| | Appel à l'aide = Références Pièces .... DIALOGYS | |
| Auteur | Message |
Dartagnan Fou de Kangoo
Localisation: PERPIGNAN Age: 42 Nombre de messages: 750 Date d'inscription: 23/04/2010
 | Sujet: Appel à l'aide = Références Pièces .... DIALOGYS Jeu 5 Jan 2012 - 12:20 | |
| Bonjour à tous, Je vais devoir réaliser ma distribution et mon embrayage, je vais donc commander beaucoup de pièces. Lors de cette intervention je souhaite remplacer les joints qui seront accessibles et ainsi éviter une intervention ultérieure.Je n'arrive pas à trouver les références des joints de vilebrequin côté distribution et côté boite à vitesse. En N° 5 & 6 sur l'éclaté suivant  Est ce que qu'un à accès à DIALOGYS et pourrait me donner les références exactes ???? Voici mon kangoo : Mon moteur est un E7J 634. (Exactement gravé sur le moteur = E7J C 6/34 ) Mon type mine est FC0HBF = VF1FC0HBF21739760 Pouvez vous m'aider dans la commande de pièce ????? Dans cette attente, Cordialement, |
 | Sujet: Re: Appel à l'aide = Références Pièces .... DIALOGYS Ven 6 Jan 2012 - 12:55 | |
| Bon................ Il n'y a personne pour m'aider J'ai donc trouvé et installé Renault Dialogys 3.94 [FR][Windows] ..... non sans mal, mais cela marche..... C'est une version apparemment "light" à peine 2 Giga, seulement les Renault (pas les DACIA) et il me manque quelques Réf (notamment mon embrayage....) ** on n'est parfois mieux servi par soi même** |
zozolapatate Passe son code
Localisation: Euch' Nord ! Age: 22 Nombre de messages: 21 Date d'inscription: 21/11/2011
 | Sujet: Re: Appel à l'aide = Références Pièces .... DIALOGYS Lun 9 Jan 2012 - 0:26 | |
| Salut Dartagnan, désolé pour le retard. Je viens de voir ton message ...
Si tu as trouvé, as tu bien les mêmes références que moi :
- Joint spy vilebrequin coté distrib : 77 00 273 776 (j'ai 12.69€ TTC) - Joint spy vilebrequin coté boite : 77 00 859 692 (j'ai 21.12€ TTC)
Pour ton embrayage, pour le disque garni, j'ai 82 00 507 366 (104.92€ TTC)
Il y a apparemment 2 modèles d'embrayage (à partir d'un numéro de série), vérifie que j'ai bien choisi le bon ...
@+ Nico |
 | Sujet: Re: Appel à l'aide = Références Pièces .... DIALOGYS Lun 9 Jan 2012 - 1:03 | |
| Merci, je vais vérifier.......... C'est quoi le code moteur de ton Kangoo ???? Tu ne dois pas avoir le même que moi Pour ce qui est des réf, j'ai les mêmes - Joint spy vilebrequin coté distrib : 77 00 273 776 - Joint spy vilebrequin coté boite : 77 00 859 692 Sauf l'embrayage où il est noté "pas de caractéristiques particulière" Alors j'ai pris du standard 180 mm et 26 dents de mémoire....... C'est commandé, j'attends la livraison............. Encore Merci à toi, |
 | Sujet: Re: Appel à l'aide = Références Pièces .... DIALOGYS Lun 9 Jan 2012 - 12:52 | |
| Salut ! J'ai Dialogys donc j'ai bien rentré les références que tu as indiqué au dessus, pas celles de mon kangoo. Hésite pas.
Nico |
 | Sujet: Re: Appel à l'aide = Références Pièces .... DIALOGYS Lun 9 Jan 2012 - 15:13 | |
| C'était de l'humour pour la photo de ton "FLAT" @+ |
 | Sujet: Re: Appel à l'aide = Références Pièces .... DIALOGYS Lun 9 Jan 2012 - 23:38 | |
| Ah ! Tu connais pas le KangooFlat ? Sur Dialogys j'ai pas trouvé les références ... |
 | Sujet: Re: Appel à l'aide = Références Pièces .... DIALOGYS Mar 10 Jan 2012 - 8:14 | |
| Et tout cela en 1.9 d ??? Waouh !! C'est de la micro-mécanique !! KangooRS avait eu pour projet de monter un 2l de Clio.... Mais sont projet n'a jamais dépassé le stade de l'étude. Félicitation à toi pour ton "KangooFlat" D'ailleurs ce serait un Super Pseudo çà !!!!! Dis Missiou, c'est quand que tu me le prête ????? |
 | Sujet: Re: Appel à l'aide = Références Pièces .... DIALOGYS Jeu 12 Jan 2012 - 22:16 | |
| Bonjour, Afin de pouvoir se retrouver dans DIALOGYS, il faut saisir un maximum d'information. Après avoir cherché, le plus simple est de rentrer la totalité des informations de la plaque de portière.  Désolé, le BB n'avait pas encore pris le bain Mais il manque encore les caractéristiques de la boite et toutes les options....... Cela fait beaucoup d'informations, mais après il ne devrait plus y avoir de doute sur les références à choisir === Cordialement, |
