 volant qui grince
laury77
Nombre de messages : 2
MessageSujet: volant qui grince   Ven 16 Mar 2012 - 17:55
bjr, voici mon problème : j'ai le volant qui grince meme a l'arret moteur éteint dont cela vient ? et j'espère que je peux quand meme rouler malgré ce problème qui j'espère n'est pas très grave ? merci pour vos réponses . C'est une kangoo RNA D55 qui a 302200km est de 12/1998 et de plus je viens de changer l'embrayage
gege024
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: volant qui grince   Ven 16 Mar 2012 - 21:30
j'ai eu le même problème sur une twingo j'ai mis de la bombe au silicone au niveau des silent blocs de direction
Xeus
MessageSujet: Re: volant qui grince   Mar 17 Juil 2012 - 0:29
je ne sais pas si tu a trouver la solution a ton problème de volant qui grince,
mais comme je viens d’avoir le même soucis sur le Kangoo que je viens d'acheter, j'ai chercher et trouver la provenance du grincement.
pour ma part c'étais le gros caoutchouc, joint autour de la colonne de direction au niveaux des pédales je l'ai bouger un peut et le grincement a disparu . cheers
volant qui grince
» remplacement volant
» Probleme demareur ou/et volant moteur!
» démontage volant avec air-bag
» sens volant magnétique
» Bloquage du volant moteur coupé et clé retiré?
