 quel kit de frein choisir .
titi 77
Nombre de messages : 692
MessageSujet: quel kit de frein choisir .   Lun 9 Avr 2012 - 21:07
bonsoir a tous ! je suis super content de retrouver le forum !
j ai un petit soucis , je doit remplacer mon kit de frein arriere , et je ne sais pas quel kit de frein acheter . chez oscaro on me propose plusieurs diametre selon le tambour . comment je peux connaitre le diametre de mes tambours ?
gege024
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: quel kit de frein choisir .   Lun 9 Avr 2012 - 22:47
bonsoir
essai avec ta référence carte grise chez oscaro
gege024
MessageSujet: Re: quel kit de frein choisir .   Lun 9 Avr 2012 - 22:52
ses un KC ou FC ?
regarde sur ta Carte grise
titi 77
MessageSujet: Re: quel kit de frein choisir .   Mar 10 Avr 2012 - 3:23
bonjour gege024 .
c est un FC . j ai deja essayé avec la carte grise et on me propose plusieurs diametres . scratch
MessageSujet: Re: quel kit de frein choisir .   Mar 10 Avr 2012 - 20:16
Bonsoir tous,
KC,FC ,çà ne suffit pas envoyez la suite et surtout la charge utile, 600 ou 800kg;
titi 77
MessageSujet: Re: quel kit de frein choisir .   Mar 10 Avr 2012 - 20:38
B110 a écrit:
Bonsoir tous,
bonsoir b110 .
type:FC07HF
la charge utile est de 600 kg
MessageSujet: Re: quel kit de frein choisir .   Mar 10 Avr 2012 - 22:14
Re,
D'aprés mes recherches le KCO7HF serait équipé en 228 mm ( Ref du kit complet 77 01 208 062) à cause ,je pense
du chassis rallongé ,plutôt que de la CU.
Sur Oscaro ils parlent de chassis renforcé .
Rien ne vaut une bonne mesure sur le véhicule ,le diamètre extérieur du tambour moins environ 15mm doit
approcher la côte réelle ;Il y à 25 mm de doute(entre les deux modèles) c'est assez important pour pouvoir faire une estimation à l'à
peu prés ,sinon démontage tambour .
Une autre "colle" n'y a t'il pas des montages à respecter ,par exemple Bosh ,bendix qu'on ne puisse
intervertir
Cà fait un moment que je suis sur ce sujet et je me décourage de te conseiller ,perso j'irai chez un fournisseur
auto avec ma carte grise pour jouer la tranquillité .Désolé mais je ne veux par t'induire en erreur .
titi 77
MessageSujet: Re: quel kit de frein choisir .   Mer 11 Avr 2012 - 3:30
cet aprem je vais demonter les tambours pour en avoir le coeur net .
en tout cas merci b110 ainsi qu a gégé024 d avoir pris le temps de vous pencher sur mon probleme.
jibou74
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: quel kit de frein choisir .   Mer 11 Avr 2012 - 13:01
il tya un truc simple , tes tambours sont ils demontables?????du moyeu j'entends.......
MessageSujet: Re: quel kit de frein choisir .   Mer 11 Avr 2012 - 13:12
Salut ,
Deux montages possibles :
Comme sur notre Pampa ou il suffit de détendre le frein à main et tirer sur le tambour aprés avoir enlevé une torx
de maintient.
Ou un peu plus compliqué ,ou le tambour est maintenu par le boulon de moyeu .
Ceci suivant les versions à deux ou quatre barres de torsion.
jibou74
MessageSujet: Re: quel kit de frein choisir .   Mer 11 Avr 2012 - 13:16
sur le mien , essieu 4barres, abs et tambours non demontables. en 203mm si je me souviens bien.
ceux qui sont demontables sont en 228.5mm
MessageSujet: Re: quel kit de frein choisir .   Mer 11 Avr 2012 - 13:37
Salut jibou74,
Dans tous les cas les tambours sont démontables... plus ou moins facilement .
jibou74
MessageSujet: Re: quel kit de frein choisir .   Mer 11 Avr 2012 - 13:42
mouais en l'occurrence sans demonter le moyeu avec , non.....mais de ton point de vue oui...... ;o)
MessageSujet: Re: quel kit de frein choisir .   Mer 11 Avr 2012 - 15:25
Dans le premier cas le moyeu reste en place le roulement est à l'intérieur, on retire le tambour seul,dans l'autre on sort le tambour et le
roulement qui est "solidaire "du tambour ( retenu dans le tambour par un circlips ) c'est l'ensemble roulement
tambour qui fait office de moyeu.La difficulté est à peu prés identique sauf que dans le deuxième cas il faut
débloquer le boulon de fusée ,donc disposer d'une clé à douille de dimensions adéquates ,on risque de rencontrer
plus de résistance pour sortir l'ensemble tambour roulement et enfin au remontage il faut serrer au couple de
17.5m.KG.
titi 77
MessageSujet: Re: quel kit de frein choisir .   Mer 11 Avr 2012 - 17:09
apres demontage d un tambour le verdict est tombé : c est du 228 de diam.
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: quel kit de frein choisir .   Mer 11 Avr 2012 - 17:49
heu!!!
facile c'est marqué dessus
lol!
MessageSujet: Re: quel kit de frein choisir .   Mer 11 Avr 2012 - 18:17
Le doute est levé!....pour le diamètre ,c'est un système bosch reste à savoir si bendix ou autre sont compatibles ,j'ai lu sur oscaro qu'ils précisent bien sur certains kits /système de freinage bendix.J'ai ce problème sur ma 306,la forme des cylindre
de roues est différente les un ont une forme ronde et les autres ovales .
Excuse moi mais avant de commander vaut mieux être sûr ,peut -être qu'un coup de bigophone avant ne serait pas superflu.
MessageSujet: Re: quel kit de frein choisir .   Mer 11 Avr 2012 - 18:45
En remontant les références j'ai trouvé ça, bosch ks 167 ,je cite oscaro mais n'ai aucune préférences .
http://www.oscaro.com/kit-de-freins-a-tambours-bosch-0-204-114-167-1910192-3859-p
et là ils font la différence entre les montages Bendix et Bosh.
http://www.pluspiecesauto.com/liste-pieces-pour-RENAULT-KANGOO-KC0-1-19-dTi-KC0U-566-3404-566-3404-14575-10131.html
titi 77
MessageSujet: Re: quel kit de frein choisir .   Jeu 12 Avr 2012 - 3:25
bonjour b110 .
pour eviter tout probleme je me suis orienté vers un vendeur de pieces auto qui m a vendu un kit de frein bosch ks155 . je commence a avoir un doute car ce n esr pas la meme ref que celui qu il y a sur ton lien .
je verifierais ça tout a l heure ! surtout la forme des cylindres de roue !
MessageSujet: Re: quel kit de frein choisir .   Jeu 12 Avr 2012 - 10:08
Salut titi77,
J'essaye de comparer les kits KS167 et ks155 et pour le moment ne trouve aucune différence ,ni forme ni
affectation .Je suis ce sujet car un jour je serai confronté à ce problème .
A suivre.
titi 77
MessageSujet: Re: quel kit de frein choisir .   Jeu 12 Avr 2012 - 17:01
salut b110 .
j ai ete regarder mes cylindres de roue , c est bon ils sont bien rond ! ouf !
mais c est vraiment trés compliqué de s y retrouver avec toute les differentes marques et references !
je crois meme que les vendeurs de pieces auto doivent y perdre leur latin !
titi 77
MessageSujet: Re: quel kit de frein choisir .   Jeu 12 Avr 2012 - 17:04
chobokangoo a écrit:
heu!!!
lol!
oui mais par acquis de concience j ai quand meme mesuré le tambour ! promis ! geek lol!
titi 77
MessageSujet: Re: quel kit de frein choisir .   Ven 13 Avr 2012 - 19:44
j ai monté mon kit de frein ar avec un pote cet aprem sans aucun probleme .
MessageSujet: Re: quel kit de frein choisir .   Ven 13 Avr 2012 - 20:10
Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Re: quel kit de frein choisir .   Ven 13 Avr 2012 - 21:05
Et montage BOSCH !!!
» Quel liquide de frein choisir ?
» quel kit de frein choisir .
» Quel ligne d'echappement choisir
» Quel entretien pour le système de freinage ?
» Recherche quel marque de filtre choisir pour la meilleur filtration (huile, gasoil, habitacle
