 Amortisseurs 1.9 DCI fairway
Nombre de messages : 1190
MessageSujet: Amortisseurs 1.9 DCI fairway   Mer 4 Jan 2012 - 15:46
Cette question va vous paraitre bête,et j'ai honte de la poser,mais j'ai essayer de remplacer
mes amortisseurs AR,et il reste en place une entretoise que je n'arrive à extraire.connaissez vous
la solution ?.J'ai deja remplacer quelques amortisseurs,mais je n'ai jamais eu ce type de soucis.
MessageSujet: Re: Amortisseurs 1.9 DCI fairway   Mer 4 Jan 2012 - 18:52
Salut Fred 84.
Cette entretoise ,une par côté je présume, n'est -elle pas singulière au 4x4?
C'est vrai que je n'ai jamais rencontré ce type de montage moi non plus.
Peut -être est -elle là pour limiter le débattement en compression.
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: Amortisseurs 1.9 DCI fairway   Mer 4 Jan 2012 - 20:44
moi non plus jamais vue ça surtout pour l'arrière
il te reste plus qu'a prendre une photo
a+
MessageSujet: Re: Amortisseurs 1.9 DCI fairway   Jeu 5 Jan 2012 - 15:49
Salut à tous ,
Merci de vos réponse,Je viens à l'instant de passer voir un ami qui est agent Renault.Ce montage apparait sur beaucoup de kangoo semble t'il.En effet l’amortisseur est pourvu d'un axe qui déborde de 5 mm d'un coté,et de 4 cms de l'autre.Cette parti s'emboite dans le bras de suspensions.Pour sortir ces axe qui reste en place au démontage,apparemment il faut chauffer si cela ne viens pas tout seul,donc chauffons.
Je crois que je vais faire mienne sa devise,"achète Renault et rentre en vélo" Very Happy
MessageSujet: Re: Amortisseurs 1.9 DCI fairway   Jeu 5 Jan 2012 - 15:54
non non
quand tu as une renault achete un velo lol
pour moi pour le moment je touche du bois mon velo est toujours à la maison
mdr cheers
Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Re: Amortisseurs 1.9 DCI fairway   Jeu 5 Jan 2012 - 18:11
Bonjour Fred,
Je n'ai pas très bien compris tes explications, et j'ai du mal à m'imaginer cette entretoise.....
Si elle est solidaire de l'amortisseur et quelle s'emboite dans le bras de suspension.......... cela aurait tendance à bloquer le mouvement "oscillatoire" de l’amortisseur lors de son enfoncement......
Aurais tu une photos de l'amortisseur ou de ton bras ?
Cordialement,
MessageSujet: Re: Amortisseurs 1.9 DCI fairway   Jeu 5 Jan 2012 - 21:41
Salut Fred 84 et tous,
Je viens de consulter la "bible de l'amateur de kangoos" et que ce soit phase 1 ou phase 2 ,on voit bien l'amorto
,un boulon transversal en haut et un boulon transversal en bas .
J'ai consulté les notes techniques où il se parle de "vis" haut et bas
https://acrobat.com/#d=1jT1ipDgzycX6a4lYHWNfg
Montage étrange affraid c'est monté en force ,bizarre tout de même.
MessageSujet: Re: Amortisseurs 1.9 DCI fairway   Ven 6 Jan 2012 - 13:31
Salut à tous
J'ai trouvé une photo sur le net,le bas ressemble tout à fait a mon montage
MessageSujet: Re: Amortisseurs 1.9 DCI fairway   Ven 6 Jan 2012 - 20:33
AH !! Là je comprends mieux, l'entretoise est "concentrique" avec l'axe de fixation.
Ce sont des entretoises de déport = la cinématique (le mouvement oscillatoire) est donc respecté lors du débattement de l'amortisseur.
Elle ne doivent pas être montée en force, mais le faible jeu doit provoquer un grippage au fil du temps.
Bon bricolage.
MessageSujet: Re: Amortisseurs 1.9 DCI fairway   Sam 7 Jan 2012 - 11:39
J'ai remplacé mes amortisseurs AR.Voila l'amortisseur neuf.
en détail le brossage du bas
La pièce qui reste en place aprés démontage des vieux amortisseurs
le caoutchouc reste dessus aussi,il faut l'enlever avec un cutter.Puis il faut chauffer l'axe,et refroidir au WD40,
après avec une clé a griffes cela fini par venir.
MessageSujet: Re: Amortisseurs 1.9 DCI fairway   Sam 7 Jan 2012 - 17:16
Salut Fred,
Merci pour les photos, c'est toujours plus explicite et surtout c'est plus "mnémotechnique".
Quelle est cette marque d'amortisseurs pour avoir une attache chromée ??
Voilà c'est reparti pour quelques milliers de Km....
Tu as fais les amortisseurs Av récemment ?? ou tu as seulement fais les AR ?
Cordialement,
MessageSujet: Re: Amortisseurs 1.9 DCI fairway   Sam 7 Jan 2012 - 18:05
Salut Dartagnan,
Sur l'emballage il y inscrit "LIP 4x4" ,distribué par Quinton Hazell.
Je n'ai fait que les AR,les avant semble bon.
MessageSujet: Re: Amortisseurs 1.9 DCI fairway   Sam 7 Jan 2012 - 18:16
Merci Fred pour ce complément d'info
Docky
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Amortisseurs 1.9 DCI fairway   Lun 8 Juil 2013 - 16:06
RE:Amortisseurs 1.9 DCI fairway
Je suis en train de changer mes amortisseurs arrières et comme par hasard impossible de retirer cette entretoise de déport de m**de.
Je me dis bon, il doit y a avoir une astuce, je fais une petite recherche sur le forum et je tombe sur ce vieux sujet Shocked !
Résultat : je cherche un bleuet pour chauffer... avec un peu de chance ça suffira
si ça ne vient pas, je ne sais pas comment je vais faire..
MessageSujet: Re: Amortisseurs 1.9 DCI fairway   Lun 8 Juil 2013 - 17:13
Salut docky,
Ça viendra en chauffant,par contre je ne sais pas avec une lampe
a souder,moi j'ai utilisé un petit chalumeau.
Docky
MessageSujet: Re: Amortisseurs 1.9 DCI fairway   Mer 10 Juil 2013 - 16:47
Merci Fred, grâce à tes conseils et après deux jours d’effort j’ai réussi à changer mes amortisseurs cheers
» Amortisseurs 1.9 DCI fairway
» choix amortisseurs
» Changement amortisseurs
» Hauteur des pneus-Ressort-Amortisseurs:probleme tenue route
» Amortisseurs durs à trouver pour un engin rustique
