 Kangoo II 1.6 16V 105cv et ethanol E85
Newton_034
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Kangoo II 1.6 16V 105cv et ethanol E85   Mar 24 Jan 2012 - 22:44
Bonsoir
donc voila mon dilemme, j'ai acheté un Kangoo 2 en essence, la carte grise indique une 1er mise en circulations en mars 2009.
j'ai donc téléchargé le brochure des Kangoo 2009 ici:
www .renault.fr/gamme-renault/vehicules-particuliers/nouveau-kangoo/att00011718/ebrochure-kangoo.pdf
et on peu y lire ceci en page 30:
1.6 16V 105 E85
Fonctionnant à l’éthanol 85 il offre une
grande souplesse d’utilisation pour un niveau
de puissance confortable
Le problème, c'est qu'aucune indication sur mon moteur ne parle de l'E85, que sur la trappe d'essence, il y a écris seulement S95 et S98...
que je n'ai pas d’autocollant "eco2" sur la lunette arrière
J'ai téléphoné au service technique de Renault Montpellier, le premier technicien m'a parlé de l'E10... le second m'a déconseiller l'E85 sans pouvoir se justifier et n'a pas pu me certifier que mon moteur était ou n’était pas prévu pour supporter l'E85...Et cela malgré que je lui ai donnée toute les infos de ma carte grise.
Il ne sont même pas capable de me dire si mon moteur a été fabriqué en 2008 et monté en 2009 par exemple et donc non concerné par le E85.
J'ai donc contacter le service relation client de Renault France ici: 008 008 736 28 58, qq'un m'a demander mon nom mon tel et mon problème... après lui avoir demandé si je pouvait utiliser du super éthanol E85, il m'a demander si mon véhicule était diesel ou essence Sad.... c'est as gagné du coup!!!). cela dit, il m'a indiqué que j'aurais un rappel d'ici 72h.
Donc voila, j'ai peur d’abîmer mon moteur, j'ai pas les moyen de changer mon moteur dans qques milliers de Kms et j'aimerais qd mm faire des économies ( l'e85 est a 0,9050 € a qques Kms de mon lieu de travail en ce moment)
qu'en pensez vous?
E85 ou pas E85?????
Merci pour vos réponses.
E85 ou pas?
Nombre de messages : 5071
MessageSujet: Re: Kangoo II 1.6 16V 105cv et ethanol E85   Mer 25 Jan 2012 - 8:27
A mon avis, ton moteur n'est pas prévu pour l'E85, qui est à 85% d'alcool!
Pistons graphités, soupapes nitrurées et sièges de soupapes renforcés, paramètres d'injection modifiés pour augmenter le débit, sont les principales modifications du moteur!
Sur un moteur qui n'est pas adapté, les conséquences peuvent être sérieuses!
L'E10, avec 10% d'alcool, c'est sans doute possible de rouler mais si le carburant est moins cher, le moteur consomme un peu plus!
L'éthanol ayant un rendement énergétique moindre, le calculateur enrichie la carburation, d'où une augmentation de consommation.
Si ton moteur est adapté à l'E85, on doit trouver sur la plaque moteur un indice spécifique, je crois!
Newton_034
MessageSujet: Re: Kangoo II 1.6 16V 105cv et ethanol E85   Mer 25 Jan 2012 - 13:25
Salut rondibus,
merci pour ta réponse.
Je continu a prendre les avis un peu partout ( j'ai poster exactement le mm message sur le forum "ethanol-e85.fr")
La réponse que j'ai eu et complètement opposé a ton avis:( Sad Sad Sad
Je ne sais donc pas quoi faire... forcement dans le doute je m'abstient mais bon... chiant qd mm Smile
j'attend ce p'tain de rappel de Renault, d'apres leur pub, il mette en oeuvre la moitie de Billancourt pour un écrou qui tombe d'un porte vélo... donc pour un pb de carburant
Cela dit, le technicien que j'ai eu au téléphone sur le site d Montpellier m'a confirmer qu'il n'y avait rien "d'apparent" sur le moteur pour les distinguer.
MessageSujet: Re: Kangoo II 1.6 16V 105cv et ethanol E85   Mer 25 Jan 2012 - 14:58
Bonjour Newton
Les moteurs adaptés à l'E85 sont nommés Flex Fuel, avec des adaptations non visibles comme citées plus haut, donc ce moteur est fatalement identifié avec un indice différent! avec une information dans ton carnet d'entretien ainsi qu'un étiquetage au niveau du remplissage réservoir!
En plus des modifications moteurs, les matériaux du circuit carburant, la programmation, la sonde lambda,...sont différents!
Je pense que ton moteur est adapté pour l'E10, puisque ce carburant serait appelé à remplacer le super, dans les années à venir!
Newton_034
MessageSujet: Re: Kangoo II 1.6 16V 105cv et ethanol E85   Mer 25 Jan 2012 - 21:31
Bonsoir tout le monde,
j'ai eu une réponse, négative, sur le forum "planeterenault"
voici un extrait de la reponse:
Si le type mine de ton auto (n° de chassis) commence par
VF1KW01B5
il est compatible E85
si il commence par
VF1KW0D,
il n'est pas compatible E85
Perso mon numéro de chassis etant VF1KW0DB5xxxxxxxx je peux pas utiliser l'E85 en toute quiétude.
J'ai demandé plus d'info sur la signification des caracteres du type mine, pour partager avec vous Smile
@++ pour la suite
Sandrine33
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Kangoo II 1.6 16V 105cv et ethanol E85   Jeu 10 Mai 2012 - 11:39
Bonjour à tous
Pouvez-vous me dire exactement quel type de carburant peut recevoir " le Kangoo 2 Authentique 1.6V 105 ch bioéthanol/essence" modèle de construction 2008.
Peut il aussi recevoir du E10 ?
Faut il mieux mettre du SP95 SP98 ou SP95E10 ?
Y a t il un autre modèle renault kangoo qui reçoit que du E10 ?
Pour le moteur, c'est quoi le mieux !! A la longue !!
On se renseigne avant l'achat ! Merci Very Happy
Sandrine
philippe2
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: Kangoo II 1.6 16V 105cv et ethanol E85   Jeu 10 Mai 2012 - 18:43
pour moi le garage m'a dit 95 octane et c'est une 1.6 16v essence
philippe2
MessageSujet: Re: Kangoo II 1.6 16V 105cv et ethanol E85   Jeu 10 Mai 2012 - 18:54
6.4
Versions 1.6 16V 1.6 1.5 dCi
Type moteur
(voir plaque moteur) K4M K7M K9K
Cylindrée (cm3) 1 598 1 598 1 461
Type de carburant
Indice d’Octane
Carburant sans plomb impérativement, d’indice d’octane tel
que précisé sur l’étiquette située dans la trappe à carburant.
À défaut, possibilité d’utiliser ponctuellement du carburant sans
plomb :
– d’Indice d’Octane 91 pour une étiquette indiquant 95, 98 ;
– d’Indice d’Octane 87 pour une étiquette indiquant 91, 95, 98.
Gazole
L’étiquette située dans
vous indique les
carburants autorisés.
Bougies
N’utilisez que les bougies spécifiées pour le moteur de votre véhicule.
Leur type doit être indiqué sur une étiquette collée dans le compartiment
moteur, sinon consultez votre Représentant de la
marque.
Le montage de bougies non spécifiées peut entraîner la détérioration
de votre moteur.
Caractéristiques moteurs
philippe2
MessageSujet: Re: Kangoo II 1.6 16V 105cv et ethanol E85   Jeu 10 Mai 2012 - 18:55
une partie du mode d'emploi rubrique caractéristique moteur
Sandrine33
MessageSujet: Re: Kangoo II 1.6 16V 105cv et ethanol E85   Jeu 10 Mai 2012 - 20:45
Bonsoir Philippe2
Merci pour ta réponse. Nous allons la visité le w.kend prochain, nous regarderons sur la trappe à carburant.
Donc ta voiture n'est pas bioéthanol/essence,comme indiqué sur ma fiche technique du modèle Kangoo Authentique 1.6 16V 105 CV. elle n'est que essence?
philippe2
MessageSujet: Re: Kangoo II 1.6 16V 105cv et ethanol E85   Jeu 10 Mai 2012 - 20:51
oui,que essence
Sandrine33
MessageSujet: Re: Kangoo II 1.6 16V 105cv et ethanol E85   Lun 14 Mai 2012 - 12:41
Bonjour Philippe2
De quelle année est la construction de ta voiture ? Merci
Sandrine
philippe2
MessageSujet: Re: Kangoo II 1.6 16V 105cv et ethanol E85   Lun 14 Mai 2012 - 14:13
bonjour sandrine,
c'est une 2012 qui va m'etre livrée fin juin
Sandrine33
MessageSujet: Re: Kangoo II 1.6 16V 105cv et ethanol E85   Lun 14 Mai 2012 - 19:48
merci...
Riko
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Kangoo II 1.6 16V 105cv et ethanol E85   Mer 6 Fév 2013 - 18:58
J'ai une K2 de 2010 avec comme description kangoo2 1.6 16v tomtom edition ethanol/essence eco2
je n'ai pas de eco2 sur la vitre arrière mais j'ai le logo E85 sur la trappe a essence ainsi que SP95 et 98
mon garagiste renault m'affirme que toute les renault essence neuve sortie depuis 2011 sont compatible E85, voir avant 2011 pour celle definie
pour ce rendre compte de la compatibilité ou non, avec du E85 le moteur a des rattés dès le premier plein ! d'apres renault
La ref de mon vehicule est VF1KWOWD...............
voila
Sandrine33
MessageSujet: Re: Kangoo II 1.6 16V 105cv et ethanol E85   Jeu 7 Fév 2013 - 16:31
Bonjour Riko,
Merci pour tes infos !
Sandrine et Niko
Kangoo Jaune
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Kangoo II 1.6 16V 105cv et ethanol E85   Ven 15 Fév 2013 - 16:22
Bonjour Riko et les autres,
Mon pére a commandé un Kangoo 2 neuf serie SL Tom Tom 1.6 16v ess/ethanol en Juin 2012, je passe sur le retard de livraison et les vacances décalées, le Kangoo a présenté des soubressauts, des calages à basse vitesse dès les premiers kms.
Je vous l'a fait courte, essais valise, 3 mises à jour calculateur, voiture de remplacement, préconisation 1 plein de super pour 2 pleins d'éthanol, aujourd'hui nous allons accepter de payer plus de 3000€ (Malus de 2000€) pour le remplacement du véhicule, il sont incapable de la faire fonctionner correctement le tout étalé sur 7 mois.
Alors ne jouer pas avec l'ethanol et encore une info, il n'existe plus que le modèle essence pour la Kangoo depuis le 1/01/2013, pourquoi ? Moi je le sais
Cdt
» Kangoo II 1.6 16V 105cv et ethanol E85
» 1.6 16v et bio ethanol
» [Conso] Ethanol E10 E85 et biocarburants.
» scenic 1.9 dci 105cv
» Bruit à bas régimes sur tout nouveau Kangoo 2
