 rotule de suspension de kangoo 4x4
jéjé08
Nombre de messages : 205
MessageSujet: rotule de suspension de kangoo 4x4   Dim 29 Jan 2012 - 12:57
bonjour a tous les amis une petite question ,voila j ai un kangoo 4x4 de 2002 et un petit problème de rotule de suspension(rotule inferieur)sur les kangoo 4x4 c est un bras renforcé,et il d après mon contrôleur technique la rotule de direction se détaille ,je me suis renseigné chez renault,et eux il dise que c est le bras complet, étant mécanicien auto j ai levé mon véhicule pour contrôlé et il est vrai que la rotule a l air d être emmanché de force,je voudrai savoir si quelqu un connetrait une référence ou un endroit pour la trouvé.
mon controleur a un client qu il la fait mais il se souvient pas qui mais il ma dit qu il allait se renseigné mais pour l instant j ai toujours aucune nouvelle.
Nombre de messages : 1186
MessageSujet: Re: rotule de suspension de kangoo 4x4   Dim 29 Jan 2012 - 15:01
Salut jéjé08,
Je pense avoir le même soucis,je ne me suis pas trop penché dessus,mais je viens d’effectuer quelques
recherches.
http://www.gebr-knechtli.ch/shop/f/pdet/26/477
La ligne GK rotule megane 2/scenic RX4/Kangoo 4x4,il faut voir la dimension 16 mm
MessageSujet: Re: rotule de suspension de kangoo 4x4   Dim 29 Jan 2012 - 15:07
ce lien aussi peut être
http://www.pieceseco.com/liste/27606-458-renault-clio-iii-br-cr-1.6-16-v-rotule-de-suspension.htm
jéjé08
MessageSujet: Re: rotule de suspension de kangoo 4x4   Dim 29 Jan 2012 - 17:55
merci pour les liens il y a pu qu a demonter pour voir si c est du diametre 16 ou 18.
nono a6k
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: rotule de suspension de kangoo 4x4   Lun 4 Fév 2013 - 16:58
Je me permet de remettre ce sujet a l'ordre du jour car j'ai le même soucis, j'aimerais éviter de changer le triangle complet (170euro H.T. chez Renault ).
Cela a t'il fonctionner de changer que la rotule , si oui est ce que vous pouvez me donner la référence pour que je puisse la commander ???
Par avance Merciiiiiiii !!!
jéjé08
MessageSujet: Re: rotule de suspension de kangoo 4x4   Lun 4 Fév 2013 - 20:54
j ai du changé le triangle complet car les 2 sil en blocs etait hs aussi,desolé.
nono a6k
MessageSujet: Re: rotule de suspension de kangoo 4x4   Mar 5 Fév 2013 - 20:02
OK jéjé08, merci quand même, personne n'as jamais eu ce problème ?
jéjé08
MessageSujet: Re: rotule de suspension de kangoo 4x4   Mar 5 Fév 2013 - 20:09
meme en mettant un bras inferieur neuf chez renault,au bout de 7000 kilomètres il recommence a prendre du jeux,je suis un peut deg,de l argent jetté a la poubelle,donc je laisse comme sa.
nono a6k
MessageSujet: Re: rotule de suspension de kangoo 4x4   Mar 5 Fév 2013 - 20:21
Vous l'aviez payé combien ? ça vaut pas le coup de changer simplement la rotule ? sur mon triangle les silent bloc sont en bon état et sa m'embète de tout changer.
jéjé08
MessageSujet: Re: rotule de suspension de kangoo 4x4   Mar 5 Fév 2013 - 20:50
si tes sil en blocs sont en bonne etat,change que ta rotule ,car le bras inferieur ma couté 174 euros remisé.
nono a6k
MessageSujet: Re: rotule de suspension de kangoo 4x4   Ven 8 Fév 2013 - 17:55
ok, donc il me faudrait connaitre le diamètre exact pour commander ma rotule.
» rotule de suspension de kangoo 4x4
» ROTULE DE SUSPENSION, j'en change une ou deux ????
» [TUTO] Changement rotule de suspension
» [Résolu] Jeu à la rotule du train avant
» [PBL] changement de rotule de suspension
