 bougies prechauffage
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
bouthilat
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Sam 4 Fév 2012 - 7:24
depuis une semaine, le démarrage matinal est délicat, heureusement la batterie est bonne, je vais changer les bougies de préchauffage, ça ne peut pas lui faire de mal!!! je vais suivre les conseils du forum, ça devrait bien se passer. trinque
moulino51
Nombre de messages : 870
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Sam 4 Fév 2012 - 10:37
Salut les gars,
Une petite précision pour les novices, il faut dévisser tout les fils de bougies de préchauffage, et les tester une par une.
Gérard
serge43
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Dim 9 Déc 2012 - 13:26
voila , ce matin je viens de vidanger mon kangoo + filtre
remplacer mon filtre a air
et remplacer mes 4 bougies de chauffe
j'ai donc suivi vos conseils , j'ai débranché la baterie (juste le -)
mais contrairement a plusieurs posts que j'ai vu , je n'ai pas oté le filtre a air
par contre il faut une clé de 10 spéciale rallongé et des doigts de sage femme
mais ca se fait trés bien
je verrai donc demain a froid si elle démare bien , car c'est le souci que j'avais
par contre aprés le changemet des bougies , je me suis apercu que le voyant de préchauffage clignote 2 ou 3 fois , ce que j'avais jamais remarqué auparavant.
est-ce normal ?
PS: le démontage du bloc filtre a air n'est donc pas obligatoire !!
jacquesmtl
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Ven 14 Déc 2012 - 16:07
-- Bonjour,
Même problème de démarrage le matin par temps froid,alors demain je change les bougies de préchauffage et le filtre à g.o....--Je ne pense pas que cela vienne de la batterie.. résultats demain Smile -- Et merci pour tous les conseils.
--Je reprends la main Wink , peut -on recharger la batterie sans la débrancher svp ??? scratch
rasorback
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Ven 14 Déc 2012 - 19:58
salut a tous j ai pas enlever le filtre a air non plus et j ai pas couper la batterie car j ai des connectique donc juste a tirer dessus .d ailleur je vois pas pourquoi couper le courant puisque les bougies ne sont alimenter que quand il y a le contact a moins que je me trompe ? scratch
ps:j ai un kangoo de 2007
jacquesmtl
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Lun 17 Déc 2012 - 14:05
--A lire vos posts on prend la trouille à vouloir changer les bougies de préchauffage hein !!!! Shocked ....Deux de changées sur quatre ( les deux du milieu) les extérieures sont dure dure alors pas touche....je mets du dégrippant tous les jours quand le moteur est chaud...Les garagistes contactés ne veulent pas ou plus faire cette opération ( trop risquée et trop d'emmerdes)...Fin de semaine un petit essaie de démontage.... Neutral
--OSCARO m'a dit que mon moteur était un F9Q 632....ça correspond à quoi ce truc ???
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Lun 17 Déc 2012 - 16:09
jacquesmtl,
F9Q632 c'est le code du bloc moteur.
F9Q632, c'est un 1,9D, F9Q 782, c'est un 1,9dTi, F9Q804, c'est le 131cv de mon scénic etc...
c'est comme ça que Renault identifie ses blocs moteurs.
jacquesmtl
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Lun 17 Déc 2012 - 17:42
--Merci Fripouille32,je comprends mieux !!! c'est clair et précis j'aime.. cheers
Nombre de messages : 1731
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Lun 17 Déc 2012 - 17:54
Bonsoir à tous,
@ Jacquesmtl,
Les garagistes ne veulent pas ou plus faire de changement de bougies ?????
Ils veulent faire quoi alors ?? des filtres, des plaquettes, des pneus et des balais d’essuie glaces ?????
On marche sur la tête maintenant !!!! Au pire ils te préviennent et te demande ton avis en cas de casse AVANT (de toute façon il faut bien les démonter pour les changer .... il ne faut quand même pas changer la voiture Suspect
Et au pire, ils ont une garantie !! de toute façon !!!
Si personne ne veut assumer le risque tu ne signe pas la prise en charge et eux refusent l'opération.
Ils sont fous ces romains
Continue ton dégrippant tout les jours, souffle bien tes puits de bougies avec un coup de compresseur !
Et fait ta première tentative moteur chaud (l'alu se dilate plus que l'acier des bougies le deserrage sera plus facile qu'a froid)
Normalement, les casses de bougies ont lieu à froid sans dégrippant et en mode Bourrin (comme dirait Kangoordini ami )
PS : jocolor je peux dire une connerie ?? jocolor
Et ne te trompe pas de sens geek c'est anti horaire !!
De toute façon, tu as bien testé tes bougies ??? elles sont bien HS ??
Donc au pire........ si tu casses une bougies, cela ne sera pas pire que maintenant !!!
lol!
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Lun 17 Déc 2012 - 21:35
Bonsoir à tous,
Je reviens sur la question posée par jacquesmtl : " peut -on recharger la batterie sans la débrancher svp ??? "
Dartagnan me démentira si je dis une bétise...Mais à mon avis il faut absolument débrancher la batterie pour la recharger (sans la démonter de son site).
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Lun 17 Déc 2012 - 23:24
Bonsoir à tous,
Je ne suis pas un mécano, ni un professionnel.............. jocolor j'apprends sur le "tas" (de ferraille) jocolor et j'essaie de rouler tout les jours avec jocolor Ce qui n'est pas forcément évident Laughing
mais effectivement il vaut mieux déconnecter la batterie de la voiture, Ainsi la recharge n'impactera que la batterie et pas la totalité du circuit de la voiture (calculateurs etc qui n'aiment pas les surtensions, et qui restent parfois alimentés même contact coupés)
Car pour recharger une batterie il faut lui administrer une tension supérieure à 12 volts.... 11.9 volts ne rechargerai rien du tout.... mais trop de tension peut endommager les organes, ainsi le régulateur est là pour limiter la tension à 14 V voire 14.5 MAXI lorsque le moteur tourne même à haut régime... (du genre à 150 "compteur" en descente à la "câle" sur les autoroutes germaniques affraid )
Cette précaution est absolument à respecter lors de tout choc électrique prévisible..... par exemple une soudure à l'arc......
Mais vous allez me dire : et concernant l'utilisation d'un booster démarreur ???? on est bien obligé de laisser la batterie connecté lors d'un dépannage ! Embarassed .....
.../... OUI bien sûr Suspect scratch sauf que lors de ma panne sur un boitier décodeur = la première question du mécano de la concession mère à été : Avez vous utilisé un Booster ????
Apparemment il n'y a rien de mieux pour flinguer un calculateur !!!! (calculateur et main d’œuvre valent bien plus que plusieurs batteries !!! croyez moi parole de scout j'en pleure encore !!! Crying or Very sad
Alors débranchez votre batterie, çà ne mange pas de pain !!!
Et si vous savez que votre batterie est en fin de vie, autant ne pas se promener avec un Booster et lui en donner un coup tout les matins ou à chaque panne quotidienne en attendant de changer la batterie !
jacquesmtl
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Mar 18 Déc 2012 - 19:02
Dartagnan a écrit:
Bonsoir à tous,
@ Jacquesmtl,
lol!
--Eh oui ce ne sont plus nos mécanos de dans le temps !!! des usines à fric c'est tout..--En attendant,dégrippant tous les jours,j'ai la bombe dans la voiture et quand je m'arrête allez hop !!! Surprised Surprised un p'tit coup...
--Dartagnan et panoss12 merci pour vos réponses...je vai finir par devenir "bon"
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Ven 20 Sep 2013 - 22:31
bonsoir à tous.
j'ai changer mes 4 bougies de préchauffage cet aprés midi et je dois dire que j'ai franchement eu peur qu'elle casse dans la culasse!
Pourtant ça fait 3 jours que je bombarde de WD40, j'ai passer la soufflette dans les puits et l'aspirateur! j'ai attaqué moteur tiède car chaud ça bougé pas!
une fois les bougies démonter j'ai pris soins de mettre de la graisse au graphite haute température sur le filetage des nouvelles bougies et roule ma poule!
@lex39
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Ven 15 Aoû 2014 - 14:16
Salut, je voudrais changer mes bougies de préchauffage avant l'automne (qui a presque déjà commencé ici!  Crying or Very sad ) mais je ne sais pas lesquelles commander  scratch Sur Oscaro, pour le 1,9D 55ch, j'ai l'impression que suivant les marques, y'a des différences d'ampérage, de longueur...
Je ne sais pas le type moteur en fait. F8Q mais quoi d'autre? Merci  Wink
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-renault-kangoo-i-break-1-9-d-55cv-243-7666-1701-gt
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Ven 15 Aoû 2014 - 15:25
bonjour Alex39,
c'est une histoire de date, regarde bien les dates dans les descriptifs des bougies (Beru et NGK), et la date de ton véhicule sur la carte grise par exemple (1ère mise en circulation).
info motorisation :
1,9 D 55ch --> F8Q 662,
1,9 D 65ch --> F8Q 630.
courage,
@lex39
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Ven 15 Aoû 2014 - 22:11
Merci Fripouille, ça m'aide. La mienne est d'avril 1998
Nombre de messages : 4814
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Sam 16 Aoû 2014 - 8:56
Bonjour @lex39
L'indice moteur est inscrit sur la plaque moteur (ou gravé) qui se trouve sur la face moteur, entre le filtre à huile et coté embrayage.
La famille moteur: F8Q,...et suivi de l'indice: 630, 632, 662,...
Pas facile d'accès mais une fois noté,...
@lex39
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Sam 16 Aoû 2014 - 13:46
Merci, j'avais pas encore vu cette plaque. C'est F8Q L 662  Wink
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Sam 16 Aoû 2014 - 14:40
et quand tu auras le nez dedans,
soit prudent si ça force ou si ça grince. N'insiste pas. Surtout si c'est le 1er
changt de bougies de sa vie.
dégrippant, faire tourner le moulin, réessayer, dégrippant, faire tourner le moulin, etc...
@lex39
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Dim 24 Aoû 2014 - 9:25
comme prévu, c'est pas simple. j'en ai changé une  Very Happy celle près de la distriution.
La 2, ça force j'ai pas insisté. les autres pas accessibles.
Pourtant, ça fait une semaine que je tartine de WD40 tous les soirs  Neutral
J'ai voulu démonter le boitier de filtre à air pour plus d'accessibilité mais impossible de trouver comment faire à part le long boulon c^té distri et l'autre près de la manche à air  scratch
Dommage, j'aurais bien changé ça avant l'hiver  Crying or Very sad
scoubidou
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Dim 24 Aoû 2014 - 9:36
bonjour ,
surtout au remontage , ne pas être avare de bonne graisse qui résiste à la chaleur du type à base de cuivre ou autre .
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Dim 24 Aoû 2014 - 11:38
+1 avec Scoubidou,
ça évite la grosse connerie de la bougie cassée dans la culasse.
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Ven 29 Aoû 2014 - 11:37
Bonjour tout le monde
Si le WD40 est un bon produit, ce n'est pas un vrai dégrippant, ce n'est que le bon produit à tout faire! Utiliser un vrai dégrippant, qui ne fait que ça!
Mais ce n'est généralement pas l'oxydation qui bloque, mais un serrage excessif sur le cône d'étanchéité.
Renault préconise 2 daNm qu'il faut respecter! ça parait pas beaucoup mais suffisant, avec la graisse haute température qui va bien.
Un truc qui peut marcher quand l'accessibilité le permet, prendre une bonne visseuse à batterie en position dévissage, installer une douille longue, serrer le réglage de couple au maxi, mais pas en position "perçage".
Tenir fortement la visseuse et lancer le dévissage, faire "claquer" le dispositif, les vibrations peuvent faire décoller la bougie, ensuite tenter un desserrage à la main.
ça marche assez bien sur la boulonnerie oxydée!
miike88
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Mer 19 Oct 2016 - 16:04
bonjour ,voilà je viens de mesurer les 4 bougies
la  premiere 0.48
le seconde 0.52
la troisieme 3.3
la quatrieme 0.49
je pense que 3 bougies sont a changer,la premier,la troiseme et la quatrieme.
qu'en penser-vous?
Voir le profil de l'utilisateur http://les-pechayons.forumprod.com/
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Mer 19 Oct 2016 - 21:34
Salut Mike88,
bof non, c 'est plutôt la troisième qui rend l'âme, en admettant que ton contact electrique est bon
lors de la mesure.
inférieur à 1 ohm, tu peux considérer que c'est bon.
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» ATTENTION Bougies prechauffage Kangoo 1.9D 65 - 1999
» [ BMW E36 325tds an 1995 ] changements bougies prechauffage, mais.. (résolu)
» [Mondeo 1.8 TD 99] emplacement relais bougies prechauffage
» bougies prechauffage
» Changement des bougies de prechauffage
