encoche au niveau de la machoire.
will le reunionnais
MessageSujet: Re: freins arriere   Mer 25 Avr 2012 - 18:05
Quelqu'un pourais me dire où se trouve exactement les tendeurs pour le frein a main svp . Car regardé en dessous et je n'ai rien vue, ou alors il y a un cache a retirer, vers le milieu de la voiture, la gaine du cable disparait sous un cache qui la protége du pot d'échapement
merci pour vos réponse
titi 77
MessageSujet: Re: freins arriere   Mer 25 Avr 2012 - 18:29
regarde au niveau des tambours , tu devrais voir le cable , suis le jusqu au tendeur .
will le reunionnais
MessageSujet: Re: freins arriere   Mer 25 Avr 2012 - 18:41
le cable passe dans une gaine qui disparait sous un cache en tôle vers le milieu de la voiture, pour la protéger de la chaleur du pot je supose, sinon avant le cache, je ne voie pas de tendeur.
freins arriere
» etriers de freins arriere
» Freins arriere desequilibre
» probleme freins arriere
» freins arriere
» plus de freins arriere
