 bougies prechauffage
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: bougies prechauffage   Mer 19 Sep 2007 - 10:21
Y a t'il des infos ou recommandations sur la RTA pour enlever les bougies de prechauffages ??? Shocked
merci a vous.
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Mer 19 Sep 2007 - 17:55
Déjà, débrancher la batterie!!
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Jeu 20 Sep 2007 - 12:05
A la tienne trinque ....c'est votre dernier mot ?
J'évite alors de les retirer au sabot de cerf (ou plus simplement appelé le pied de biche) ou de deconnecter la batterie avec un tournevis en métal..... massue grimaces
Bon pour etre plus serieux, personne !!!!
Allez un p'tit effort..... dance
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Jeu 20 Sep 2007 - 13:48
J'étais sèrieux!!!
Si tu veux éviter un court circuit....
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Ven 21 Sep 2007 - 10:34
bonjour vespavenio
je sais en effet qu'il vaut mieux debrancher, j'espere ne pas t'avoir vexer par ma reponse....blague
bon tant pis je me debrouille...
bon wk à tous et à toutes
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Ven 21 Sep 2007 - 20:05
Pas du tout vexé!!!
Dans la mesure de mes connaissances, j'essaye d'aider.....mais là, personnellement, je ferais au feeling.
C'est comme ça qu'on apprend.
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Lun 24 Sep 2007 - 16:39
tu as raison, c'est en cherchant en tatonnant en perseverant que l'on arrive au but.
Enfin bref, j'y suis parvenu. Apres donc avoir debranché la batterie j'ai commencé par vouloir devisser les grosses visses metal ( affraid erreur, se sont les injecteurs ) surtout ne pas toucher.....
les bougies sont en fait derriere, il faut un cle coudée de 11. on tire le branchement du dessus et on devisse, on revisse en faisant attention au pas de visse en serrant pas trop.
on rebranche la batterie et hop.....tout marche.
SAUF ma radio, il me demande le code !!!! je vais telephoner renault pour savoir comment faire, à moins qu'une bonne ame me renseigne pour recuperer le code.merci
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Jeu 20 Déc 2007 - 9:22
Moi je viens de le faire sur ma kangoo 1.9d et je n'y connais rien!!
Bon un conseil ne jamais travailler en hiver dehors à 17h30... il fait nuit!
Avant tout il faut les bon outils:
- une clé a pipe débouchante de 10 sinon vous n'avez aucun chance.
- un jeu de clés torxs.
- une clé a rallonge de 10.
Bon.
pour commencer il faut virer le gros élément plastique (filtre a air) qui empêche l'accès aux bougies, sinon vous ne pourrais en faire que 2.
Il y a 6 vis torx a enlever et une vis sur le coté.
conseil:
prenez une clé à douille de 10 assez longue sinon se n'ai pas super pratique.
Une fois le capot enlevé, ôtez les connections sur les bougies (suivre le faisceau électrique qui vous mène sur les bougies) en forçant comme une brute ( pas de trop non plus, mais c'est tres difficile à enlever).
Apres vous n'avez plus qu'a changer les bougies de préchauffage avec la clé débouchante de 10 puis de remonter.
Et voila Smile
cMarsu
Nombre de messages : 456
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Lun 15 Mar 2010 - 20:28
Salut !
Les demarrages deviennent difficiles cet hiver avec le froid...
je voulais tenter le changement de bougies en suivant vos conseils... (60 euros en supermarché contre 190 euros en garage avec la main d'oeuvre).
Je me demande seulement si le demontage du boitier de filtre a air est indispensable (sur mon 1.9D65 de 2000, ca a l'air super compliqué). Je pense plutot y aller par en-dessous... (avec des clefs adaptés). Vous avez des experiences ou des tuyaux ? Je m'y mets aussi l'hiver a 17h30 comme Fabien, mais je me suis improvisé une lampe fixée au-dessus du moteur !
...mais je me suis gourré dans les references des bougies, j'ai pris des bosh 0250202129 dont le bout n'est pas fileté (pour moteur F8Q-632) au lieu des bosh 0250202035 au bout fileté (pour moteur F8Q-630). Les boules... (merci les guides informatisés sur ecran tactile dans les grandes surfaces !!!).
J'essaierai de les echanger demain... et je vous tiens au courant, pour ceux que ca intéresse...
Hubert
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Sam 4 Déc 2010 - 10:05
Ah! je ne savais pas qu'il fallait débrancher la batterie pour changer les bougies :O/
j'ai bien fait de vous lire !
Je vais tenter sous peu tout ça.
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Sam 4 Déc 2010 - 12:20
Bonjour à tous ,
En réponse à Hubert sur un autre post,(il y en a trois aujourd'hui pour le même sujet)
Attention au démontage à ne pas casser une bougie dans la culasse .Grosse réparation à suivre!!
yann
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Dim 5 Déc 2010 - 19:00
Bonsoir, j ai réussi a en enlever 3 sur 4 sans gros probléme. Le gros probléme pour moi, est comment démonter ce fameux boitier de filtre a air, je ne vois vraiment pas ou ce trouve ces fichu visses.
Arrrffff bon pour aujourd hui je range les outils, dommage il me reste une bougie a changer scratch
Bonne soirée.
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Dim 5 Déc 2010 - 20:19
Salut yann et tous
Si çà peut t'aider ,perso j'ai jamais démonté. No
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet406648.htm
yann
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Dim 5 Déc 2010 - 20:36
Ok, merci B110 Wink peut être q un autre membre aura la réponce.
Bonne soirée.
cMarsu
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Lun 6 Déc 2010 - 9:00
Salut Yann !
En fait, j'en ai changé 2 sans trop de probleme (les 2 plus accessibles). Le souci a été pour les 2 autres. J'ai eu beau acheter des clefs speciales... rien n'y fait, pas assez de couple et je ne voulais pas peter la bougie (faire attention, sinon c'est le moteur qui y passe !!!!).
Finalement je suis allé chez mon garagiste du coin, qui a reussi a en devisser une troisieme, mais a laissé tombé la quatrieme qui bloquait trop, et surtout les 3 premieres semblaient nickel. Donc il m'a changé batterie (un peu faible), cosses (dévissées), et renforcé le faisceau d'alim des bougies.
Lui n'a pas demonté le boitier de filtre a air (il aurait fallu mettre la voiture sur le pont et passer par dessous, a priori), mais "simplement" les injecteurs pour avoir un peu plus de place autour de la bougie, sinon, meme avec des clefs speciales, tu ne peux presque pas tourner. Resultat : purge du gasoil obligatoire.
Il parait qu'il y a aussi la solution d'attendre que le moteur soit chaud et de mettre du degripant, puis pareil a froid avant de tenter de devisser... Mais avant demontage, il veux mieux simplement verifier la tension aux bornes...
yann
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Lun 6 Déc 2010 - 18:09
Salut a vous. Oui les deux coté distribution sont très simple a enlever
Pour la dernière pas trop de problème, a part que c est plus long du fait qu il n y a pas trop de place.
Je l ai eu quart de tour par quart de tour, sans trop en baver.
Mais pour celle en plein sous le boitier, alors la le mec qui l a mise n y a pas était de main morte, il a serre jusqu a temps que la veine de front lui pète lol!
Donc j arrive a mettre ma clef dessus, faire un tour, mais après l empreinte commence a ce déformer méchamment.
L idéal pour moi serai de virer la boite a air.
Mais je cherche encore comment.
PS/ ma bougie qui est reste dans la culasse, le bout est cassé, donc j ai chinter le fil d alimentation sur une autre, au moin il ne se balade pas partout dans le compartiment moteur.
J essai de reste zen, mais pas simple. lol!
yann
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Mer 8 Déc 2010 - 19:21
Salut a vous, voila je pense me remettre dessus samedi, si un de vous aurait une photo, ou même un plan, pour pouvoir démonter mon boitier de filtration, ce serai le top Wink Wink
D avance merci...
cMarsu
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Jeu 9 Déc 2010 - 18:01
Pas de photo... j'avais essayé en enlevant les deux ecrous de 10 qui sont assez visibles (1 a gauche et 1 a droite), mais a priori, il y en a d'autres a enlever, en passant par en-dessous...
Je regarde les docs que j'ai ce soir...
Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Jeu 9 Déc 2010 - 19:38
Et si vous mettiez quelques photos, cela nous aiderai à visualiser vos soucis....
Dans l'attente,
Bonne continuation,
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Jeu 9 Déc 2010 - 21:11
Bonsoir tous,
Le problème c'est qu'elles ne se voient pas ces f.....s vis,alors pour des photos!!
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Jeu 9 Déc 2010 - 21:16
la vis n'est pas à accesible par l'interieur du boitier ?
yann
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Jeu 9 Déc 2010 - 21:29
Salut a vous, et bien comme le dit B110 je ne sais déjà pas ou sont les vis donc pour les photos cela ne va pas être simple, lol.
Chobokangoo, non pour mon modèle il n y a aucune vis a l intérieur du boitier Wink
cMARSU, j ai fais exactement la même chose, mais elle tient encore super bien, il y en a encore d autre, mais ou alors la brrrt???????
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Jeu 9 Déc 2010 - 21:55
Je ne parlais pas des vis....
Mais du modèle de moteur et de boitier de filtre !!!
Des fois que quelqu'un en aurait touché sur un autre véhicule (car je ne connais pas le votre!! )
yann
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Jeu 9 Déc 2010 - 22:44
Ah ok, pardon. Laughing
Je regarde pour en prendre demain.
cMarsu
MessageSujet: Re: bougies prechauffage   Dim 12 Déc 2010 - 16:29
j'ai trouvé la RT avec depose du filtre a air. C'est quel modele ton moteur ?
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» ATTENTION Bougies prechauffage Kangoo 1.9D 65 - 1999
» [ BMW E36 325tds an 1995 ] changements bougies prechauffage, mais.. (résolu)
» [Mondeo 1.8 TD 99] emplacement relais bougies prechauffage
» bougies prechauffage
» Changement des bougies de prechauffage
