 dépose du tableau de bord
MessageSujet: dépose du tableau de bord   Jeu 22 Déc 2011 - 16:06
voila bonjour a tous g un souci avec le radiateur de chauffage interrieur de mon k1 1.4 rte de 98 il completement bouchez suite a un joint de culasse l année derniere on tous essayer vinaigre blanc detartrant acide rien ni fait et je peux vous a 5h du mat il caille dur pale donc obigation de le changé pour cela il faut que je dépose le tableau de bord g tous demonté enfin je crois Question car je narrive pas a le sortir on dirais que sa coinse sur le milieux quelqun a t il la solution ou des fotos sa serais sympa
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: dépose du tableau de bord   Jeu 22 Déc 2011 - 17:09
Bonjour kalel,
un petit tour par la case départ serait plus sympa: http://kangoo-attitude.easyforum.fr/f1-presentation-des-membres
tu es le bienvenue sur la kangoo attitude
à bientôt de te lire
MessageSujet: Re: dépose du tableau de bord   Jeu 22 Déc 2011 - 17:20
Salut kalel ,
Sur le milieu il y a deux vis au niveau du bloc chauffage ,fixation au niveau colonne direction ,les latérales que tu
as dû faire ,il faut écarter le tableau de bord pour libérer des colliers de maintient du faisceau électrique .
Bon courage .
moulino51
Nombre de messages : 876
MessageSujet: Re: dépose du tableau de bord   Jeu 22 Déc 2011 - 17:31
Salut Kalel,
As tu essayé de déboucher a l'air comprimé ?
Gérard
jéjé08
Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: dépose du tableau de bord   Jeu 22 Déc 2011 - 18:09
c est une petite galere a faire quand meme.
» dépose du tableau de bord 1500
» [logan ph2] dépose tableau de bord ?
» [ Peugeot 607 2.2 hdi boite auto ] dépose du tableau de bord (résolu)
» question tableau de bord
