 Cache plastique intérieur porte coulissante
neGo
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Cache plastique intérieur porte coulissante   Lun 5 Mar 2012 - 20:32
J'ai changé la gache de la porte coulissante du Kangoo de ma femme.
Depuis je n'arrive plus à mettre le cache plastique de la portière... Pour le moment elle est donc à nue mais c'est pas l'idéal niveau insonorisation ou thermique.
Auriez vous une technique pour le remettre? J'ai essayé en clipsant le bas mais après plus moyen de passer autour de la poignée intérieure...
Idem par le haut ou le côté...
Merci d'avance de vos réponses Wink
titi 77
Nombre de messages : 692
MessageSujet: Re: Cache plastique intérieur porte coulissante   Mar 6 Mar 2012 - 18:51
bonsoir neGo!
la garniture de la porte ne se met pas avant la poignée ?
neGo
MessageSujet: Re: Cache plastique intérieur porte coulissante   Mar 6 Mar 2012 - 19:29
Peut être mais comment enlever la poignée intérieure?
titi 77
MessageSujet: Re: Cache plastique intérieur porte coulissante   Mar 6 Mar 2012 - 21:38
je viens de regarder sur la rta, il y a une vis sur la poignée interieure derriere la gache .
pedrole
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Cache plastique intérieur porte coulissante   Mer 28 Nov 2012 - 11:42
Hello,
je me permet de rebondir sur ton post ( je rebondis un peu partout en ce moment, je suis nouveau .... lol! ), est ce facile à démonter le panneau de porte et surtout à remonter ?
J'aimerai isoler ceux ci ...
Merci!!
Mickael23
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Cache plastique intérieur porte coulissante   Jeu 20 Déc 2012 - 21:41
Bonsoir, pour l'avoir fait pas plus tard que cet après midi, j'ai procédé ainsi :
-> Démontage de la poignée tenue par une vis Torx T25, faire levier au niveau de la poignée doucement et elle sort, on peut aussi la faire passer par le trou de la garniture.
Faire sauter les clips a l'aide d'un tournevis pointu.
Pour la remettre, il faut sortir le reste des clips et les remettre directement sur la garniture, sinon c'est in-clipsable...
Et puis remettre la poignée, c'est juste une histoire de patience pour ne rien casser... Laughing
A+Mickael23 Wink
» Cache plastique intérieur porte coulissante
» les plastiques intérieur
» démontage intérieur porte.
» Ouverture intérieur porte latéral kangoo 2 utilitaire
» prix cache-rail porte coulissante
