 Vérifier le niveau du liquide de direction assistée (résolu)
chrisbleu
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Vérifier le niveau du liquide de direction assistée (résolu)   Mer 14 Mar 2012 - 13:36
Une question toute bête : comment vérifier le niveau de liquide de direction assistée quand celui-ci se trouve dans une boite en plastique opaque ?
Voici ce que je vois quand le bouchon est enlevé :
Je suppose que le niveau ne doit pas être mal vu qu'il permet de connecté les deux bout de métaux.
Comment faite vous de votre côté si vous avez également une boite opaque ?
Merci.
Chris
Nombre de messages : 5162
MessageSujet: Re: Vérifier le niveau du liquide de direction assistée (résolu)   Mer 14 Mar 2012 - 17:54
Bonjour Chris
As tu essayé en éclairant le bocal avec une torche électrique?
chrisbleu
MessageSujet: Re: Vérifier le niveau du liquide de direction assistée (résolu)   Jeu 15 Mar 2012 - 8:39
Bonjour Rondibus,
Oui, et c'est toujours aussi opaque... Je me demande quel ingénieur à fait ça !
Bonne journée.
Vilcoyote
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: Vérifier le niveau du liquide de direction assistée (résolu)   Ven 16 Mar 2012 - 4:38
J'en sais rien, le mien n'est pas opaque, mais en voyant ça je me dis que si les ingé sont réveillés quand ils dessinent ton bocal, vu par le bouchon tu as le fond au niveau du mini et le haut des deux tétons au niveau du maxi. Si tu as le niveau entre ces deux seuils, t'es bon!
Essaye de mettre un coup de réglet pour voir si ça coïncide.
A+, Serge.
chrisbleu
MessageSujet: Re: Vérifier le niveau du liquide de direction assistée (résolu)   Dim 28 Avr 2013 - 14:32
Réponse confirmé ici par Rondibus
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t4086-direction-assistee?highlight=niveau+direction+assit%E9
Pour le niveau, au dessus des ergots, c'est le maxi, au bas des ergots, c'est le mini.
Merci pour le coup de main.
Chris.
» Vérifier le niveau du liquide de direction assistée (résolu)
» Vidange de liquide de direction assistée sur 112 cdi
» [ bmw e39 530d an 1999 ] fuite de liquide de direction assistée (résolu)
» Trop plein de liquide de direction assisté??
» [focus 1.6L an 00] liquide de direction assistée(résolu)
