 Boite à vitesse - Récupérateur d'huile
Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Boite à vitesse - Récupérateur d'huile   Lun 23 Jan 2012 - 20:43
Je cherche des renseignements sur les récupérateurs d'huile de boite.
Aucun de mes Kangoo ne possède cet accessoire, mes 2 kangoo ont une annotation CT "fuite boite à vitesse".
Afin d'éviter ce suintement et cette annotation CT, j'aimerai équiper mes Kangoo de cet appendice.
Avant de courir les casses, je vais à la recherche de renseignements :
Possédez vous cet équipement ?
Est il en plastique en acier, en Alu ??
Sur quel véhicule, quelle version est t'il présent ?
Est ce le même pour toutes les boites Renault ??
Est ce que les boites JB1, JB2, JB3 ont toutes les mêmes carters et les mêmes fixations pour ce récupérateur ?
Est il universel chez Renault ?
DIALOGYS ne me donne pas de réf pour mes Kangoo !
Si l'un de vous possède ce protège "slip" Very Happy je serai heureux d'en voir une photo pirat
Dans cette attente,
Cordialement,
MessageSujet: Re: Boite à vitesse - Récupérateur d'huile   Lun 23 Jan 2012 - 20:55
Salut Dartagnan,
Je ne connaissais pas ce système ,bonne parade de la part de Renault ,ils devraient les fournir gratos en
concession .Toutes leurs boîtes ont ce défaut et ça flingue les os qui baignent dans l'huile .
MessageSujet: Re: Boite à vitesse - Récupérateur d'huile   Lun 23 Jan 2012 - 21:51
BRAVO encore à toi !!!!!
Tu vois, je cherche à prendre soins de tes OS !!!!!!! cheers cheers cheers
Amicalement,
Nombre de messages : 5182
MessageSujet: Re: Boite à vitesse - Récupérateur d'huile   Mar 24 Jan 2012 - 9:25
Bonjour Dartagan
Je pense que tu parles de la pièces 12!
Dans le métier on l'appelle "couche culotte"! elle porte bien son nom!
Je crois que les véhicules qui ont un carter sous moteur n'ont pas de couche culotte!
MessageSujet: Re: Boite à vitesse - Récupérateur d'huile   Mar 24 Jan 2012 - 12:42
"Couche culotte " ..... "protège Slip"....... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Comme quoi mon idée n'était pas mauvaise.....
EN plus sur ton image on voit les rèf 77 00 859 424 cheers cheers cheers
Sais tu s'il n'y a qu'une "taille " de couche ???? Moi j'ai un "petit cul" Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Boite à vitesse - Récupérateur d'huile   Mar 24 Jan 2012 - 17:05
Bonjour Dartagnan
Ton idée n'était pas loin!
Si je me souviens bien, il n'y a qu'un seul modèle, le premier était fixé avec la vis N°14, ensuite la couche culotte est simplement clipsée ainsi que sur la tête de vis à cet endroit.
C'est une pièce en plastique noir.
La couche culotte est montée sur les véhicules qui n’ont pas de carter sous moteur, avec carter sous moteur, c'est lui qui récupère les fuites!
De toute façon, je crois que c'est incompatible car la couche toucherait le carter!
Elle est montée que sur les boites JB, avec commande de vitesse sous la boite!
jéjé08
Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: Boite à vitesse - Récupérateur d'huile   Mar 24 Jan 2012 - 19:09
B110 a écrit:
Salut Dartagnan,
+1
kangoordini
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: Boite à vitesse - Récupérateur d'huile   Mer 25 Jan 2012 - 21:40
Peut-être me trompe-je (plus facile à écrire qu'à dire...) mais si la "couche" est clipsée, une fois pleine, le "suintement cher aux JB" sera de nouveau visible, donc CT mention fuite.
D'autant qu'à partir d'un kilométrage certain ou d'une grande ancienneté, les centres de contrôle tech sont "invités" à inspecter scrupuleusement le véhicule. En clair, noter des défauts.
J'ai 2 exemples de centres à qui il a été envoyé des clients mystères et qui ont eu des contrôles parce qu'ils sortaient trop (à juste titre parfois) de CT vierges.
C'est pas rédhibitoire d'avoir quelques traces d'huile ou de graisse sous le capot du moment qu'on les a identifiées et qu'on les surveille.
Ca me rappelle ce que m'avais dit un agent Renault à propos de ma super5 de l'époque: "laisse pisser!"
MessageSujet: Re: Boite à vitesse - Récupérateur d'huile   Mer 25 Jan 2012 - 22:16
Certes........... Mais de là à déborder, ce n'est plus un suintement, c'est de l'incontinence Razz
MessageSujet: Re: Boite à vitesse - Récupérateur d'huile   Mer 25 Jan 2012 - 22:33
Bonsoir à tous ,
Hormis le fait d'avoir ou pas une ligne de défaut au CT c'est surtout intéressant de ne plus laisser de traces au
sol,garage,cour et autres.Rien n'empêche à chaque vidange de le nettoyer.
kangoordini
MessageSujet: Re: Boite à vitesse - Récupérateur d'huile   Mer 25 Jan 2012 - 23:25
Right B110
Je ne l'avais pas vu sous cet angle, quoique, j'ai une mémère percluse d'incontinences diverses (au niveau du sélecteur de boite, sur tout l'arrière et un coté du moteur, au niveau du couvercle de pompe à injection) et pourtant je n'ai aucune trace d'huile sur mes pavés.
Mais maintenant je comprends l'utilité de ce dispositif.
Fabrice59
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Boite à vitesse - Récupérateur d'huile   Jeu 26 Jan 2012 - 9:00
les centres de CT (que je connais) indiquent systematiquement fuite moteur/boite..... à partir du moment ou c'etait un peu gras.
titi 77
Nombre de messages : 692
MessageSujet: Re: Boite à vitesse - Récupérateur d'huile   Ven 24 Fév 2012 - 18:49
bonsoir tout le monde !
hier mon fils , qui apprend la mecanique auto , a fait la vidange de ma clio 1.2 de 99 , a cette occasion je me suis jeté dans la fosse (sans les lions!) pour inspecter le dessous de la voiture, et j ai eu la surprise de voir que ma clio etait equipée de ce fameux recuperateur d huile ,qui tombait a pic puisque j avais une fuite de boite juste au dessus !
mais a mon avis sa fonction premiere est de proteger la boite de vitesse des objets qui traineraient sur la route .
MessageSujet: Re: Boite à vitesse - Récupérateur d'huile   Sam 25 Fév 2012 - 9:21
Bonjour Titi
Tu as raison, c'est aussi pour protéger la commande de vitesses sous la boite, seulement des gravillons, pas d'une touchette sur un pavé!
titi 77
MessageSujet: Re: Boite à vitesse - Récupérateur d'huile   Dim 26 Fév 2012 - 13:26
il n y a qu a roubaix que l on trouve des pavés sur la route ! expl
jibou74
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: Boite à vitesse - Récupérateur d'huile   Dim 27 Mai 2012 - 8:59
piece en plastique qui est presente sur de nombreuse renault.....twingo clio megane kangoo etc
» Boite à vitesse - Récupérateur d'huile
» Installation récupérateur d'huile
» récupérateur d'huile
» X1 - Récupérateur vapeur huile ou EBOC
» Montage d'un récupérateur d'huile sur V6
