Bonjour Mika62
Sur le moteur K9 1,5, la pompe ne peut pas se désamorcer, il y a une pompe de gavage dans le réservoir qui alimente la pompe d'injection en permanence!
Fonctionnement à vérifier!
Sur le
1,5 kangoo 1, la gestion du gasoil de retour est faite par le filtre à gasoil, qui intègre un dispositif qui fonctionne avec le gasoil de retour réchauffé par la pompe d'injection lors du fonctionnement du moteur.
Le dispositif peut être défaillant ou figé par du gasoil non traité hiver,...dans ce cas, le gasoil retourne vers le réservoir, à froid, alors qu'il devait le faire gasoil chaud! la pompe d'injection est mal alimentée!
Si c'était un problème de pompe d'injection comme la pression,...il y aurait un voyant d'allumé!
Mais tous ces dispositifs peuvent être perturbés par le figeage d'un gasoil non traité hiver! généralement le moins cher!
