 installation de la direction assistée
coolwindy
Nombre de messages : 14
MessageSujet: installation de la direction assistée    Sam 24 Mar 2012 - 17:29
bonjour,
je me demande s'il est possible d'installé une direction assistée sur un kangoo 4X4 qui n'en dispose pas? si oui, combien cela coute?
merci Smile
MessageSujet: Re: installation de la direction assistée    Dim 25 Mar 2012 - 14:10
Salut coolwindy,
Combien celà coûte ?
Tu le fais ,tu le fais faire,en neuf ,en occase ?
Je n'y penserai même pas quoique tout soit possible,fixations ,branchements électriques ,en sachant que c'est un
organe primordial de sécurité laisse tomber ou changes de kangoo c'est plus simple et surtout plus sûr.
coolwindy
MessageSujet: Re: installation de la direction assistée    Dim 25 Mar 2012 - 14:45
merci pour la réponse
jibou74
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: installation de la direction assistée    Lun 26 Mar 2012 - 11:11
ya personne qui tilte? un kangoo 4*4 sans DA? non mais franchement
MessageSujet: Re: installation de la direction assistée    Lun 26 Mar 2012 - 18:56
D'abord ,un bonjour ne coûte rien ,ensuite tu es le seul à tilter ,trop vite à mon avis .
Je n'ai pas de meilleures preuves pour contrer tes dires pour le moment ,mais un 4X4 VU sans DA ne me paraît pas
du tout anormal quand on sait qu'il y à quelques années encore celà faisait parti des options.Alors pourquoi pas
un VP. Le choix existe içi.
http://www.oscaro.com/cremailliere-de-direction-renault-kangoo-express-i-fourgon-1-9-dci-4x4-80cv-286-17312-1818-gt
jibou74
MessageSujet: Re: installation de la direction assistée    Lun 26 Mar 2012 - 21:05
okay, eh ben va falloir des bras de camionneur....
par contre sur d'autres modèles plus "sport" j'ai déjà vu l’opération inverse , retirer la DA pour plus de précision sur circuit.
coolwindy
MessageSujet: Re: installation de la direction assistée    Lun 26 Mar 2012 - 21:38
je me demande s'il est possible par exemple de changer la direction A avec une direction hydrolique
jibou74
MessageSujet: Re: installation de la direction assistée    Mar 27 Mar 2012 - 1:52
qu'est ce que cette direction A????
sur les kangoo si je ne me trompe pas , la pompe de DA est soit electrique mais la cremaillere reste hydraulique
soit mecanique et entrainee par la courroie d'accessoires
Nombre de messages : 4972
MessageSujet: Re: installation de la direction assistée    Mar 27 Mar 2012 - 7:50
Bonjour tout le monde
Il y a quelques années, la direction assistée pouvait être en option sur certains modèles!
La transformation est possible mais très couteuse, hormis le remplacement du boitier, le montage d'une pompe, le plus simple est une pompe une mécanique, de ses canalisations, il faudra modifier le programme du calculateur car la gestion du moteur prend en compte ce système par un capteur de pression pour l'anti calage!
Le montage d'une pompe électrique, plus couteuse, devra être aussi intégrée à l'électronique du véhicule!
Avec une direction non assistée, il ne faut pas de gros bras car l'angle de chasse est différent, le montage d'une direction assistée imposera le remplacement des fusées pour obtenir une bonne tenue de route!
» [Clio rsi an 93] Installation Direction assisté electrique
» Direction assistée...et ca continue!
» [REBELOTE] Direction assisté folle !
» Direction Assistée déficiente
» vends direction assistée compléte ALFA 75
