 Polémique sur éclairage T de B , en lumière du jour FORTE
jacky66750
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Polémique sur éclairage T de B , en lumière du jour FORTE   Ven 6 Jan 2012 - 15:02
Bonjour ,
Sur kangoo2 , sortie en 10/2011 , Ayant changé de marque de véhicule ( que je regrette , suite à de trop nombreux problèmes APV renault ) ,...et tous étant normal ( sauf reconnu en ... Espagne !!!!paraissant plus sérieux .
Lors de conduite par temps très clair ( correspondant au Sud de France et en dessous , preuve à l' appuie ), soleil au levant , temps très lumineux , je peux vous garantir qu' il est IMPOSSIBLE de lire les informations : survitesse , ou ( inféférieur ) , les cligno , ... l' ordinateur de bord , etc ...Si quelqu' un peut lire ses indications merci de me communiquer la marque du marque du tableau de bord , j' ai fait personnellement une enquete au niveaux de15 concessionnaire , qui ont eu ce genre de plainte , et remonter à GUYANCOURT et ....... reste sans réponse !!!! pourquoi ..... parce que ..... il n' y a pas assez de client mécontent pour faire quelque chose !!!!!!!!!!!
Bravo Renault GUYANCOURT !!!!
( pour info : Guyancourt est le siège de TOUS les pleurs d' anomalies sur vos Renault , sécurité cela bouge , bricole : rangements vertical ( ex: problème éclairage t de b , bruit freinage , chauffage inéffice , malgres de multiples plaintes , mais pas assez , pour faire bouger ( avec des motif : ne fait pas partit des incidents !!!!! )!!)
Je m' entends par lecture , la meme visibilitée que les indications ' radios ',au centre du T de Bord .
Par contre afin de vraiment comparer un bon éclairage de cette ensemble " sécurité " , voir sur la Peugeot 207 , impéccable , pourquoi , pas Renault ?
En clair , avez-vous ce problème de mauvaise luminosité , par TEMPS tres clair ? région concerné le Sud de France et aporès .
Nombre de messages : 4823
MessageSujet: Re: Polémique sur éclairage T de B , en lumière du jour FORTE   Sam 7 Jan 2012 - 9:53
Bonjour Jacky66750
Replaçons les canards dans la bonne mare:
Guyancourt est le bureau d'étude, l'APV est au Plessis Robinson analyse et transmet à Guyancourt pour les modifs produits ou aux usines pour les problèmes de montage!
Il est fort possible que ce problème d'éclairage du tableau de bord vienne du détecteur de luminosité ou de sa programmation, d'un mauvais montage lors d'un remplacement du pare brise ou masqué par autre chose ou défaillant!
Ou un montage de balais d'essuie glace trop court qui ne nettoient pas la zone ou le collage d'un pare soleil adhésif!
Si ton kangoo est sous garantie, que le garage ne bouge pas, il faut communiquer avec le service relations clients, l'adresse est dans la doc du véhicule!
C'est le client qui se plaint, pas le garage qui ne transmet pas toujours!
» Polémique sur éclairage T de B , en lumière du jour FORTE
» hot list 2011 la polémique
» Djokovic-Nadal, retour sur un match! Stop la polémique!
» Polémique autour de l'USAP !!!!
» Sujet polémique : Le VTT, c'est mieux dans l'Eure ou la Seine Maritime ?... ;)
