 fuite liquide de direction assistée
nico65
Nombre de messages : 10
MessageSujet: fuite liquide de direction assistée   Dim 8 Avr 2012 - 9:47
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum très instructif,
j'ai acquis un kangoo 4x4 essence de 2001 il y a qques semaines. J'ai remarqué que de l'huile suintait sur le pare choc devant la roue avt dte. Après démontage du pare choc, j'ai vu une durite en métal qui sortait de la pompe de direction assistée. A une 20aine de cm sur cette durite il y a un piquage surmonté de ce qui ressemble à un capteur de pression : un gros écrou surmonté d'un bout de plastique sur lequel est clipsée une fiche électrique
La fuite provient de ce que je crois être ce capteur. J'ai contacté trois revendeurs de pièces auto, regardé chez oscaro : impossible de trouver ce truc ; les revendeurs m'ont dit que je ne pourrai trouver cette pièce que chez renault
Si quelqu'un pouvait me donner des infos sur cette pièce je lui en serai très reconnaissant
Nombre de messages : 5182
MessageSujet: Re: fuite liquide de direction assistée   Dim 8 Avr 2012 - 11:37
Bonjour Nico65
C'est bien un détecteur de pression! celui ci donne les infos au calculateur et sa référence doit correspondre aux caractéristiques du véhicule!
Attention de ne pas rouler sans huile dans le circuit, au risque de bloquer pompe et boitier de direction!
Inspecter la roue droite, qu'il n'y ait pas d'huile sur les freins, la projection au roulage est possible!
nico65
MessageSujet: Re: fuite liquide de direction assistée   Dim 8 Avr 2012 - 12:05
merci de votre réponse, la fuite est faible : c'est juste un suintement, il n'y a rien sur les freins
MessageSujet: Re: fuite liquide de direction assistée   Dim 8 Avr 2012 - 21:11
Salut nico65,
Voiçi un lien pour la bête en question ,la ref devrait être la bonne( 7700413763)
http://innoteq.en.gasgoo.com/auto-products/1124140.html
mais rien en french,ordre d'idée de prix 70euros
http://www.daciashop.eu/dacia-logan-pressure-senzor-7700413763.html affraid
nico65
MessageSujet: Re: fuite liquide de direction assistée   Lun 9 Avr 2012 - 12:07
merci pour la référence, je vais essayer de voir sur quel autre type de voiture c'est monté pour essayer d'en trouver un à la casse
j'ai regardé un peu sur tous les forums et personne ne se plaint de cette pièce ; donc je peux espérer ne pas avoir eu de bol sur le mien
jibou74
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: fuite liquide de direction assistée   Mer 11 Avr 2012 - 13:04
perso , j'ai une fuite de DA.....pompe mecanique c'est le joint spi derriere la poulie qui est en cause....
mais , la fuite est faible. donc, pour l'instant je refais le niveau conso : 0.5l aux 5000km
bon courage pour la tienne
MessageSujet: Re: fuite liquide de direction assistée   Ven 13 Avr 2012 - 10:19
Bonjour Jibou74
Tu as raison, fait la durer encore un peu, avant de la remplacer!... cette pompe mécanique n'est pas réparable!
jibou74
MessageSujet: Re: fuite liquide de direction assistée   Ven 13 Avr 2012 - 10:29
La fuite sur l'axe de la pompe de DA provient du joint spi
qui est fatigué.
La petite difficulté pour enlever la poulie c'est qu'il faut la chauffer sans chauffer la pompe.
Une fois la poulie enlevée, le joint spi (à double lèvre)se change facilement.
Pour remonter, on met la pompe dans le congélateur, on chauffe la poulie sur le gaz de la cuisine de madame et elle se remt ensuite toute seule sur son axe (bien repèrer l'emplacement ou elle était avant en mettant une cale sur l'axe).
Si on essaie de l'enlever avec un extracteur sans la chauffer, elle se déforme mais ne vient pas, si on insiste ,elle est morte.
La pompe en elle même avec le rotor et ses palettes est construite comme un char d'assaut, c'est increvable.
MessageSujet: Re: fuite liquide de direction assistée   Sam 14 Avr 2012 - 7:03
Bonjour Jibou74
C'est de la technique ancienne qui marche encore!
» probleme grosse fuite de liquide direction assistée !!!!! HELP
» fuite liquide de direction assistée
» [ bmw e39 530d an 1999 ] fuite de liquide de direction assistée (résolu)
» Trop plein de liquide de direction assisté??
» Vidange de liquide de direction assistée sur 112 cdi
