 Soufflet de cardan percé: faiblesse ou pas de chance
essonne10
Nombre de messages: 25
MessageSujet: Soufflet de cardan percé: faiblesse ou pas de chance   Mer 4 Jan 2012 - 14:31
Comme je le disais dans ma présentation, j'ai un kangoo 1 de 2000 avec 47000km au compteur (je sais c'est très peu mais au début pour des raisons familiales on ne partait pas loin en vacance).
Au premier contrôle technique, la voiture sur le pont nous dévoile son dessous et oh surprise, le soufflet coté roue du cardan gauche et fendu, la graisse a giclé partout. C'est récent, le garage me le remplace et c'est reparti.
La semaine dernière, en Bretagne, à 2 jours de rentrer sur Paris, un petit bruit de frottement se fait entendre. Je sais les plaquettes en fin de vie donc je ne m'inquiète pas. La veille du
départ, le bruit est plus fort surtout quand le volant est tourné. Je commence a avoir une petite intuition.
Tant pis on rentre sans forcer sur la voiture et une fois arrivé (ouf) je soulève la roue gauche et et et .... Question
Le soufflet coté roue du cardan gauche est percé sur un quart du tour !!!
Évidement, le cardan est mort, les roulements sont a sec depuis un certains temps. Evil or Very Mad
Alors défaut ou vraiment pas de chance.
PS: j'ai découvert qu'il y avait des pièces consignées dans une voiture.
titi 77
Nombre de messages: 355
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan percé: faiblesse ou pas de chance   Mer 4 Jan 2012 - 18:20
bah moi je dirais un peu des 2 . soit le soufflet avait un defaut , soit il a ete abimé lors du montage et le temps a fait son oeuvre. mais dans les 2 cas tu n as pas eu de bol ! Suspect
essonne10
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan percé: faiblesse ou pas de chance   Jeu 5 Jan 2012 - 21:33
Je ne te dis le début d'année. Heureusement que les vacances avaient très biens
titi 77
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan percé: faiblesse ou pas de chance   Ven 6 Jan 2012 - 18:44
faut relativiser : mieux vaut un cardan qu un moteur .
on se console comme on peut !
essonne10
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan percé: faiblesse ou pas de chance   Ven 6 Jan 2012 - 19:26
Oui, il y a des choses plus graves dans la vie. On a une certaine humilité quand on conduit un kangoo, surtout sur autoroute.
flyerdom
Nombre de messages: 8
MessageSujet: Fuite sur K2   Mer 25 Jan 2012 - 22:04
J'ai reçu mon K2 il y a une semaine, en faisant la pression des pneumatiques j'ai trouvé que l'intérieur de la roue avant gauche était rempli de graisse, un passage dessous m'a révélé une fuite du soufflet de cardan.....Le K2 n'a que 550 Kms.
Donc je me suis rendu en concession, prise en charge sous garantie et remplacement du cardan la semaine prochaine. Ce genre d'incident est dommage sur un véhicule neuf.
Nombre de messages: 2335
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan percé: faiblesse ou pas de chance   Jeu 26 Jan 2012 - 8:00
Une caillasse? ou autre? le soufflet coté roue est assez exposé!
ou défaut de fabrication?
L'important c'est que la réparation soit pris en garantie!
essonne10
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan percé: faiblesse ou pas de chance   Jeu 26 Jan 2012 - 14:34
Encore le gauche!!
On pourrait s'attendre plutôt à l'autre coté pour ramasser des cochonneries sur la route. Mais le cardan gauche est aussi plus petit et donc le soufflet plie et travaille plus.
jéjé08
Nombre de messages: 151
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan percé: faiblesse ou pas de chance   Ven 27 Jan 2012 - 20:15
c est pas de bol,mais du moment qu il prenne sa en garanti.
Nombre de messages: 132
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan percé: faiblesse ou pas de chance   Ven 27 Jan 2012 - 21:43
comme à dit rondibus, il y à de forte chance qu'un objet ai abimé ton soufflé car quand un soufflet et neuf est relativement souple et devrais tenir longtemps!
vérifies si il à était monter correctement!
sinon verifie l'etat du prochain que va monter ton mecano et un petit conseil profite en pour faire verifié l'etat de la rotule de direction et son petit soufflet, si elle à du jeu ça vaut le coup de profité du demontage du cardan pour la changé (une rotule n'est pas trés cher)
bonne route!
jcpiot
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan percé: faiblesse ou pas de chance   Jeu 23 Fév 2012 - 18:33
C'est un problème récurent sur les kangoos (en tout cas pour la version 1).
au lieu d'être en matière souple, la strucutre est rigide donc la moindre sollicitation anormale fait sauter les colliers et l'huile se sauve.
Du coup on peut changer aussi le cardan.
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan percé: faiblesse ou pas de chance   Ven 24 Fév 2012 - 14:55
Sur ma R21, les soufflets sont en une sorte de plastique, un peu rigide, et ils ont l'age... et les km de la voiture, c'est à dire proche de 400 000 km! youpi
jcpiot
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan percé: faiblesse ou pas de chance   Sam 25 Fév 2012 - 7:17
Ce n'est plus le cas maintenant.
Si on arrive à avoir des rabais sur le prix du véhicule, les concessions se rattrapent sur prix des pièces détachées et leur longévités.
Ah obsolescence programmée quand tu nous tiens !
» Soufflet de cardan percé: faiblesse ou pas de chance
» soufflet cardan boite
» soufflet cardan et cône ?
» changement soufflet cardan
» joint qui fuit (boite + soufflet cardan paralever)
