 BUG sur mon K2 "PANNE RECHARGE BATTERIE"
cuisto59
Nombre de messages : 47
MessageSujet: BUG sur mon K2 "PANNE RECHARGE BATTERIE"   Lun 2 Jan 2012 - 18:08
Bonjour , voila mon probléme depuis ce matin le tableau de bord de mon k2 1.5 dci 105 emet un bip et affiche : "panne recharge batterie" et parfois quand je roule se réteint! Bizarre. J'ai été chez mon garage Renault habituel et d'aprés lui il y aurai un rappel constructeur concernant un probléme de masse au niveau de la boite de vitesse qui provoquerait ce bug. La batterie et alternateur ont été testé est son ok. C'est génant car cela donne un acoup à chaque allumage et le ralentit tourne plus rapidement. Tout redevient normal aprés extinction. J'attend le verdict trés prochainement en espérant une issue favorable ( sans frais). Rappel: 63500 kms et de 04 2009. Si certain posséceur de k2 on eut ce rappel qu'ils me tiennent au courant Merci
cuisto59
MessageSujet: Re: BUG sur mon K2 "PANNE RECHARGE BATTERIE"   Mar 10 Jan 2012 - 9:28
Le probléme a été résolu ils ont revérifié toutes les masses et tout est rentré dans l'ordre. Du coup le rappel constructeur concernant le chauffage a été réalisé et changé . Tout remarche normalement.
Nombre de messages : 4827
MessageSujet: Re: BUG sur mon K2 "PANNE RECHARGE BATTERIE"   Mar 10 Jan 2012 - 9:36
Bonjour Cuisto59
Peux tu préciser ce qui a été fait concernant le chauffage!
Je vais prendre rendez vous ce matin!
Merci d'avance
cuisto59
MessageSujet: Re: BUG sur mon K2 "PANNE RECHARGE BATTERIE"   Mar 10 Jan 2012 - 10:07
Ils ont changé le "micro moteur mixage" réf 277425039R.
MessageSujet: Re: BUG sur mon K2 "PANNE RECHARGE BATTERIE"   Mer 11 Jan 2012 - 7:14
Bonjour Cuisto59
Merci,
Combien de temps ont ils mis pour ce remplacement?
Sais tu ce qu'ils ont démonté?
Merci pour ta réponse
cuisto59
MessageSujet: Re: BUG sur mon K2 "PANNE RECHARGE BATTERIE"   Mer 11 Jan 2012 - 14:59
Ils ont démonté tous le bas du tableau de bord au niveau de la boite à gants car la ventilateur de chauffage se situe à ce niveau. Par contre te dire le temps qu'ils ont passé j'en suis incapable car ils ont gardé ma voiture 2 jours du fait de mon probléme de masse cité un peu plus haut. Concernant cette piéce c'est un petit boitier rectangulaire.
gerard817
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: BUG sur mon K2 "PANNE RECHARGE BATTERIE"   Mer 11 Jan 2012 - 18:27
Bonsoir Rondibus
Le temps d'intervention prevu et réel de cette intervention est de 1h45.
Effectivement il y a demontage de la boite à gant et des isolant phonique.
Gerard
Voir le profil de l'utilisateur http://www.revel-team-auto.jimdo.com
» BUG sur mon K2 "PANNE RECHARGE BATTERIE"
» panne recharge batterie sur scenic 1,5dci de 2006
» Probleme de demarrage "Panne recharger batterie"
» Recharge batterie
» problème batterie
