 siège chauffeur
bouthilat
Nombre de messages : 7
MessageSujet: siège chauffeur   Ven 27 Jan 2012 - 6:08
Mon Kangoo est un ancien de la Poste, et le siège conducteur est complètement mort.
y a t il des précautions à prendre pour changer celui ci?
un siège d'occase ça coute combien environ?
Nombre de messages : 5066
MessageSujet: Re: siège chauffeur   Ven 27 Jan 2012 - 8:32
Les précautions sont au niveau du câblage du prétentionneur, ce qui peux occasionner l'allumage du voyant au tableau de bord avec défaut enregistré dans le calculateur.
Ne jamais taper sur le plancher, ce qui risque de déclencher les air bag!
Pour le prix, il faut faire plusieurs casses pour voir et moins cher si on le démonte soi même!
Si le siège est en bon état, le prix peut représenter la moitié du neuf, il faut négocier!
gege024
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: siège chauffeur   Ven 27 Jan 2012 - 11:45
en casse en fonction de l’état 50 60 euros le fauteuil
il doit etre possible de remettre des fauteuil plus confortable du style megane clio
attention au câblage du prétentionneur et que les rails soit fourni se sera plus simple démontage remontage
MessageSujet: Re: siège chauffeur   Sam 28 Jan 2012 - 9:31
Il faut vérifier la hauteur de l'assise du siège!, sur un siège de clio 2, l'assise est plus basse!
Mais le montage est compatible, car le plancher de la clio 2 est le même que kangoo 1! pas mégane!
meramalo
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: siège chauffeur   Sam 28 Jan 2012 - 14:49
Sur le mien qui vient également de la "grande maison jaune" le siège est aussi déchiré. Tous les Kangoos ex-poste que j'ai vu étaient d'ailleurs plus ou moins dans le même état Sad
Pourtant dans la définition d'équipement de la voiture, ils ont l'option "siège conducteur renforcé" Exclamation
cFranssen
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: siège chauffeur   Sam 8 Sep 2012 - 12:29
pareil, sauf que moi, elle viens de la grande maison rouge (poste belge) et mon siège conducteur est mort également ... le plus simple est de mettre une housse (nous n'avons pas d’Airbag dans les siège)
neyron
MessageSujet: Re: siège chauffeur   Lun 23 Fév 2015 - 16:08
j ai un siege conducteur "" tassé ,avachi ,enfin trop mou "" je pensez changer la mousse (j ai un siege avec un accoudoir et d occase je ne trouve pas l équivalent ) j ai trouvé un revendeur mais c ést un peu cher quelle? avez vous de s adresse ou des idees ?
Jérémy.67
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: siège chauffeur   Dim 1 Mar 2015 - 10:58
Perso après avoir cherché et fait le tour des casses , soit y'en avait pas soit dans un pire état que le mien !
Je me suis donc pencher vers une solution assez cher mais franchement de bonne qualitée
Attention 2 modèles , bien regarder les dimensions
http://www.comptoirauto.com/mousses-assises-renault/5895-mousses-assises-de-sieges-de-vehicules-renault-kangoo-1-utilitaire.html
http://www.comptoirauto.com/mousses-assises-renault/5894-mousses-assises-de-sieges-de-vehicules-renault-kangoo-1-administration.html
neyron
MessageSujet: Re: siège chauffeur   Lun 2 Mar 2015 - 8:04
bonjour
cela donne quoi a montage ??
cést pas trop la galère a démonter pour effectuer le changement
Jérémy.67
MessageSujet: Re: siège chauffeur   Lun 2 Mar 2015 - 21:45
Non faut prévoir une deuxième personne pour le remontage mais franchement ça va !
Seul chose , le tissue de l'assise est collé , il ne le sera plus une fois la mousse changé
siège chauffeur
» siège chauffeur
» [ Renault Clio 3 1.5 DCI ] Siège chauffeur descend tout seul
» changement de siege chauffeur...
» Vous et votre siège Mercedes ça donne quoi?
» Fixation siège conducteur HS
