 Bruit après démarrage avant droit et de la direction
Kallel113
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Bruit après démarrage avant droit et de la direction   Jeu 26 Jan 2012 - 13:00
Je possède un kangoo express de 2003 et depuis quelques temps j'ai un bruit sourd peu après le démarrage. CE bruit sourd semble venir (depuis l'intérieur du véhicule) du côté passager moteur.
En sortant, on détecte le bruit plus exactement sous le moteur du côté de la roue avant droite. En se penchant, je vois une courroie tourner mais je ne sais pas de quoi cela peut bien venir.
De plus, quand je tourne, parfois j'entends un bruit comme si ma direction était coincée (un bruit mécanique).
Voilà...
Si des personnes peuvent m'aider en je vous en remercie par avance.
Bonne journée !
Nombre de messages : 4410
MessageSujet: Re: Bruit après démarrage avant droit et de la direction   Ven 27 Jan 2012 - 7:52
Bonjour Kallel113
Peut être la poulie moteur, elle est composée d'une partie en caoutchouc pour neutraliser les vibrations, si la poulie est décollée du moyeu, ça fait du bruit!
Après l'arrêt du moteur, trace un trait à la craie ou autre en partant du centre vers le bord, remet le moteur en marche et roule un peu.
A l'arrêt du moteur, si il y a un décalage, la poulie est à remplacer!
Si l'assistance de la direction est hydraulique, ou électrohydraulique, as tu contrôlé le niveau d'huile?
Tu peux essayer de faire une purge: moteur tournant, tourne le volant à fond, d'une butée d'une butée à l'autre, deux fois!
Dans tous les cas il faut contrôler les rotules!
gege024
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: Bruit après démarrage avant droit et de la direction   Mer 15 Fév 2012 - 14:48
Bonjour Kallel113
j'ai connu un problème identique au symptôme décri sur un Vu iveco et après remplacement de la pompe de DA le problème était toujours la
sa venait de la crémaillère de direction
mais bien vérifier le niveau d'huile et les rotules avant
MessageSujet: Re: Bruit après démarrage avant droit et de la direction   Aujourd'hui à 8:47
» Bruit après démarrage avant droit et de la direction
» bruit de craquement coté avant droit
» Bruit suspect à l’avant droit
» [ SEAT leon tdi 90 an 2005 ] probleme bruit à l'avant droit
» Bruit avant droit
