 Motorisation des Kangoo 1 (Phase 1 & 2)
Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Motorisation des Kangoo 1 (Phase 1 & 2)   Sam 3 Mar 2012 - 9:06
Au vu des différents Post et des appels à l'aide, j'ai un peu de mal à m'y retrouver dans les Versions Moteurs et Type Mine qui équipent nos
Wikipédia récence les motorisations et les années de sorties :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_Kangoo#Motorisations
Est que quelqu'un à un tableau plus complet avec les Version Moteur et les Types Mines ???
Comme cela :
1.4 - 8V - GNV/ES - 2000 à 2001 - E7J 634 - FCOHBF - U0063468
1.6 - 16V - GNV/ES - 2004 à 2006 - D7F 7xx - FCOFA - U836748
Mais je ne sais pas quelles sont les informations qui peuvent être utile pour classer les véhicules ou simplement "indicatives"
Dernière Question :
Comment reconnaitre un véhicule produit à Maubeuge ou à Cordoba ???
Very Happy Very Happy J'ai "mis à jour" Wiki cheers
Cordialement,
MessageSujet: Re: Motorisation des Kangoo 1 (Phase 1 & 2)   Sam 3 Mar 2012 - 12:19
Salut Dartagnan ,
As tu visité ce lien ,dialogys version papier? trouvé il y a peu mais sur le forum depuis un certain temps .
Les premières planches concernent les types, versions... niveau d'équipements.Bonne lecture . study
moulino51
Nombre de messages : 876
MessageSujet: Re: Motorisation des Kangoo 1 (Phase 1 & 2)   Sam 3 Mar 2012 - 13:28
Bonjour B110,
Pas de lien actif
Gérard
MessageSujet: Re: Motorisation des Kangoo 1 (Phase 1 & 2)   Sam 3 Mar 2012 - 13:31
Oups!!!!
http://lionelsplingard.free.fr/voiture/PR-1280.pdf
MessageSujet: Re: Motorisation des Kangoo 1 (Phase 1 & 2)   Dim 4 Mar 2012 - 9:17
Merci B110.............
Cela valait le coup d'attendre, je ne connaissais pas ce documents extrait de DIALOGYS !!!!!
Avec la version micro, je n'était pas tombé dessus (le papier à parfois du bon !!
Les tableaux des première pages répondent en partie à mes interrogations...
Il me reste à comprendre les différentes versions
Essence :
D7F 710 722
1.2 8v 60
D4F 712 Euro4 714
1.2 16v 75
E7J 634 635 780
1.4 8v 75
K7M 766
1.6 8v 90
K4M 708
1.6 16v 110
K7J 700 701
1.4 xv 75
çà fait beaucoup !!!
J'ai trouvé ces liens c'est mieux :
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=6830.0
http://www.planeterenault.com/1-modeles-renault/45-moteurs-renault/4971-codes-moteurs-renault/
MessageSujet: Re: Motorisation des Kangoo 1 (Phase 1 & 2)   Lun 5 Mar 2012 - 17:37
Salut Dartagnan et tous ,
J'avais déjà trouvé ces liens ,assez riches en informations ,mais c'est pas forcé que l'indice ,par ex: 714 pour le
F8Q d'une clio se retrouve sur un kangoo,certes les différences sont minimes mais il y en a.
Ce serait intéressant de connaître ces petites différences .Mais là il y a du boulot.
MessageSujet: Re: Motorisation des Kangoo 1 (Phase 1 & 2)   Jeu 15 Mar 2012 - 7:41
Quelques indices moteurs trouvés.....
KANGOO 1998 - 2000 .C0A D7F D7F710 .C0A D7F
KANGOO 1998 - 2000 .C0C E7J E7J780 .C0C E7J
KANGOO 1998 - 2001 .C0D F8Q F8Q662 .C0D F8Q
KANGOO 1998 - 2000 .C0E F8Q F8Q630 .C0E F8Q
KANGOO 1999 - 2000 .C02 F8Q F8Q630 .C02 F8Q
KANGOO 1999 - 2000 .C0H E7J E7J634 .C0H E7J
KANGOO 2001 - 2002 .C01 D7F D7F726 .C01 D7F
KANGOO 2001 - 2002 .C03 D4F D4F712 .C03 D4F
KANGOO 2001 - 2002 .C05 D4F D4F712 .C05 D4F
KANGOO 2001 - 2002 .C06 K4M K4M750 .C06 K4M
KANGOO 2001 - 2002 .C07 K9K K9K .C07 K9K
KANGOO 2001 - 2002 .C08 K9K K9K702 .C08 K9K
KANGOO 2001 - 2001 .C0B K7J K7J700 .C0B K7J
KANGOO 2001 - 2002 .C0F D7F D7F726 .C0F D7F
KANGOO 2001 - 2002 .C0J F8Q F8Q632 .C0J F8Q
KANGOO 2001 - 2002 .C0L K4M K4M752 .C0L K4M
KANGOO 2001 - 2001 .C0M K7J K7J700 .C0M K7J
KANGOO 2001 - 2002 .C0N F8Q F8Q732 .C0N F8Q
KANGOO 2001 - 2002 .C0P K4M K4M752 .C0P K4M
KANGOO 2001 - 2002 .C0S K4M K4M752 .C0S K4M
KANGOO 2001 - 2002 .C0T D4F D4F712 .C0T D4F
KANGOO 2001 - 2001 .C0U F9Q F9Q .C0U F9Q
KANGOO 2001 - 2002 .C0V F9Q F9Q .C0V F9Q
KANGOO 2001 - 2002 .C0W D4F D4F .C0W D4F
Je n'ai trouvé que ces années 1998 à 2002...................
MessageSujet: Re: Motorisation des Kangoo 1 (Phase 1 & 2)   Jeu 15 Mar 2012 - 7:43
Est ce que quelqu'un connait les différences entre un :
E7J 634 et E7J 780
@ suivre
jibou74
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: Motorisation des Kangoo 1 (Phase 1 & 2)   Lun 26 Mar 2012 - 11:25
perso kangoo 2002 essence+-+-+ 1.6 16v+-+-+ k4m-752 +-+-+ 95cv
MessageSujet: Re: Motorisation des Kangoo 1 (Phase 1 & 2)   Sam 26 Mai 2012 - 13:06
BONJOUR!
Peut-on remplacer le moteur 1.2 8V par le meme d'une TWINGO?
Et par un 16V tjrs d'une TWINGO? EN CHANGEANT LE CALCULATEUR?
Merci. Bon WE. F.
Nombre de messages : 5182
MessageSujet: Re: Motorisation des Kangoo 1 (Phase 1 & 2)   Dim 27 Mai 2012 - 8:35
Bonjour Quandgout
Mécaniquement, c'est possible!
Il faudra toutes fois vérifier le volant moteur, peut être plus lourd sur le kangoo et l'embrayage qui peut être renforcé.
Par contre, il faudra reprogrammer le calculateur moteur avec le système anti démarrage de la voiture, le boitier décodeur échange les infos avec le calculateur moteur!
Plus tard, il faudra faire attention lors d'un contrôle diagnostic, la programmation ne correspondant pas avec le type et les coordonnées du véhicule, ça peut beuguer!
» Motorisation des Kangoo 1 (Phase 1 & 2)
» Brouillard avant Kangoo phase II de 2007 ( CALCULATEUR )
» vidange boite kangoo phase 1 JR5
» Compatibilité feux arrière phase 1 et 2
» [Kangoo 1.2 an 98] problème de chauffage habitacle
