 Changement de moteur
didier68
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Changement de moteur   Lun 2 Avr 2012 - 21:53
Bonjour à tous ,
Je suis nouveau sur ce forum et je souhaiterai avoir des conseils sur les moteurs de kangoo .
j'ai actuellement une kangoo année 97 1.2 RLde 55cv et suite à des problèmes de circuit de refroidissement j'ai le moteur qui à serrer bref donc moteur à changer . Mise à part le moteur je doit changer le bloc de chauffage et le radiateur également .
Tans cas faire je vais devoir changer de moteur mais je sais pas quoi prendre car peut-être que je vais équiper ma kangoo avec un moteur plus puissant voir très puissant de type clio williams (oui je sais je suis dingue) .
Bref ma question est de savoir quel type de moteur rentre dans la kangoo surtout au support moteur ? J'ai entendu que les moteurs de clio, megane et twingo rentre dedans mais jusqu'à quel type de moteur je peut allé .
J'hésite encore pour le changement soit je fait un échange standard avec un moteur à peine plus puissant du style 1.4 16v ou soit je met un moteur de plus de 150cv et là j'en fait une voiture de piste bref c'est un choix mais là je devrai changer ammortisseur, roue, ligne d'échappement etc...
Voilà j'attend vos conseils ou savoir qu'est ce que je peut mettre comme moteur , par contre si je change par un plus puissant quel sont les formalités pour le Ct et l'assurance ?
Merci à tous !!!
Nombre de messages : 5071
MessageSujet: Re: Changement de moteur   Mar 3 Avr 2012 - 8:07
Bonjour Didier68
Si tu remplaces le moteur par un plus puissant, il faudra passer la voiture aux "mines" aujourd'hui la DRIRE!
Sans parler des adaptations mécaniques et électroniques!
Faudra payer chaque passage! car pas gagné toujours du premier coup!
Avec une carte grise spécifique, tu pourras passer le CT, sinon les caractéristiques du véhicule ne correspondra pas à l'examen et aux résultats!
Le moins mauvais choix serait de monter le 1.2L 16v 75cv, c'est la même famille de moteur, solution la moins problématique et plus discrète! et moins problématique à homologuer!
Sinon, il est évident qu'en cas de contrôle ou d'accident et non conformité du véhicule vis à vis de la carte grise, une expertise de l'assurance ou des autorités annulerait l'assurance et te mènerais devant les tribunaux!
Le meilleur choix est de monter le même moteur agrémenté d'une programmation du calculateur pour améliorer les performances, sans être clairement autorisé, n'est pas interdit!
didier68
MessageSujet: Re: Changement de moteur   Mar 3 Avr 2012 - 12:25
Merci pour ces précisions claire et précis .
En effet je crois que je vais rester sage et prendre un moteur du même type .
Donc si je prend un moteur 1.2 16v de 75cv je doit aussi passer la drire et faire quelques modif ?
Bouvie57
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Changement de moteur   Mer 4 Avr 2012 - 20:42
Hé bien oui, ce que t'explique Rondibus c'est que cette modification serait la plus facilement homologable.
Donc pour ne pas être embêté, faut remonter un moteur identique.
A++
jibou74
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: Changement de moteur   Mer 11 Avr 2012 - 13:49
en l'occurence une reception a titre isole ca revient plus cher.
un conseil , reste sur le meme moteur.
ou au pire sur une base E(1.4e 80cv)
effectivement , sinon, en oubliant la legalite, tu as la possibilite de monter n'importe quel moteur de clio2ou 1
apres il ya le souci du faisceau moteur .....et du calculateur.
bon courage .
» changement support moteur
» Changement support moteur 2003 inspection et remplacement
» changement bloc moteur
» probleme apres changement de moteur
» [BMW 316 i E46] Changement de moteur
