 bougies prechauffage
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
gunsman76
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Dim 12 Déc 2010 - 17:58
Moi c'est le 1,9D 65.
Idem, j'ai réussi à changer les 3 première mais pas possible d'enlever la 4e, le boitier du filtre à air empêche de mettre une clé de 10 débouché.
yann
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Dim 12 Déc 2010 - 18:48
Salut cMARSU, j ai aussi un 1.9D 65.
Wink
Pour Dartagnan, je n ai toujours pas pris de photo. Pas eu le temps de mettre les mains dans le Kangoo ce week end drunken
gunsman76
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Lun 13 Déc 2010 - 19:22
Bon j'ai réussi à changer cette fichu bougie de préchauffage, la 4e en partant de la gauche. Il faut juste une douille longue, comme celle que l'on trouve dans la malette a douille brico depot. ça marche impeccable.
5 minutes et c'etait démonté et remonté.
Voilà si ça peut vous éviter de tout démonter
cMarsu
Nombre de messages : 468
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Mar 14 Déc 2010 - 16:28
Salut !
Si c'est le meme que moi, c'est un moteur F8Q630
J'essaie de trouver la bonne page ce soir.
yann
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Ven 17 Déc 2010 - 17:35
cheers cheers cheers Bon problème résolu cette aprés midi.
Pour le boitier du filtre a air, il y a donc deux vis visible de chaque cotés, et encore deux en dessous (pas simple de les trouver). En voyant une photo sur un site de vente de toutes sorte, j ai trouve justement une photo du boitier démonté avec une vu de dessous.
En faite il y a deux goujons de 6 au pa de 100 sertie sous le boitier, ils ressorte de chaque cotes du collecteur d admission (écrous de 10)
Moi j ai réussi a le démonter par dessous la voiture (dans ma fausse), et ensuite ma bougie est venu sans trop d histoire.
Voila les copains, je suis bien content Wink trinque
cMarsu
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Lun 27 Déc 2010 - 18:49
ah c'est bien ce que je pensais : il faut passer par dessous (fosse ou pont).
Je n'ai pas trouvé la doc correspondante chez moi... désolé.
Content que tu aies reussi !!!! BRAVO !
Tu n'aurais pas pris des photos par hasard ?
gunsman76
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Lun 27 Déc 2010 - 18:59
Il y a plus simple, une douille de 10 longue (bricodepot) et un cardan et ça se retire du premier coup
Nombre de messages : 1264
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Lun 27 Déc 2010 - 19:47
Bien mettre du dégrippant et laisser agir avant de dévisser, pour prévenir toute casse...
gunsman76
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Lun 27 Déc 2010 - 20:06
Oui et mettre le moteur en route pendant quelques minutes pour que la culasse soit chaude
roxxor
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Ven 21 Jan 2011 - 19:42
Je vais m'attaquer au remplacement des bougies de mon kangoo, mais j'ai lu dans la RTA qu'il y a un couple de serrage a respecter et je n'ai malheureusement pas de cle dynamometrique, qqun aurait une idee pour pallier a cela ?
Nombre de messages : 1182
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Ven 21 Jan 2011 - 21:08
Salut roxxor,
Il y a un couple de serrage pour tout les boulons et vis de la création,tu serres normalement et cela devrait aller.
roxxor
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Mar 25 Jan 2011 - 16:02
Voila, 2 bougies remplacees, les 2 accessibles sans demontage de rien vu que je suis une tanche en mecanique.
Et ca demarre nickel meme pour une vieille bagnole qui n'a plus tourne depuis 1 mois et qui a dormi dehors.
Nombre de messages : 4823
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Mar 25 Jan 2011 - 16:50
Bonjour Roxxor
Pour les bougie de préchauffage, il existe des clés spéciales qui facilitent la mécanique!
Voilà quelques exemples, il faut choisir le modèle le mieux adapté, mais souvent l'achat d'une douille longue peut suffire si on possède une boite de douilles avec cliquet et rallonge 1/4:
http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-Bricolage,Outillage-manuel,Cle-a-bougie-1229
Et des conseils:
http://www.beru.com/francais/produkte/gluehkerzen/einbautipps.php
bios
Nombre de messages : 292
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Lun 7 Mar 2011 - 10:53
Je viens de changer mes bougies de préchauffage ce weekend ... et franchement, investissez dans une clé à bougie Exclamation
Certes, ça coûte 30€ et vous ne l'utiliserez pas chaque année.
Mais quand je vois le nombre d'emm#*µes que vous semblez tous rencontrer en essayant de faire sans, ça ne donne pas envie.
J'ai dû passer 5 minutes max par bougie :
- on enlève le cache anti-bruits
- un bon coup de soufflette dans le puit et autour
- un coup de WD40 dans le puit
- on laisse agir en débranchant la batterie et en s'ouvrant une bière (c'est le meilleur moment !
Wink )
- on enlève les cosses (je ne suis pas sûr que ça s'appelle comme ça)
- on place la clé spéciale sur la bougie, et on emmanche ensuite un cliquet ou autre sur la clé spéciale
- on tourne doucement et avec force
- on sort la bougie grâce à la clé spéciale
- on place la nouvelle bougie dans la clé spéciale
- on met un coup de graisse sur le filetage de la bougie
- on place la bougie dans le puit en évitant de ramener des saloperies au passage
- on cherche le départ du filetage en tournant en sens anti-horaire, et au clac, on visse à la main
- on fini au cliquet ou autre, sans bourrinner : 30° de serrage en force après blocage
- on remet les cosses
- on rebranche la batterie
- on démarre pour vérifier
- et il reste à mettre l'horloge à jour, ainsi que retrouver le foutu code de l'autoradio
Franchement, moi qui appréhendais avec tout ce que j'avais entendu sur la casse des bougies et le foirage des filetages, c'était un jeu d'enfant avec un minimum de précaution et les outils adaptés.
Je n'ai rien eu à démonter, si ce n'est le cache anti-bruits du moteur.
Bon, par contre, il y a 2 bougies qui m'inquiètent un peu : elles ont couiné tout au long du dévissage, et une fois complètement dévissées, elles ne venaient pas avec la clé spéciale (qui a pourtant un ressort pour maintenir la bougie dans la clé). J'ai du les attraper avec une pince pour les sortir ... et quand j'ai vissé les nouvelles bougies dans leurs puits, j'avais du mal à les visser jusqu'au bout à la main ... Rolling Eyes
Est-ce que les filetages de ces 2 puits seraient déjà amochés ? Neutral
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Lun 7 Mar 2011 - 12:08
Salut bios,
Bon boulot ,comme quoi avec de la volonté on peut faire beaucoup de chose.Le couinement cela arrive car la chaleur déforme les deux filetage,donc c'est plutôt serré,je ne pense pas que tes filetages sois abimés. En général quand ça force comme ça c'est là qu'on casse.
bbatman
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Sam 17 Sep 2011 - 14:54
Salut bios.
Quel était les symptomes ???
Car mon Kangoo Privilège 2004 127.000Kms depuis une semainea tendance à peiner a démarrer ...
Avant au premier coup de clef impeccable, et maintenant il faut un coud de clef plus prononcer sinon il ne démarre pas ...
D'avance merci pour ta réponse ...
bbatman
bios
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Lun 19 Sep 2011 - 9:58
Salut Bbatman,
J'avais les mêmes symptômes que toi, et bizarrement, ça a commencé à se manifester seulement avec le froid.
Et le moteur boitait au démarrage aussi, avec une fumée un peu grise.
Je ne suis pas complètement sûr que ce soit uniquement les bougies de préchauffage qui faisaient ça, mais je serai fixé cet hiver. Wink
bbatman
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Lun 19 Sep 2011 - 10:41
Merci bios.
C'est bizarre effectivement d'autant plus que ce WE il ne la pas refait !!!
M'enfin je pense qua presque 130.000km ce n'est pas un Luxe de les changées ...
Donc je vais le Faire prochainement ... en espèrant qu'il n'y est que cela ...
S'il y a quelqu'un qui connait les Durée de Vie des Bougies de préchauffage sur les DCI 80 ce serait cool d'en parler sur ce Forum...
D'avance Merci.
Ha au fait merci a bios pour ces explications de démontage des bougies de préchauffage .... cool... ça m'a donné envie de le faire ( étant un bon bricoleur en mécanique )...
bbatman
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Lun 19 Sep 2011 - 10:58
Salut bbatman,
Difficile à dire,cela dépend de beaucoup de paramètres,du genre,combien de démarrage par jour,l'altitude donc la température extérieure.Le mieux est de les remplacer dés que le moteur à du mal à démarrer.
bbatman
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Lun 19 Sep 2011 - 13:23
Ok merci Fred 84
bbatman
bbatman
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Jeu 29 Sep 2011 - 13:44
Salut a tous.
Comment peut ont incérer une photo facilement dans un message SVP ?
Car j'ai une doc sur le Contrôle des Bougies ... et je voudrais vous en faire part ..
D'avance Merci
bbatman
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Jeu 29 Sep 2011 - 17:46
Bbatman, regarde au dessus du cadre quand tu écris un message, il y a l’icône: héberger une image!
Clique sur parcourir, clique sur ton image, clique sur envoyer, ensuite tu sélectionnes et copies le lien et tu le colles à la suite de ton texte!
Tu verras ton image avec ton texte en prévisualisation!
bbatman
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Jeu 29 Sep 2011 - 18:47
Salut a tous .
J'ai ceuci pour ceux qui veulent tester leurs Bougie de Préchauffage ...
Merci a rondibus pour les explications comment envoyer une image ...
Moi j'avais 3 Bougies a "0" et une a 1.20 homs...
bbatman
carlito
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Jeu 29 Sep 2011 - 21:05
Bon à savoir!
Je testerais
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Ven 30 Sep 2011 - 7:27
Merci Bbatman
Un truc utile et pas compliqué!
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» ATTENTION Bougies prechauffage Kangoo 1.9D 65 - 1999
» [ BMW E36 325tds an 1995 ] changements bougies prechauffage, mais.. (résolu)
» [Mondeo 1.8 TD 99] emplacement relais bougies prechauffage
» bougies prechauffage
» Changement des bougies de prechauffage
