 affichage compteur électronique
jclaude
Nombre de messages : 2
MessageSujet: affichage compteur électronique   Dim 11 Mar 2012 - 14:45
bonjour, je vais essayer de vous expliquer mon problème :
kangoo 2005 entreprise sans clim
Lorsque je mets le contact le compteur ne s'allume pas, si je coupe le contact il s'allume et reste allumé, mais les km parcourus ne son pas affichés ils le seront en totalité lorsque je vais couper le contact .l'heure fontionne mais pas la rempérature de l'eau .
je pense à un problème de masse, j'ai eu une fuite d'eau par le parebrise dans l'angle
j'ai trouvé une masse sur de montant gauche de la portiere sans effet, ou sont les autres masses
peut être que je me trompe
merci de m'aider
tof25
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: affichage compteur électronique   Mar 27 Nov 2012 - 20:31
J'ai exactement le meme souci avec mon kangoo 1l5dci de 2005 .
Si quelqu'un a des infos ou des idées je suis également preneur.
jclaude
MessageSujet: Re: affichage compteur électronique   Mer 28 Nov 2012 - 9:10
bonjour, le problème c'est que ne sais plus exactement ce que j'ai fais
pour autant il me semble me souvenir qu'il y avait un fusible mal enfiché
donc regarde s'ils sont bons, pas oxidés, bien enfichés
tof25
MessageSujet: Re: affichage compteur électronique   Sam 1 Déc 2012 - 9:29
Et bien j'ai tenté de renclencher tous les fusibles et verifié chacun d entre eux mais rien de rien.
Toujours ce meme souci d'affichage.
Je ne sais plus quoi faire et pas envie de m'engager dans des frais pour un véhicule qui ne cote plus grand chose.
Nombre de messages : 3508
MessageSujet: Re: affichage compteur électronique   Sam 1 Déc 2012 - 15:34
Salut tof25,
1.5 dCI 85 de 2005 et tu dis affraid :
"Je ne sais plus quoi faire et pas envie de m'engager dans des frais pour un véhicule qui ne cote plus
grand chose."
Tu jettes vite l'éponge ,c'est une panne mineure ,pas facile à identifier certes ,mais bon ...
As tu essayé de débrancher ton compteur ,inspecter les fiches pour voir si ce n'est pas oxydé ou tordues,
elles sont fragiles ces filles.
La masse ,il ne suffit pas de la regarder ,parfois il faut nettoyer derrière et resserrer.C'est bizarre qu'il
s'allume quand vous coupez,il vient d'où le jus?
Cà me laisse penser à un problème de Neiman ou mauvais contact partant de là ;
N'oublie pas qu'il ferait le bonheur de beaucoup de monde ton kangoo capricieux.
Au fait tu as posté chez les "Grands" Twisted Evil
tof25
MessageSujet: Re: affichage compteur électronique   Sam 1 Déc 2012 - 19:06
Chez les grands ? Explique moi.
Alors désolé mais tu parles à un novice qui ne sait pas ou se trouve la fiche pour le compteur.
Je ne suis pas mécano dans l âme malheureusement car ca me simplifierait la vie pour pas mal de chose.
Bon ok je sais ou se trouve la boite a fusible.
Par contre suis pas sur qu'il s'agisse d'un probleme de neiman car ca fait la meme chose mais seulement quand le véhicule n'a pas été utilisé un moment.
Lorsque j'arrive a avoir le kilometrage du compteur celui ci ne change pas durant le trajet mais seulement au moment ou j'arrete le véhicule.
Les fonctions de l'ordinateur de bord ne s'affiche plus comme le compteur journalier et de même quand je tente d'appuyer sur le bout du commodo droit pour faire changer les différentes informations de l'O.D.B
Je suis preneur pour toutes les manipulations. J'ai tenté le truc avec appuie sur le teton du compteur et mis en marche du contact mais RAS rien ne se passe. Bon j'ai peut être pas fait comme il fallait .
Merci ca fait plaisir de voir que des personnes s interessent aux différents soucis des autres kangooistes !!
MessageSujet: Re: affichage compteur électronique   Sam 1 Déc 2012 - 20:36
Bonsoir ,par chez les "grands" je voulais dire les K2,ton kangoo est un K1 phase 2 ,tu n'as pas posté au bon
endroit ce n'est pas trop grave mais il est possible que certains possesseurs de phase un ne passent pas
lire les messages K2.
Pour accéder au compteur ils faut dévisser les deux vis qui tiennent la casquette ,le compteur est fixé lui
aussi par deux vis des fils le relient à la prise.Si mes souvenirs sont bons ,vers le montant gauche sous le
haut parleur je crois qu'il y à un fil de masse vissé sur le montant .Je l'ai vu mais me souviens plus trop. Si
les kilomètres apparaissent quand tu arrêtes le kangoo c'est plutôt un problème de transmission de
données entre " l'ordinateur" et le compteur, c'est bien resté en mémoire .
Nombre de messages : 2727
MessageSujet: Re: affichage compteur électronique   Jeu 6 Déc 2012 - 18:01
Salut Tof25,
+1 B110.....mais je pense que le tuto, à la base....a été mit par JClaude et que Tof25 avait le même problème....d'où le fait qu'il est dans la rubrique K2 avec un K1 !!!
Les infos que je met, peuvent servir pour les deux..........sauf que le TDB est différent....alors ?? scratch
Au passage, je salut aussi B110....pour le démontage du TDB, je met le lien ci après !!
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t4223-demontage-dessus-tableau-de-bordpour-nettoyage-resolu?highlight=demonter+tableau+de+bord
Vu que c'est un K1 phase 2, c'est comme sur le tuto.....il y a une vis torx à enlever de chaque côté en ouvrant
les portes....après avoir enlever les caches des HP et de les avoir débranchés !!
Pour enlever le dessus noir, il faut tirer un peu vers toi....mais pas comme un sauvage !! lol!
Tu as ensuite accés au compteur....pour voir si il n'y a pas un fil de débranché ou autre !!!
Voilà, c'est tout ce que je peux faire pour aider......
Bien cordialement........
MessageSujet: Re: affichage compteur électronique   Jeu 6 Déc 2012 - 18:12
Bonsoir tous ,
Normalement il n'y a pas besoin de démonter tout çà (pour phase 1§2),la casquette au dessus des compteurs suffit pour y
accéder .Deux Torx.
MessageSujet: Re: affichage compteur électronique   Jeu 6 Déc 2012 - 19:02
B110 a écrit:
Bonsoir tous ,
accéder .Deux Torx.
Bonsoir B110,
C'est justement de cette casquette noire que je parlais....avec un torx de chaque côté !!!
Je pense que je n'ai pas très bien expliqué....sorry !!! lol!
Voici la photo avec la casquette noire enlevée !!!
Bien amicalement..............
MessageSujet: Re: affichage compteur électronique   Jeu 6 Déc 2012 - 19:18
Salut Nomade 31,
Sur cette photo il n'y a plus la casquette dont je parles plus tout le bandeau qui ne se démonte que sur les
phase deux et encore à partir de certains millésime.Si je trouve quelque chose je "colle".
MessageSujet: Re: affichage compteur électronique   Ven 7 Déc 2012 - 16:16
B110 a écrit:
Salut Nomade 31,
Salut B110,
Ok.....je verrais ça quand tu postera !!!
nous ne parlons pas forcément de la même chose........ lol!
MessageSujet: Re: affichage compteur électronique   Ven 7 Déc 2012 - 17:20
Salut Nomade31 et les autres ,
Comme dit plus haut ,jusqu'à une certaine période pour les K1 phase2,le dessus des compteurs (casquette) se
démontait après avoir ôté quatre torx .Et comme on n'arrête pas le progrès tout est devenu solidaire et c'est ce qui nous permet de
débattre de ce sujet sur ce cher forum.....au lieu de ....bla bla ...
En tout cas merçi à Kangoo jaune pour le prêt de cette superbe photo(si,si ,non? tant pis ) qui va permettre à Nomade 31 de mieux
comprendre .
MessageSujet: Re: affichage compteur électronique   Ven 7 Déc 2012 - 18:13
Salut B110 et bonsoir aux autres forumeurs,
Ah....OK !!
Je comprend mieux comme ça, en photo.....celà vaut presque toutes les explications !!!
Je ne savais pas, que quelques K1 phase 2 avaient ce modèle de TDB !!
Grace à toi, je vais me coucher plus intélligent.......merci B110 !!! lol!
MessageSujet: Re: affichage compteur électronique   Ven 7 Déc 2012 - 18:18
A partir de 09/ 2003 Dixit RTA nouveau TdB
Plus intelligent ...je sais pas scratch ,plus instruit c'est sûr surtout si tu farfouilles sur le forum. geek
tof25
MessageSujet: Re: affichage compteur électronique   Jeu 13 Déc 2012 - 16:17
Merci a tous
Le probleme a été résolu grace au beau frere ancien de chez renault .
Branchement de la masse sur le positif de la batterie et impeccable tout est revenu.
"keskipas içi!!!!!! tu as mis ton message sur tous les topic ou quoi?? Wink mdr... merci de nous reexpliquer la méthode. cheers "signé chobokangoo"
Plus de souci d'affichage au niveau du tableau de bord.
Encore merci
MessageSujet: Re: affichage compteur électronique   Jeu 13 Déc 2012 - 16:37
Salut Tof25,
Bien content que ton problème soit résolu !!!
Je te suggère donc, si tu veux bien d'éditer ton premier message en rajoutant au titre ***RESOLU***
Merci de ta compréhention !!
Bien cordialement...............
MessageSujet: Re: affichage compteur électronique   Jeu 13 Déc 2012 - 18:50
Bonsoir tous ,
Attention à cette manipulation dangereuse,voir içi:
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t4765-ordinateur-de-bord-eteint
bulldog
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: affichage compteur électronique   Jeu 20 Déc 2012 - 20:29
salut
pour k1 phase 1 le demotage est il le meme ? Question
» affichage compteur électronique
» [e38 730 D an 00] pb affichage compteur
» [406 1.9TD] Pb affichage compteur et antidémarrage.
» [ bmw e36 325 tds an 1996 ] affichage compteur faible
» Problème affichage compteur
