 Puis-je fermer ma boite a gants ??
Nastyle
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Puis-je fermer ma boite a gants ??   Mar 7 Fév 2012 - 12:08
Bonjour tout le monde
Comme indique dans le sujet, j'aimerai bien pouvoir fermer ma boite a gants mais je n'ai pas de porte. Si certains ont trouve la solution, je suis preneur !!!
Merci a tous
MessageSujet: Re: Puis-je fermer ma boite a gants ??   Mar 7 Fév 2012 - 13:23
Salut Nastyle ,
J'y ai déjà pensé mais il faut changer toute la planche de bord, j'ai laissé tomber l'idée.
Nastyle
MessageSujet: Re: Puis-je fermer ma boite a gants ??   Mar 7 Fév 2012 - 19:37
Moi qui pensai que je pouvais en adapter une. Je vais faire tour en casse voir ce qui est possible de faire. Ma twingo n'en avait deja pas et ca me genait...
Merci quand meme !!!
Couette02
Nombre de messages : 117
MessageSujet: Re: Puis-je fermer ma boite a gants ??   Dim 12 Fév 2012 - 15:13
c'est vrai que si tu trouves une combine ca serai chouette car le bazar que j'y entasse tombe toujours
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: Puis-je fermer ma boite a gants ??   Dim 12 Fév 2012 - 21:19
je pense que ça doit etre possible de mettre une porte sur le boite à gants
mois sur le mien il y en a une d'origine
sur mon kangoo une fois la boite à gants est resté dans la main de ma femme et je lui est dit super tu l'as cassé......... elle c'etait simplement deboité je l'ai remise et hop tous va bien
il faudrait des photos et dimension de vos boite à gants pour voir si ça peu s'adapter
Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Re: Puis-je fermer ma boite a gants ??   Ven 17 Fév 2012 - 19:53
chobokangoo a écrit:
je pense que ça doit être possible de mettre une porte sur le boite à gants
+1 je suis du même avis, faites une ou deux photos, se sera plus explicite...
MessageSujet: Re: Puis-je fermer ma boite a gants ??   Ven 17 Fév 2012 - 20:21
Salut tous ,
Une précision au sujet des boîtes à gants ,sur les kangoo équipé d'air bag passager exit la boîte à gants,remplacée
par l'air bag passager ,reste le vide poche en bas , sans portes sur certains modèles puis équipé d'une porte sur
versions ultérieures ,sur les" sans portes" impossibilité de monter une porte ,aucune réservation de prévue pour
un éventuel montage à part un bricolage Hard je ne vois pas d'autres possibilité que de changer le tableau de
bord.
MessageSujet: Re: Puis-je fermer ma boite a gants ??   Ven 17 Fév 2012 - 21:39
Un complément
Boîte à gant +vide poches
Air Bags +vide poches
Air bags + boîte à gants
Notez des différences de formes du dessus de TdB suivant les modèles.
kangoordini
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: Puis-je fermer ma boite a gants ??   Dim 19 Fév 2012 - 11:53
Ah B110 que d'informations!!!
Je me demandais bien comment ça pourrait être faisable. Mais en effet, sans réservation ni gâche de verrouillage, ni charnières, pas de porte!
MessageSujet: Re: Puis-je fermer ma boite a gants ??   Dim 19 Fév 2012 - 12:38
Des réservations de gâche et d'axe cela peut se faire...
Est ce quelqu'un à une boite à gant basse et pourrait nous mettre des photos de détail de la porte de la charnière et de la gâche ???
J'avais une CLIO qui n'avait rien de visible, mais j'étais arrivé à retracer les axes et la réservation et mettre une porte (en perçant je m'était rendu compte que le derrière du TdB était "prépercé" cela m'avait permis de réajuster les tracés de quelques 1/10 ième.....
Il faut voir..... à moins qu'il n'y ai vraiment des "surmoulages" exprès.
Moi je gardera mon "fourre tout ouvert" j'y jette mes dossier A4 qui rentrent "Pile Poil"
coxitwin
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Puis-je fermer ma boite a gants ??   Dim 19 Fév 2012 - 16:13
bonjour à tous,
voici une photo d'un couvercle de boîte à gants.
en effet, tout l'entourage fait partie de l'ensemble indivisible du tableau de bord.
et puis de toute façon, ça ne ferme pas à clé !...
MessageSujet: Re: Puis-je fermer ma boite a gants ??   Dim 19 Fév 2012 - 17:59
MessageSujet: Re: Puis-je fermer ma boite a gants ??   Sam 3 Mar 2012 - 9:11
Bonjour et Merci pour cette photo......
Elle donne la réponse......
Outre les axes, charnière et réservation fermeture qui peuvent être "bricolées"...... dans ce cas là la plasturgie du tableau de bord est prévue pour recevoir la porte dans une "feuillure".....
L'adaptation est donc impossible nono
Quand à Toi, CoxiTwin..... Félicitation pour la tenue de ta boite à Gants !!!! elle est Nickel Chrome !!
Merci à Tous,
moulino51
Nombre de messages : 876
MessageSujet: Re: Puis-je fermer ma boite a gants ??   Sam 3 Mar 2012 - 10:18
Bonjour a tous,
Pour l'adaptation d'une porte "standard" de récup, je suis d'accord avec Dartagnan.
Mais si je devais faire cette modif, je partirais sur une base "en tiroir", sans rien toucher a l'origine.
Soit avec une porte de récup montée en façade du tiroir ou avec une façade "maison".
Mais toujours dans cette idée de réalisation "réversible".
Gérard
MessageSujet: Re: Puis-je fermer ma boite a gants ??   Sam 3 Mar 2012 - 11:38
Pas Con !!
Léger.... rigide..... modulable..... = fibre de verre
Possible !!!
coxitwin
MessageSujet: Re: Puis-je fermer ma boite a gants ??   Dim 4 Mar 2012 - 7:51
merci pour le compliment Dartagnan
snakedu66
MessageSujet: Re: Puis-je fermer ma boite a gants ??   Dim 29 Avr 2012 - 8:03
il serais plus simple de changer le tableau de bord d'un kangoo 1 par celui d'un kangoo phase 2
se que je compte faire
» Puis-je fermer ma boite a gants ??
» Boite a gants qui s'ouvre en roulant !
» Boite à gants
» Prise dans le fond de la boite à gants.
» recherche serrure boite a gants de 1500
