 DEMARAGE
LAURENT57
MessageSujet: DEMARAGE   Ven 9 Mar 2012 - 8:34
bonjour,
jai un probleme au démarage sur un modele dti 2001 , je suis obligé de démaré en 2 fois
les bougies sont neuf
on me dit que ça peut être un capteur ou une prise d'air
qui peut me donner une solution
Nombre de messages : 3508
MessageSujet: Re: DEMARAGE   Ven 9 Mar 2012 - 18:11
Salut Laurent57 ,
Voiçi un lien en attente de réponse si çà peut t'aider ,rien de plus à rajouter pour le moment.
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t2529-demarrage-a-froid-difficile
MessageSujet: Re: DEMARAGE   Dim 11 Mar 2012 - 10:40
Salut Laurent57,
Si tu veux vraiment attirer l'attention sur ton cas postes ton sujet dans la rubrique concernant les k1 .
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/f11-kangoo-1-les-bugs-et-pannes
Dans le lien que je t'ai communiqué plus haut pas mal d'hypothèses sont suggérées effectues quelques vérification
et apportes quelques préçisions .
Nombre de messages : 4647
MessageSujet: Re: DEMARAGE   Lun 12 Mar 2012 - 9:22
Bonjour Laurent57
Si ton moteur démarre à la deuxième tentative, les bougies étant neuves, je pense à un problème de connexions électriques, d'intensité: vérifier la batterie et ses connexions, câble de masses,...
Vérifier la tension batterie, il doit y avoir au minimum 11, 5 volt!
Les bougies sont pilotées par le calculateur moteur via un relais sur la cloison batterie, ce relais est peut être défaillant!
Vérifier la tension électrique aux bougies pendant la phase de préchauffage, il doit y avoir 10,5 au minimum!
A la mise du contact, le voyant de préchauffage doit s'allumer, sinon le capteur de température peut être défaillant et donne une mauvaise info au calculateur.
Autre cause possible, désamorçage du circuit d'alimentation gasoil.
Avant démarrage, actionne la pompe d'amorçage jusqu'elle soit "dure" et procède au préchauffage et démarrage.
Si le moteur démarre à la première tentative, il y a problème de désamorçage.
Si il y a des bulles des les tuyaux d'alimentation, il y a une prise d'air!
DEMARAGE
» probleme de bruit au demarage+c.alage
» Demarage coyote
» fumée au demarage
» Probleme de demarage a froid -(1)-
» Probleme de demarage J7 DIESEL
