 Feux de position arrière
Fanch67
MessageSujet: Feux de position arrière   Dim 22 Jan 2012 - 8:11
Bonjour et bonne année !!
Je viens de me rendre compte que mon feux arrière droit de position ne fonctionne plus. J'ai bien évidemment changé l'ampoule mais pas de chance, ce n'est pas aussi simple...
Tout le reste (ou presque) marche, car j'ai aussi l'éclairage des réglages de ventilation sur le tableau de bord qui ne s'allument plus non plus... Je n'ai pas encore vérifié tous les fusibles de l'habitacle, mais je serai surpris qu'un seul fusible gère 2 ampoules.... Mais Rien ne m'étonne en ce moment...
Est ce que quelqu'un a une idée ?? Dois je regarder tous le fusibles, y compris ceux dans le moteur...??? L'accès n'est pas facile apparemment....
Merci !!!
benhiegel
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: Feux de position arrière   Dim 22 Jan 2012 - 11:55
jamais vu des feux de position a l arrière extase
gerard817
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: Feux de position arrière   Dim 22 Jan 2012 - 13:46
Bonjour Fanch67
Je pense que ce ce que tu appelle les feux de position sont les veilleuses
1 ère étape fonctionnent elles à l'avant droit.
Si oui vérifier si tu as une tension de 24 v sur la platine des feux
si 24 volt problème soit de l'ampoule mal montée ou HS
si non vérifier fusible compartiment moteur et là tu as un post dédié à ça.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.revel-team-auto.jimdo.com
MessageSujet: Re: Feux de position arrière   Dim 22 Jan 2012 - 14:58
24 VOLT???
gerard817
MessageSujet: Re: Feux de position arrière   Dim 22 Jan 2012 - 17:22
Oups!!!! 12 volts biensur
Le boulot qui revient à grand pas merci de m'avoir corigé B110
MessageSujet: Re: Feux de position arrière   Dim 22 Jan 2012 - 18:17
Fanch67
MessageSujet: Re: Feux de position arrière   Dim 22 Jan 2012 - 18:50
Merci, je tente ça dés que possible. 12V (ou 24V), je comparerai avec la veilleuse (feux de position) arrière droit. A l'avant pas de problème les 2 fonctionnent...
Ca vous parait possible que ce soit un fusible qui gère une seule ampoule ???
Je vous tient au courant de l'avancée de mes travaux !!!
Crying or Very sad
gerard817
MessageSujet: Re: Feux de position arrière   Dim 22 Jan 2012 - 23:30
Bonsoir Fanch67
Si tu as les veilleuses de devant qui fonctionnent toutes les 2 (droite et gauche) se n'est pas ton fusible.
Donc vérifie sur ta platine de feux arrière que tu as bien le 12 VOLTS qui arrive sur la piste de ta veilleuse.
Je pense plutôt que tu as un problème au niveau de ton ampoule qui serait mal introduite ou tout simplement grillée (tu as 2 filaments dans cette ampoule 1 pour les veilleuses l'autre pour les feux stop).
lol!
Fanch67
MessageSujet: Re: Feux de position arrière   Lun 23 Jan 2012 - 9:15
Une erreur s'est glissé dans mon précédent post, la veilleuse avant gauche ne fonctionne pas non plus... J'ai n'ai donc plus de veilleuse du coté gauche alors qu'à droite tout va bien...
Tu penses donc que c'est un fusible du compartiment moteur ? C'est possible qu'un fusible gère seulement 2 ampoules ?
Je teste tout ça très bientôt, encore merci !!
gerard817
MessageSujet: Re: Feux de position arrière   Lun 23 Jan 2012 - 11:04
Bonjour Fanch67
Eh oui un fusible gère les veilleuses côté droit et 1 pour le côté gauche
Tu as sur le lien suivant la démarche à suivre pour changer ton fusible qui est très bien détaillée par arnono85:
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t3477-comment-changer-un-fusible
Bon courage à toi prévois environ 3/4 d'heure d'intervention.
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: Feux de position arrière   Lun 23 Jan 2012 - 12:52
Bonjour Fanch67,
un petit tour par la case départ est la règle du jeux sur le forum : http://kangoo-attitude.easyforum.fr/f1-presentation-des-membres
tu es le bienvenue sur le forum de kangoo attitude
à bientôt de te lire
Fanch67
MessageSujet: Re: Feux de position arrière   Dim 29 Jan 2012 - 19:41
Merci à tous !!
Après quelques heures, de la sueurs et pleins d'énervement, j'ai réussi à changer se satané fusible !!!! J'ai bien galéré avec ces p.... de clips !!!!
Kenavo !!!
» Feux de position arrière
» plus de feux de position avant comme a l'arriere
» [e32 735i an 88] Feux de position gauche
» [TUTORIEL] Montage diurnes/feux de position LED sur alfa romeo mito - By Cyril83200
» [resolu] Feux de position arrière gauche H.S
