 du mal a démarer
chitinars
Nombre de messages : 13
MessageSujet: du mal a démarer   Mer 28 Déc 2011 - 18:41
bonsoir a tous
j'ai du mal a démarer et voila je vous explique clef cle de contact ,le tableau de bord s'allume et le voyant rouge clignote, donc pas de démarage,on ma dit de faire cliquer deux fois la centralisation ,ouverture et fermeture et de remettre la clef et je peus démarer,or il m'arrive que cela fonctionne pas a tous les coups ,alors je prend mon mal en patience et je recomence et c'est bizarre ca marche!qui peus me dire ce qu'il faut vérifier.
cordialement
Kang'up
Nombre de messages : 522
MessageSujet: Re: du mal a démarer   Mer 28 Déc 2011 - 18:47
Salut chitinars,
as-tu essayé avec la seconde clé de contact ?
Si ça marche à tous les coups avec la seconde clé, peut-être la pile de la première commence à faiblir ?
Dans ce cas tu échanges les deux piles, et tu observes. Si ça fait pareil, le transpondeur de la première clé commence à avoir du mou.
up
MessageSujet: Re: du mal a démarer   Mer 28 Déc 2011 - 21:04
marc.h7413
MessageSujet: Re: du mal a démarer   Sam 21 Jan 2012 - 12:30
J'ai aussi des problèmes de démarrage récurent.
Une maladie connue des Kangoo est la rupture ou la dégradation de la liaison de masse entre le moteur et le châssis. Nous l'avons trouvée en voulant taper sur le démarreur pour le décoller (ce n'était pas le cas!) et une belle étincelle c'est produite entre le moteur et le châssis quand j'ai voulu démarrer.
Du coup, en plaçant un câble entre le châssis ou la borne "-" de la batterie et le moteur, le démarreur à fonctionné.
J'ai refait la liaison de masse entre moteur et châssis, et tout c'est bien passé durant quelques mois.
Depuis quelques jours, les problèmes reviennent, et parfois, le démarrage est impossible, comme si la batterie était déchargée.
Le démarreur se lance comme s'il n'avait pas suffisamment d'énergie.
Avec une deuxième batterie, rien ne change. Le problème semble donc être entre la batterie et le démarreur.
On démarre en poussant, puis le coup d'après ça fonctionne jusqu'à la prochaine fois.
- Quelqu'un a t il une idée sur ces caprices?
- Où est ce fichu démarreur, je n'arrive pas à trouver de dessin du moteur pour le situer Rolling Eyes
Merci d'avance et bon week end !
Marc
MessageSujet: Re: du mal a démarer   Sam 21 Jan 2012 - 13:28
Salut marc.h7413,
Une bonne révision du démarreur me semble s'imposer.Aprés vérification des connexions.
IL se cache sous les pipes admission échappement côté boîte et boitier de direction.
Une photo ou il est bien visible et pour cause !
marc.h7413
MessageSujet: Re: du mal a démarer   Sam 21 Jan 2012 - 15:40
Merci B110 pour tes éclaircissements ! Je vais aller vois ça si la pluie cesse...
Je te dirai ce que j'ai trouvé...
du mal a démarer
» Y fait frette! Dodge ram, -31 celcus, veut pas démarer???
» 125 Gt qui démarre et cale
» cable accelerateur et demarrage
» Gpz 750 impossible à faire démarrer
» Problème de démarrage d'une SL
