 problème de démarrage le matin à froid
mewousitou
Nombre de messages: 17
MessageSujet: problème de démarrage le matin à froid   Ven 3 Fév 2012 - 18:18
Ces derniers matins, avec la vague de froids que tout le monde connait (chez moi 3 jours successifs à -7°C), mon kangoo 2006 1,5dci 85ch privilège a du mal a démarrer.
disons qu'elle part au 1er tour de clé mais il dure .... 6-7s.
Donc vu que le froid va durer, j'aimerai anticiper une éventuelle panne.
Je pensais que c'était la batterie mais j'ai vérifier sa tension est de:
- 12,55V à l'arrêt,
- 14,6V moteur en marche.
Donc je pense que ça va...
Maintenant, ça peux venir d'où? des bougies de préchauffage? a t'on un voyant de préchauffage?
Voila, si quelqu'un peux m'éclairer je le remercie d'avance.
cordialement
titi 77
Nombre de messages: 355
MessageSujet: Re: problème de démarrage le matin à froid   Ven 3 Fév 2012 - 18:48
bonsoir mewousitou.
le voyant de prechauffage est orange , en forme de spirale et s allume quand on met le contact .
je penses que tes bougies de prechauffage doivent souffrir du froid .
fais l essais suivant : met le contact ,attend que le voyant de prechauffage s eteigne ,coupe le contact .recommence l operation 2 ou 3 fois avant de demarrer .
moulino51
Nombre de messages: 544
MessageSujet: Re: problème de démarrage le matin à froid   Ven 3 Fév 2012 - 18:58
Bonsoir new,
Fais comme te dit titi, c'est tout a fait le symptome d'une (ou des) bougies de préchauffage défectueuses.
Avec une bougie HS, et en été, ça démarre toujours bien et tu ne t'en rend pas compte.
Change tes bougies, et tu sera tranquille.
Gérard
mewousitou
MessageSujet: Re: problème de démarrage le matin à froid   Ven 3 Fév 2012 - 19:49
merci pour vos réponses!
mes bougies ont 70 000 km... est ce le moment?
cordialement
moulino51
MessageSujet: Re: problème de démarrage le matin à froid   Ven 3 Fév 2012 - 20:09
cordialement
Je pense que oui, c'est déja pas mal, il faut bien sur changer les quatre.
Gérard
» Réfrigérateur Combiné Whirlpool Froid ventillé 609€
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» Problème démarrage a froid !
» [R19 1.8 16s] Problème démarrage à chaud/froid (resolu)
