 Voyant stop et batterie qui clignote ! ! !
kangoo 1.5 dci 82ch
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Voyant stop et batterie qui clignote ! ! !    Jeu 29 Mar 2012 - 22:33
Bonsoir, j'ai vendu mon Kangoo dti comme mon pseudo l'indique, que je regrette d'ailleurs.
Je les changé pour un plus récent 1.5 dci 80 ch fin 2003.
Alors le problème qui m'arrive en ce moment et de temps en temps, dés que j'arrive à 110 km/h tout d'un coup j'ai le voyant stop/batterie qui clignote sans arrét, malgré cela je continue à roulais jusqu'a arrivée à destination. Shocked
La voiture démarre au quart de tour, moins sous les 0° degrés.
Vos avis sont les bienvenues, merci. pale
Nombre de messages : 4658
MessageSujet: Re: Voyant stop et batterie qui clignote ! ! !    Ven 30 Mar 2012 - 10:46
Avant tout, vérifier les connections batterie, tresses et câbles de masses et test tension batterie.
Sinon, sans doute l’alternateur est en en cause! les balais intégrés au régulateur qui sont usés!
Il est possible de remplacer le régulateur au moindre cout en se le procurant chez un accessoiriste automobile!
Voici quelques exemples, suivant la marque et le type de l'alternateur:
http://demarrage-auto.twenga.fr/regulateur-d-alternateur.html
kangoo 1.5 dci 82ch
MessageSujet: Re: Voyant stop et batterie qui clignote ! ! !    Ven 30 Mar 2012 - 15:44
Merci pour le lien , j'en ai marre d'aller chez le mécano, cela reviens cher, surtout que cet qu'un Kangoo, et non une Mercedes...
Gaspillé autant pour un petit utilitaire, cet pas rentable.
Il va finir à la vente, je pense. Sleep
Cet pas de ma faute, si Renault fabrique des autos pas fiable/fragile/défaut de limaille dans la pompe, injecteurs hs souvent avant la fin de garantie, réservoir à nettoyer , changer tout le circuit et j'en passe...
D'ailleurs beaucoup de forum en parlent...
Je vais pas me saigné pour réparer une auto qui à la base à plein de défaut de fabrication connu par le constructeur...
study
MessageSujet: Re: Voyant stop et batterie qui clignote ! ! !    Sam 31 Mar 2012 - 7:40
Dans certains cas, il s'agit d'interventions d'entretien sur des pièces d'usure, comme pour l'alternateur, si c'est le cas!
Un véhicule non entretenu dans les délais revient plus cher, on cumule les interventions, quand elles n'occasionnent pas des défauts et pannes!
Chez d'autres constructeurs, souvent renommés pour leur fiabilité, se sont des culasses poreuses, des injecteurs qui foirent, des volants moteurs et embrayages à remplacer, des turbos qui cassent, quand ce n'est pas le moteur,...la liste est longue!
Il suffit de lire la presse spécialisée... et relativiser!
kangoo 1.5 dci 82ch
MessageSujet: Re: Voyant stop et batterie qui clignote ! ! !    Sam 31 Mar 2012 - 10:26
Bonjour, tu as raison, mais bon, quand ça nous arrive, c'est chiant de devoir aller chaque fois au garage, j'ai d'autre priorité dans la vie de tous les jours que d'aller rendre visite le mécano... pale
MessageSujet: Re: Voyant stop et batterie qui clignote ! ! !    Lun 2 Avr 2012 - 7:42
L'achat d'une voiture d'occasion n'est pas sans surprise, suivant les km et son entretien réalisé!
Ce n'est pas une voiture neuve, l'important c'est que les pièces principales soient en bon état!
Toutes anomalies non graves et détectées, km excessifs, carrosserie et intérieur fatigués,... doivent faire baisser le prix d'achat, là, il faut être pointilleux!... examen scrupuleux, essai sur route,....et souvent avec quelques frais supplémentaires, on a une excellente voiture!
Et si l'achat est chez un professionnel, il doit vendre une voiture en état, sans défaut! et doit donc faire le nécessaire, gratuitement,...hors pièces d'usure!
kangoo 1.5 dci 82ch
MessageSujet: Re: Voyant stop et batterie qui clignote ! ! !    Mar 3 Avr 2012 - 19:52
Bonsoir, des news, je reviens de chez le mécano, il l'a mesuré la tension de mon alternateur qui est de 15.5 volts, cet trop, il faut qu'il soit maximum à 14.5 volts.
Mon alternateur fournis trop de puissance.
Il m'a conseillé de le changé, et peut-être même cet lui qui donne un régime instable au moteur.
Et aussi, l'autoradio qui s'éteins tout seul et se rallume quand ça lui chante.
Enfin, un ami l'autre jour sur route à remarqué que mes feux de croisement i clignote un peu , comme si elle tenais pas la charge, et qu'il allais s'éteindre Shocked
Vos avis ,
Merci.
Nombre de messages : 1731
MessageSujet: Re: Voyant stop et batterie qui clignote ! ! !    Ven 6 Avr 2012 - 20:24
C'est le "régulateur" qui est censé"réguler" la tension, en fonction de ces mesures, ce n'est pas forcément tout l'alternateur qu'il faut remplacer, mais bien le régulateur comme te la proposé Rondibus !
kangoo 1.5 dci 82ch
MessageSujet: Re: Voyant stop et batterie qui clignote ! ! !    Sam 7 Avr 2012 - 19:59
Dartagnan a écrit:
Bonsoir, oui cet le régulateur qui doit être HS, mais je préfère changé l'alternateur complet, car , malgré le lien, il n'y a pas le modèle pour Kangoo dci 80ch de 2003.
L'alternateur me fait dysfonctionné mon autoradio d'origine, ainsi que le moteur avec un ralenti instable.
J’espère qu'une fois changé, plus de témoin stop/batterie qui s'allume à partir de 110 km/h , plus de régime moteur instable, et retour au son d'origine de mon autoradio.
Je vous tiens au jus, une fois changé.
Merci encore au brave gens qui se donne la peine de répondre...
MessageSujet: Re: Voyant stop et batterie qui clignote ! ! !    Dim 8 Avr 2012 - 7:11
Moi je commencerai par démonter le régulateur pour connaitre sa réf précise et mieux chercher un remplaçant.....
Car vu le prix d'un régulateur neuf et le prix d'un alternateur d'occase il n'y a pas photo ......
SURTOUT que c'est un peu la loterie l'occase (dès fois)
EN TOUT CAS = Garde ton alterno.................... on ne sais jamais ............... et puis tu pourras une fois dépanné te pencher sur la rénovation d'un alternateur (c'est pas compliqué et pas cher du tout.....)
C'est le principe de l’échange standard.............
MessageSujet: Re: Voyant stop et batterie qui clignote ! ! !    Dim 8 Avr 2012 - 11:10
Mais alors, pourquoi les "braves gens" se décarcassent?... puisqu'il en fait qu'a sa tête!
moulino51
Nombre de messages : 870
MessageSujet: Re: Voyant stop et batterie qui clignote ! ! !    Dim 8 Avr 2012 - 11:16
Mais oui, kangoo 1.5 dci 82ch, y a encore un truc qui "Cloche" en ce jours de Pâques ?
Je suis sur que tu vas finir par l'aimer ton K ?
Sinon reste quand même pour l'ambiance Twisted Evil
Gérard
kangoo 1.5 dci 82ch
MessageSujet: Re: Voyant stop et batterie qui clignote ! ! !    Mar 24 Avr 2012 - 17:48
Bonsoir, des news , suite au changement de l'alternateur, j'ai roulais aujourd'hui à 115/120km/h vite fait , et rien au tableau de bord qui s'affiche, donc j’espère problème résolu. Very Happy
Je commence à l'apprécié ce petit Kangoo ... santa
Merci à vous tous
moulino51
MessageSujet: Re: Voyant stop et batterie qui clignote ! ! !    Mar 24 Avr 2012 - 18:29
Merci à vous tous
Tu vois je te l'avais dis, et mécaniquement assez simple, le Kangoo est idéal.
Gérard
bobarmarcel
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: Voyant stop et batterie qui clignote ! ! !    Lun 20 Oct 2014 - 17:33
J'ai les mêmes problèmes que Kangoo 1.5 dci 82ch, depuis presque 2 ans.
J'ai changé l'alternateur en janvier 2013 (acheté neuf) et à 3000 tours il délivre 14,5V.
Pourtant à 130 sur autoroute ou en frein moteur dans une forte descente, les voyants stop et batterie clignotent sans que les performances de la voitures ne soient modifiées.
Comment procéder pour trouver la panne ?
Merci.
MessageSujet: Re: Voyant stop et batterie qui clignote ! ! !    Mar 21 Oct 2014 - 9:29
Bonjour Bobarmarcel
Il faudrait vérifier l'état de la tresse de masse fixée sur la boite de vitesse et la caisse, elle a une fâcheuse tendance à se désintégrer!
Évidemment, vérifier aussi les connexions sur la batterie, le câble de masse et les connexions de l'alternateur.
» odeur de brulé et voyant stop et batterie allumée avec la clim
» [RESOLU] Voyant stop qui clignote
» Voyant batterie qui clignote sauf si les feux allumé
» stop + batterie alluméz
» voyant stop+batterie allumés
