 autoradio reste allumé
dr.no
Nombre de messages : 3
MessageSujet: autoradio reste allumé   Lun 27 Fév 2012 - 10:36
study je cherche un peu comment est cablé la boite a fuse parceque mon autoradio ne marchais plus et en pleine nuit , avec une lampe de poche j'ai changé un fuse 10A qui claqui !! Suspect
hors depuis , la radio fonctionne mais pas de coupure apres contact. il reste allumé , faut que je l'eteigne manu. scratch
quelqu'un a t-il le schema de cablage de la boite a fuse ou du cablage electrique tableau SVP ?
ca me serait bien pratique
merci a tous . Wink
Nombre de messages : 3481
MessageSujet: Re: autoradio reste allumé   Lun 27 Fév 2012 - 18:12
Salut dr.no,
X schéma sur la rta mais aucun ciblant la boîte à fusible et encore moins l'autoradio.Désolé.
Je crois avoir lu un post au sujet :autoradio et je crois que c'était un problème de fil derrière l'autoradio.
MessageSujet: Re: autoradio reste allumé   Lun 27 Fév 2012 - 18:28
dr.no
MessageSujet: Re: autoradio reste allumé   Mar 28 Fév 2012 - 9:56
study tres interresssant effectivement ton lien...de plus , c'est coherent..detection apres contact hs dans l'autotradio = presence 12v autotrisée en entree d'alim interne.
ça se tiens...
reste a savoir si le probleme est de serie chez rino car une meme game de produit revele toujours des pannes classiques...
je vais regarder le model de mon autoradio....a suivre.. Arrow
MessageSujet: Re: autoradio reste allumé   Aujourd'hui à 21:11
» autoradio reste allumé
» Ma batterie se vide car autoradio reste allumé sur berlingo II
» voyant airbag qui reste allumé
» voyant frein reste allumé
» le voyant pression d'huile rouge reste allumé
