 Réglage des phares Kangoo 2
iRem
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Réglage des phares Kangoo 2   Mer 4 Avr 2012 - 21:05
L'un des phares de mon K2 éclaire bien trop bas. L'autre est OK. Bien sûr, la solution n'est pas d'utiliser la molette de réglage dans l'habitacle puisqu'elle corrige la hauteur d'éclairage des 2 phares...
Je me demandais s'il n'existait pas un moyen (molette, écrou sous le capot) pour faire ce réglage moi-même plutôt que l'amener ma voiture chez le garagiste.
J'ai regardé la notice d'utilisation : il n'y a rien à ce sujet.
Merci d'avance pour vos réponses !
Nombre de messages : 5182
MessageSujet: Re: Réglage des phares Kangoo 2   Dim 8 Avr 2012 - 8:48
Bonjour IRem
Il faut d'abord vérifier que l'ampoule est bien positionnée, que le déflecteur du feux de croisement dans l'ampoule n'est pas déformé!
Il peut arriver que le problème vienne de l'ampoule!
Pour le réglage, en ouvrant le capot, sur le phare tu verras un écrou en creux, en plastique gris sur le moteur de réglage électrique, avec une clé BTR, tu agis sur le réglage du phare, en hauteur, on peut le faire en engageant un tournevis, la rotation n'est pas très "dure".
Pour le réglage horizontal, vers la droite ou la gauche, le réglage se fait, avec une clé plate, entre le phare et la traverse, l'accès n'est pas facile, sinon par la trappe à déclipser dans le passage de roue pour localiser ce réglage!
» Réglage des phares Kangoo 2
» [Fiesta 1.4 16s an 97] moteur électrique réglage des phares
» moteurs réglage des phares
» Réglage de phares
