 capteur ABS et boitier ABS
paluche
Nombre de messages : 2
MessageSujet: capteur ABS et boitier ABS   Mer 18 Jan 2012 - 21:07
Bonjour à tous !!!
J'ai un Kangoo II 1.5 DCI 85 cv de 2009 avec 125 000 km. Je suis satisfait de cette auto pour son confort, sa modularité, son agrément moteur,.....bref du Renault
Niveau fiabilité, tout ne vas pas trop mal....sauf ces fichus capteurs ABS....En effet, dans mon travail je roule souvent dans les chemins (acces chantier) : de la boue et de la poussière se mettent sur la bande magnetique des freins (capteurs ABS) et endommagent cette bande magnetique. De là, j'ai un souci ABS avec le temoin orange SERV + ABS sur le tableau de bord. Si je ne répare pas (cela signifie changer le disque de frein), 2 ou 3 mois après c'est le bloc ABS qui se mets en vrac.
A ce jour, en 3 ans et 125 000 km, j'ai changé 4 fois les disques de freins AR....et 3 fois le bloc ABS (1 000 € à chaque fois, pris en charge par Renault).
Je poste juste ce sujet pour voir si d'autres possesseurs de Kangoo II ont ce problème, et qu'ils puissent exposer leurs cas !!!
Personnellement, j'étais un fan de Renault...mais ce Kangoo me dégoute complètement !!! No
Nombre de messages : 4763
MessageSujet: Re: capteur ABS et boitier ABS   Jeu 19 Jan 2012 - 8:22
Bonjour Paluche
Il doit exister des flasques de protection à monter derrière des disques de frein.
Je crois que ces pièces sont montées sur les véhicules destinés à certains pays où il y a plus de pistes que de routes!
Ou sur les versions de kangoo professionnels!
paluche
MessageSujet: Re: capteur ABS et boitier ABS   Ven 20 Jan 2012 - 7:00
J'ai un Kangoo professionnal....c'est là où ça "craint" un peu => ces vehicules ne sont prévus pour un usage "intensif" (aucune protection moteur...)
Mon agent Renault ne connait pas ces flaques de protection
MessageSujet: Re: capteur ABS et boitier ABS   Ven 20 Jan 2012 - 7:42
Bonjour Paluche
Il a existé des options "protections moteur et sous caisse" pour les kangoo professionnels, j'avais donné le lien, mais il ne fonctionne plus!
Une protection moteur existe, en plastique!
Pour les flaques de frein, il faut regarder la doc des versions export!
En regardant le dessin de la doc, il n'est pas certain que ça protège le capteur ABS et sa cible!
» capteur ABS et boitier ABS
» aide stationnement AR
» au secours !!! filtre a air et sonde fondus
» probleme ralenti sur un ABF
» Coupure moteur partielle puis totale sur R 1100 RS
